      MCU @hotspot_2 last edited by MCU
      @hotspot_2 Pro-Version im Einsatz?
      Sonst displayImage und drei HomeKitTile übereinander, nebeneinander darstellen?
        hotspot_2 @MCU last edited by
        @mcu Ja, Pro-Version ist im Einsatz.
          @hotspot_2 Dann könnte man eine eigene HTML generieren und in einer StateList anzeigen lassen. Ändern sich die Werte oft?
            @mcu Sind Temperaturwerte die sich ändern über den Tag, aber jetzt nicht im Sekunden oder Millisekundenbereich.
              @hotspot_2 So?
              Stell mal bitte das Originalbild vom Pufferspeicher rein. Dann kann ich das mit in die Doku übernehmen. Danke.
                @mcu So würde das erstmal passen. Ich habe mir jetzt erstmal nur ein Bild aus dem Internet geholt, vielleicht finde ich da noch ein anderes irgendwann. Stell ich aber gerne mal ein. Wo finde ich dann die Doku damit ich mir das anschauen kann wie es geht?
                  @hotspot_2 Muss ich noch erstellen.
                  Gefällt?
                  Müssen da noch Texte hin?
                    @hotspot_2
                    https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./displaywithtemp
                    • Zefau
                      Zefau last edited by
                      @kev-0 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Kannst du mir das genauer erklären? Ich habe jetzt ein neues Device angelegt und bei den meisten States habe ich Body Element leer gelassen, 2 States haben als Body Element LevelBody. Wenn ich das Popup jetzt öffne haben die States bei denen ich das BodyElement leer gelassen habe "vor 3 Minuten" ... dabei stehen.
                      Habe ich bereits ein BodyElement ausgewählt kann ich nicht "keins" auswählen sondern muss den Eintrag löschen ist das so gewollt?
                      Du hast recht, ist ein Fehler. Wird mit der nächsten v3.1-beta behoben.
                        @mcu Das sieht sehr gut aus! Vielen Dank.
                          @mcu Ich hätte dazu noch eine Frage zum dritten Punkt bei den ToDos. Die Bezeichnungen der DPs für die Temperaturen krieg ich hin, aber wie kann ich den das Bild einbinden das ich ein iobroker-DP erhalten und eintragen kann?
                            @hotspot_2 Ich dachte du hast die Datei schon in einem DP.
                            Datei hochladen in den Files und dann einen DP anlegen und dort den Link zur Datei eintragen.
                            http://192.168.178.12:8082/vis.0/jarvis/bild.png
                            Datei unter vis.0/jarvis dann speichern. Kannst auch ein anderes Verzeichnis anlegen.
                            • gyroslav
                              gyroslav last edited by
                              Noch eine Frage zu den Icons. Es gibt wohl irgendwie eine Syntax in JSON, mit der Icons gespiegelt werden können.
                              Ich möchte ein Icon horizontal spiegeln. Meine Versuche sind bisher alle gescheitert.
                                "0": {
                                  "color": "#888888",
                                  "hflip": "true"
                                ">0": {
                                  "color": "#008800",
                                  "hflip": "true"
                              hab auch
                              "flip": "horizontal"
                              versucht.
                              Ich will die Pfeile auf einer Seite haben. Wer die Icons gebaut hat, gehört auf dem Marktplatz an den Schandpranger gekettet...
                                MCU last edited by MCU
                                @gyroslav
                                Im DP:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/geraet/icon-v3#icon-spiegeln
                                oder CSS:
                                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/icon#svg-icon-spiegeln
                                  Christoph 2 last edited by Christoph 2
                                  ich habe meinen iobroker umgezogen vom Raspberry Pi auf einen Intel NUC - dort in einen Docker-Container.
                                  Gleichzeitig wurde jarvis aktualisert von 3.1 Alpha 58 auf 3.1 Beta 8.
                                  Leider zeigt jarvis seitdem keine Werte mehr an, die Schalter sind tot. die Browser-Konsole ist unauffällig.:
                                  Was kann ich noch tun, um die Ursache zu finden?
                                  Danke für eure Hilfe!
                                  Christoph
                                    MCU last edited by
                                    @christoph-2
                                    Bitte dafür den beta-Thread nutzen:
                                    https://forum.iobroker.net/topic/59201/jarvis-v3-1-0-beta-just-another-remarkable-vis
                                    Und zurück auf: 3.1.0-beta.6
                                      @mcu Irgendwas stimmt hier im Forum mit den Rechten nicht.
                                      Ich konnte im Beta-Thread eben nichts posten.
                                      M C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        MCU @Christoph 2 last edited by
                                        @christoph-2 Zeitweise muss man F5 nutzen.
                                          Christoph 2 @Christoph 2 last edited by
                                          @MCU, und sorry, natürlich Danke für die schnelle Antwort. probiere ich sofort aus. Das Forum hat mich kurz wahnsinnig gemacht.
                                          • stony2k
                                            stony2k last edited by stony2k
                                            Kann ich in den Datenpunkt Eigenschaften kein Javascript mehr nutzen? Ich bekomme mittlerweile in der Browser Konsole folgenden Fehler:
                                            Incorrect callback function (val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':'))supplied to Schlafsensor (total_sleep_time_today)! TypeError: val.replace is not a function
                                            Datenpunkt Eigenschaften vom Objekt:
                                            {"value":"val => '0'+parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2).toString().replace('.',':')"}
                                            Im selben Objekt, also darüber, im Datenpunkt Stil habe ich auch Javascript eingesetzt, die Werte werden auch entsprechend eingefärbt:
                                            {"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 8":{"color":"LimeGreen"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 7 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 8.99":{"color":"GreenYellow"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) > 6 && value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 7.99":{"color":"Orange"},"value.parseFloat(val.replace(':','.').substr(0,4)-1).toFixed(2) < 6":{"color":"Tomato"}}
                                            Es funktionierte bisher auch immer so. Was übersehe ich?
                                            M Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            254
                                            4489
                                            2672571
