    4. Node-Red
    5. [gelöst]nodered mail empfangen
    • D3ltoroxp
      D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky Hm wie tot.
        liv-in-sky @D3ltoroxp last edited by
        @d3ltoroxp gibt es im iob log irgendetwas zu node red ?
          @d3ltoroxp du hast ja mehrere debugs - gehe mal schrittweise durch, wo nix mehr ankommt - evtl ist einer der node bausteine verstellt worden
          in der mailbox sind aber schon noch ungelesene messages
          ansonsten wird das json ja immer wieder überschrieben - ohne ungelesene messages wird das json überschrieben - das haben wir nicht abgefangen
          • D3ltoroxp
            @liv-in-sky also ich markiere die immer wieder als ungelesen, nach dem Deploy ruft er ab und die Mails sind als gelesen markiert. Im Node selber passiert aber nichts. Ich schicke an die Adresse noch mal eine neue Mail.
              @d3ltoroxp aber wo im ablauf stoppt das ganze - nach dem filter oder nach dem payload zu topic, ...
              • D3ltoroxp
                @liv-in-sky Ok, NodeRed muss irgendwo erkennen, das ich die schon mal gelesen habe. Auch wenn ich die im Mail Programm auf ungelesen setzte. Jetzt hab ich eine neue geschickt und nun hat er mir wieder was geschrieben im Log. Der DP ist auch befüllt.
                  @d3ltoroxp
                  also alles in ordnung ?
                  • D3ltoroxp
                    Ja scheint so.Jetzt kam mir noch die Idee, das ich das mit diesem PostIt verknüpfe. Dazu müsste ich den Text raus filtern und als Text eben in einen DP schreiben, der packt mir dann ein AlertMessage vom MAterialDesign auf die Vis.
                      @d3ltoroxp
                      ja, wäre eine gute möglichkeit mit dem postit script - da aber das postit script auch an telegram sendet, muss du unbedingt das html zeugs eliminieren - sonst fehler in telegram
                        @d3ltoroxp gibt es eine möglichkeit, die emails nicht im html format zu erhalten ?
                          @d3ltoroxp
                          wenn das keine geheimen daten sind, kannst du mal einen mailinhalt posten - dann schauen wir mal, was wir da wie auslesen können
                          • D3ltoroxp
                            D3ltoroxp @liv-in-sky last edited by D3ltoroxp
                            @liv-in-sky Sind die Mails im HTML Format ? Weiß ich gar nicht.
                            Ich schreibe den Text doch in einen JSON DP. Kann ich hier nicht mit einem Script in Blockly dort nur den Text aus dem "text": filtern und direkt an den DP vom Alert Script schicken ?
                            d34c5f5f-a4b8-497f-8575-77a33a44b8ff-grafik.png So ?
                              @d3ltoroxp
                              wenn du den json datenpunkt im object-tab mal ansiehst (doopel-click auf den inhalt), dann siesht du, was das für ein text ist
                              siehe hier.
                                @d3ltoroxp sagte in [gelöst]nodered mail empfangen:
                                ja, das ist ein html format - aber ich suche gerade nach einer konvertierung - es gibt da evtl nodes dafür
                                • D3ltoroxp
                                  @liv-in-sky Ich hab die jetzt noch mal weitergeleitet, das ich sie als neu habe. Weil ich ja das original brauche um zu schauen, wie es im html aussieht.
                                  ce2d5e76-f970-47a5-a8ab-bc4a609f6103-grafik.png Ob das dann aber wie das original aussieht weiß ich nicht. Muss ich das nächste mal drauf achten, wenn dort was geschrieben wird, wie die Mail dann im DP steht.
                                    @d3ltoroxp also das was du da zeigst sieht nicht nach html aus - das könntest du direkt an postit senden - zumindet mal testen
                                    • D3ltoroxp
                                      @liv-in-sky Das ist nur die original Mail einmal weiter geleitet, ich weiß nicht ob das bei der original wenn sie frisch kommt, auch so aussieht.
                                        @d3ltoroxp
                                        mittlerweile bin ich etwas weitergekommen
                                        • html to text klappt mit der node, die wir installiert hatten
                                        • der html code des mails ist in einem dp gespeichert und wird so aufgerufen, wie wir besprochen hatten - funktioniert nur mit dem letzten mail das angekommen ist, auch wenn 2 oder 3 da sind. über das klicken auf das postit habe ich noch nicht probiert.
                                        • ob das mit deinen mails auch funktioniert hängt vom code der mails ab - theoretisch schon
                                        • unter dem mail sieht man im bild den text ohne html code
                                          @d3ltoroxp
                                          eine idee hätte ich noch
                                          lass dich nicht vom design und dateninhalten abschrecken, dass sind meine test seiten - aber mit einem click in solch einer tabelle könnte man anstatt einen alert (wie im bild) evtl ein popup öffnen und auch mehrere gespeicherte mails anzeigen - das ganze in einer extra view machen und über postits erinnert werden
                                          ist etwas aufwendiger und ich muss die zeit dafür haben, um das besser hinzubekommen
                                            @d3ltoroxp
                                            schau mal hier:
                                            beispiel mit emails vom iob forum
                                            1.4k
                                            4452
