      Wuschl @Armilar last edited by
      @armilar Okay, dankeschön. Dann waren die Stunden suchen bis jetzt umsonst, dann werde ich warten.
      Andere Frage, ich habe 4 Seiten mit Beleuchtung, WLAN, Thermostat... alles hinbekommen. Nur mit den Rolläden bin ich gescheitert, da findet man auch nirgendwo ein Beispiel wie man das einsetzt. Welche Page muss man programmieren um das popupShutter zu bekommen?
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Wuschl last edited by Armilar
        @wuschl
        Du legst einen Alias vom Typ Jalousie an. Dann platzierst du den in einer cardEntities. Dort sollten die Buttons hoch/stopp/runter bereits funktionieren . Mit klick auf den Bezeichner wird das zugehörige popUp-Shutter (Detailpage) automatisch aufgeschaltet.
        Siehe auch hier in der Beschreibung:
        https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#jalousien-channel-blind
          @armilar Top. Danke, Funktioniert. Es wird es wird....🙃 😉
          • Armilar
            @wuschl
            Ja, der Anfang ist aufgrund der gewachsenen Komplexität schon etwas schwierig. Wir versuchen alles so gut es geht zu beschreiben, aber manchmal bleiben Fragen, Features oder Anregungen...
            Immer wieder gerne...
            VG
              Matze_HH last edited by
              Guten Abend zusammen,
              ich sitze seit Stunden vorm Rechner und komme einfach nicht weiter DAU 🙂
              Habe auf meinem NSPanel Tasmota geflasht, vielen Dank an @haus-automatisierung für das gute Video.
              Kurz zu meinem Problem:
              Ich kann mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus), aber diese Gruppe kann ich auch per Alexa bedienen, dann aktualisiert sich aber das NSPanel nicht.
              Im alten Thread habe ich schon selbige Frage gefunden, aber die Antwort war für mich nicht verständlich 🙂
              Gibt es eine einfache Anleitung, um das alles per Blockly zu realisierenß
              Oder soll ich LOVELACE UI noch flashen? Macht dieser Schritt einiges einfacher?
              Ich hoffe es erbarmt sich jemand, mir zu helfen...
              Vielen Dank im Voraus!!!
              K Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Kuckuckmann @Matze_HH last edited by
                @matze_hh
                Willkommen hier im Forum.
                Kannst Du Deine Aussage "mit den beiden Buttons 2 Gruppen steuern ( An/Aus)" etwas genauer erklären?
                Ich verstehe es so, dass Du auf dem Display noch die stock Fimware hast?
                Wenn Deine Steuerungen über den ioBroker gehen, dann musst Du einen Payload zurück an das Panel schicken, damit dort die Schalter in der richtigen Stellung angezeigt werden.
                Wenn ich mich recht erinnere, dann hat Matthias das in seinem Video auch kurz erklärt.
                Einem Wechsel auf Lovelace UI wäre insofern ganz gut, da die Stock firmware von kaum noch jemandem genutzt wird, da du damit hier mehr Hilfe bekommst. Unabhängig davon, damit auf dem NSPanel die Schalter den richtigen Status haben, muss der ioBroker als zentrales Steuerungsinstrument dienen.
                LG
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
                  @matze_hh
                  Ja , Lovelece UI wird dir ne Menge mehr bringen, als die Original-Software. Die Frage wäre dahingehend, was dein Panel denn jetzt schon kann? Die Möglichkeiten mit LovelaceUI sind um ein vielfaches besser...
                    Matze_HH @Armilar last edited by
                    @armilar Guten Morgen, vielen Dank für deine schnelle Antwort. Ich habe gestern begonnen die Lovelace Ui zu installieren, nach dem Video von @haus-automatisierung .
