    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      In welchem Teil des Blocklys soll dieser fehler denn sein
      im untersten sonst falls
      wenn es noch dunkel ist geht bei dir das Licht nicht aus
      Du meinst wenn es dunkel ist und der TV bereits aus ist, geht das Licht nicht aus oder ?
        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
        @basti2022 nein!
        wenn es noch dunkel ist und du den TV ausmachst bleibt das Licht an
        lies doch das sonst falls! da ist ein UND
          Du meinst diesen Teil oder ... das ist doch der unterste sonst falls teil.
            ja!
            und was liest du da?
            sonstfalls ist auch ein wenn.
            Also wenn .... mache...
              Ich habe es mal an
              ja!
              Ich habe die eine Sache mal angepasst und alles mit Kommentaren versehen , so wie ich denke - was da passiert.
              Homoran Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                damit ist klar, dass du schreibst
                Ich habe es mal an
                aber trotzdem deckst du nur einen Bruchteil deiner geplanten Fälle ab.
                bin immer nur am Handy, da kann ich nichts vorbasteln, wobei es dir auch nicht wirklich helfen würde.
                z.B. die Astrotrigger prüfen immer noch nicht ob der TV läuft und schalten das Licht einfach an oder aus.
                unten hast du jetzt Dunkelheit = wahr, dadurch schaltet das Licht an.
                die (zusätzliche) Prüfung ob das Licht bereits den gewünschten Zustand hat um ein Funkpaket einzusparen ist auch noch nicht drin. Ist aber noch nachrangig
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @basti2022 last edited by Armilar
                  @basti2022
                  Der UseCase ist nicht sauber definiert:
                  Die Last schwankt zwischen 4W und 5W
                  Nehmen wir an, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet ist, eine Last von = 0W korrekt wäre (Kleiner Offset mit > 1W)
                  Nehmen wir mal an die Last (obwohl sie in der Regel schwankt zwischen 4W und 5W) würde konstant bei 5W stehen, wenn du den Fernseher anschaltest, dann würde ein Trigger keinen neuen Wert registrieren und das Licht nicht schalten.
                  Nehmen wir mal an, dass du nach Sonnenaufgang den Fernseher an hast und jetzt ausschaltest, Dann würde die Bedingung nicht funktionieren, da du auf hell/dunkel abfragst. Sollte das nicht so sein, dass wenn der Fernseher ausgeschaltet wird, das Licht in jedem Fall ausgeschaltet wird?
                    Homoran Global Moderator Administrators @Armilar last edited by
                    @armilar sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
                    ach was 😂
                    soweit ich das mitbekommen habe liegt der offset eben irgendwo bei etwas unter 4
                    ...und nicht auf jeden Fall an, wenn die Sonne untergeht, auch wenn kein TV läuft...........
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Homoran last edited by Armilar
                      Dann sollte es ja bereits funktionieren.
                      Die AstroTrigger schalten die Lampe zu zwei definierten Zeitpunkten an/aus
                      Wenn es dunkel ist, sollte die Lampe unabhängig vom TV bereits an sein. Wenn es hell ist (kurz vor Sonnenuntergang) erledigt der Astrotrigger das anschalten bei Eintritt der Dunkelheit.
                      Wenn Fernseher aus, dann auch Lampe aus (Egal was für Astrozustände)
                        richtig, das war aber nicht so gewünscht. sollte erst mit dem TV angehen.
                        Einziges Thema, dass der Trigger nicht schießt, wenn eine Konstante Leistung anliegt
                        das schwankt schon, ist aber unwichtig, denn beim An-/Ausschalten des TV wird es schwanken
                          Als Anmerkung ist da Gerät aus, wären 0 Watt gezogen.
                            und wie kommen 5 resp. 4 W zustande?
                            • Armilar
                              @basti2022
                              Dann würde ich >=3 definieren und < 3
                                Das sind einfach x-beliebige Werte die ich aus dem Beispiel übernommen habe und noch nicht angepasst habe.
                                  So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
                                  Das ist mein erster versuch...
                                    welchem?
                                    fangen wir oben an!
                                    der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
                                    da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
                                      welchem?
                                      fangen wir oben an!
                                      Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
                                      Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
                                        natürlich im Zusammenhang mit dem steuere Befehl.
                                        Da muss die Logik vorgeschaltet werden bevor der Befehl rausgeht
                                        aber nicht mit prüfe sondern einem falls - mache Konstrukt
                                          basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                                          Diese Richtung korrekt..?
                                            jepp
                                            5679