                    Aber sitze jetzt schon wieder eine Stunde am Rechner und nur Warnungen im Script. Hab alles schon mehrfach neu gemacht aber es ändert sich nichts zum positiven... habe eher noch mehr Warnungen 🙂
                    23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                    23.10.2022, 06:12:13.201	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:13.202	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                    23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:13.206	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                    23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                    23.10.2022, 06:12:13.211	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                    23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                    23.10.2022, 06:12:13.212	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                    23.10.2022, 06:12:19.131	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                    23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:19.132	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:19.134	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                    23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                    23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:19.135	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                    23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:19.138	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                    23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                    23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                    23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                    23.10.2022, 06:12:19.141	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                    23.10.2022, 06:12:25.089	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                    23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:25.090	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:25.094	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                    23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                    23.10.2022, 06:12:25.095	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:25.096	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                    23.10.2022, 06:12:25.100	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:25.101	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                    23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                    23.10.2022, 06:12:25.104	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                    23.10.2022, 06:12:25.105	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                    23.10.2022, 06:12:25.107	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendDate (script.js.NSPanel.Panel1:1813:9)
                    23.10.2022, 06:12:30.992	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1804:5)
                    23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:30.993	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:30.997	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                    23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1805:5)
                    23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:30.998	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:31.002	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                    23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleStartupProcess (script.js.NSPanel.Panel1:1806:5)
                    23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1698:21)
                    23.10.2022, 06:12:31.003	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    23.10.2022, 06:12:31.007	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1661:17
                    23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1660:17)
                    23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at GeneratePage (script.js.NSPanel.Panel1:1766:17)
                    23.10.2022, 06:12:31.008	[warn ]: javascript.0 (2143)     at HandleMessage (script.js.NSPanel.Panel1:1700:21)
                    23.10.2022, 06:12:31.009	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:1646:17)
                    • Armilar
                      Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
                      @matze_hh
                      Du hast "CustomSend" falsch benannt. Heißt bei dir "CostumSend"
                      Edit:
                      Dann fällt mir auf, dass du im Tasmota eine unzulässige FullTopic-Struktur verwendest. Siehe auch den Post von @TopGoal
                      https://forum.iobroker.net/post/869323
                      und direkt bei Tasmota beschrieben
                      https://tasmota.github.io/docs/MQTT/
                      Das solltest du zuerst korrigieren, da ansonsten keine korrekte MQTT-Verbindung zustande kommt. Danach den CustomSend in der neuen Struktur anlegen.
                      Versuche es mal mit
                      NSPanel/%topic%/%prefix%/
                        @armilar
                        Wie peinlich 🙂 Hoffe das bleibt jetzt bei der einen Peinlichkeit. Vielen Dank.
                        Jetzt habe ich deutlich weniger Warnungen... Aber auch da fummel ich mich zu tode...
                        Magst du dir das bitte nochmal anschauen?
                        23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                        23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendTime (script.js.NSPanel.Panel1:1824:9)
                        23.10.2022, 12:45:00.042	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.<anonymous> (script.js.NSPanel.Panel1:846:9)
                        23.10.2022, 12:45:21.368	[info ]: javascript.0 (2143) Stop script script.js.NSPanel.Panel1
                        23.10.2022, 12:45:21.447	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: compiling TypeScript source...
                        23.10.2022, 12:45:22.357	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: source code did not change, using cached compilation result...
                        23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at SendToPanel (script.js.NSPanel.Panel1:1667:13)
                        23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at ScreensaverDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:608:17)
                        23.10.2022, 12:45:22.443	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:719:21
                        23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                        23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                        23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:8:71
                        23.10.2022, 12:45:22.444	[warn ]: javascript.0 (2143)     at __awaiter (script.js.NSPanel.Panel1:4:12)
                        23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at InitDimmode (script.js.NSPanel.Panel1:660:12)
                        23.10.2022, 12:45:22.445	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:730:1
                        23.10.2022, 12:45:22.476	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:935:1
                        23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                        23.10.2022, 12:45:22.478	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_tasmota_status0 (script.js.NSPanel.Panel1:1304:35)
                        23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:936:1
                        23.10.2022, 12:45:22.479	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                        23.10.2022, 12:45:22.482	[info ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: registered 12 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        23.10.2022, 12:45:22.548	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                        23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1193:99
                        23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                        23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                        23.10.2022, 12:45:22.549	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                        23.10.2022, 12:45:22.550	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                        23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_tasmota_ip_address (script.js.NSPanel.Panel1:1214:34)
                        23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at get_current_berry_driver_version (script.js.NSPanel.Panel1:1268:35)
                        23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at script.js.NSPanel.Panel1:1197:21
                        23.10.2022, 12:45:22.616	[warn ]: javascript.0 (2143)     at step (script.js.NSPanel.Panel1:33:23)
                        23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at Object.next (script.js.NSPanel.Panel1:14:53)
                        23.10.2022, 12:45:22.617	[warn ]: javascript.0 (2143)     at fulfilled (script.js.NSPanel.Panel1:5:58)
                        23.10.2022, 12:45:22.618	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: function get_current_tasmota_ip_address: Cannot read properties of null (reading 'Info2')
                        23.10.2022, 12:45:22.645	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_current_berry_driver_version: Unexpected token u in JSON at position 0
                        23.10.2022, 12:45:22.755	[warn ]: javascript.0 (2143) script.js.NSPanel.Panel1: get_tasmota_status0Unexpected token u in JSON at position 0
                        • Armilar
                          @matze_hh
                          Wird schon etwas angezeigt? Buchstabendreher können vorkommen 😉
                          Zeige nochmal deine aktuelle Config und einen Blick auf mqtt.1.
                          So wie ich das aktuell sehe, wird der Empfangskanal nicht korrekt ausgewertet
                          Ein Blick auf stat und tele sollte dabei zeigen, ob STATUS0 und INFO2 vorhanden sind.
                          Info2 und Status0 wird eigentlich mit Start des Panels versendet. Ansonsten kurz rebooten
                          EDIT:
                          die Meldungen: "Unexpected token u in JSON at position 0" dürften die einzigen bleiben die für einen Zeitraum noch erhalten bleiben. Durch die vielen Script-Starts ist das Abfragelimit bei github überschritten. Die Daten dürften aber bereits in 0_userdata.0 vorhanden sein.
                            @armilar
                            Vielen Dank für deinen Einsatz 🙂
                            Das Display zeigt nur "Waiting for Content"
                            • Armilar
                              @matze_hh
                              hatte ich mir schon gedacht:
                              setzte mal tele hinter das NSPanel:
                              mqtt.1.NSPanel.NSPanel.tele.RESULT
                              Ich wette dann funktioniert es
                              Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Armilar
                                Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
                                @armilar
                                In dem Zusammenhang solltest du die beiden Schalter ein paar Zeilen tiefer ebenfalls auf mqtt.1. setzen:
                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                  @armilar Es funktioniert 🙂 Ich habe keinen Plan, warum ich den Pfad drehen sollte...aber das Ergebnis zählt.
                                  Vielen vielen Dank!!!
                                  Jetzt sicher ich die Config und fange an zu spielen 🙂
                                  • Armilar
                                    @matze_hh
                                    Ja cool. War dich gar nicht so schwer... 👍
                                    Das drehen der Config dürfte jetzt der tatsächliche Pfad im mqtt.1. sein, denn der hat sich mit dem Versetzen des %prefix% im FullTopic ja ebenfalls geändert.
                                    Viel Spaß damit...
                                    Die Wiki kennst du schon?
                                      @armilar War fast nicht schwer. 🙂 😃
                                      Ja die Wiki lese ich gerade. Hänge, ja schon wieder am nächsten "Problemchen"
                                      Vielen Dank!!!
                                      • Armilar
                                        @matze_hh
                                        Na evtl kann ich ja gleich helfen 😂
                                        Erzähle mal...
                                          @armilar Ich habe ein kleines Script welches bei Tastendruck auf dem NSPanel, Räume schaltet. Soweit so gut...aber ich kann selbigen Raum auch per Alexa schalten... dann schaltet er aber den Status nicht auf dem NSPanel. Ich muss 2 mal drücken um den Status zu ändern.
                                          Einen "True" / "false" Status hätte ich hinbekommen, aber er ändern das OFF zwar im Iobroker aber sendet es nicht an das Panel...
                                          Denkfehler?
                                          • Armilar
                                            @matze_hh
                                            Brauche etwas mehr Kontent
                                            • Hardwarebutton oder Alias Taste?
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            270
                                            7630
                                            6239943
