      Matze_HH @Armilar last edited by
      @armilar
      Vielen Dank für deinen Einsatz 🙂
      Das Display zeigt nur "Waiting for Content"
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by
        @matze_hh
        hatte ich mir schon gedacht:
        setzte mal tele hinter das NSPanel:
        mqtt.1.NSPanel.NSPanel.tele.RESULT
        Ich wette dann funktioniert es
        Armilar 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Armilar
          Armilar Most Active Forum Testing @Armilar last edited by Armilar
          @armilar
          In dem Zusammenhang solltest du die beiden Schalter ein paar Zeilen tiefer ebenfalls auf mqtt.1. setzen:
          mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
          mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
            @armilar Es funktioniert 🙂 Ich habe keinen Plan, warum ich den Pfad drehen sollte...aber das Ergebnis zählt.
            Vielen vielen Dank!!!
            Jetzt sicher ich die Config und fange an zu spielen 🙂
            • Armilar
              @matze_hh
              Ja cool. War dich gar nicht so schwer... 👍
              Das drehen der Config dürfte jetzt der tatsächliche Pfad im mqtt.1. sein, denn der hat sich mit dem Versetzen des %prefix% im FullTopic ja ebenfalls geändert.
              Viel Spaß damit...
              Die Wiki kennst du schon?
                @armilar War fast nicht schwer. 🙂 😃
                Ja die Wiki lese ich gerade. Hänge, ja schon wieder am nächsten "Problemchen"
                Vielen Dank!!!
                • Armilar
                  Armilar Most Active Forum Testing @Matze_HH last edited by Armilar
                  @matze_hh
                  Na evtl kann ich ja gleich helfen 😂
                  Erzähle mal...
                    @armilar Ich habe ein kleines Script welches bei Tastendruck auf dem NSPanel, Räume schaltet. Soweit so gut...aber ich kann selbigen Raum auch per Alexa schalten... dann schaltet er aber den Status nicht auf dem NSPanel. Ich muss 2 mal drücken um den Status zu ändern.
                    Einen "True" / "false" Status hätte ich hinbekommen, aber er ändern das OFF zwar im Iobroker aber sendet es nicht an das Panel...
                    Denkfehler?
                    • Armilar
                      @matze_hh
                      Brauche etwas mehr Kontent
                      • Hardwarebutton oder Alias Taste?
                        @armilar Hardware...bzw. das Relais ist nicht angeschlossen. Das Relais zieht an aber ohne physischen Anschluss an einen Verbraucher.
                        • Armilar
                          @matze_hh
                          SetOption114 1
                          entkoppelt das Relay vom Button
                          Die Hardwarebuttons sind schon mal vom TS-Script völlig losgelöst. Das sieht nur auf die Zustände des POWER1 true/false oder POWER2 true/false
                          Also wenn du einen Zustand (Datenpunkt wo auch immer) via Alexa schaltest, dann sollte sich auch der POWER1 oder POWER2 ändern. Das müsste das Raum-Script dem mqtt.1. dann mitteilen (Synchronisieren)
                          Falls du aber einen Taster möchtest, so ist das auch möglich:
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#14--switchmode
                          Dann könntest du auf Button-Events zugreifen und mit jeder Zustandsänderung auch auf den anderen Datenpunkt toggeln.
                          EDIT:
                          Die beiden Zustandsvisualisierungen im oberen Teil des Screensavers können auch auf andere Datenpunkte zeigen.
                          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-Config-Screensaver#relais-status-icons
                            @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                            Genau das Synchronisieren klappt nicht.
                            "Steuere Power1 mit OFF" das macht er nicht.
                            • Armilar
                              @matze_hh
                              Zeige mal wie du das machst...
                                @armilar
                                  <block type="on_ext" id="zbF=]``Z_f9BOK=6aGaF" x="263" y="188">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="Y`@2ogLO,hQ--mKc!7/w">
                                        <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                      <block type="comment" id="VC@YvSLSTxFD/JGBfJ(a">
                                        <field name="COMMENT">Schlafzimmer</field>
                                          <block type="controls_if" id="kX=JSOY+e1%z[=El_ila">
                                              <block type="logic_compare" id=".b~Cq~ub?4zv_#?^]Ikx">
                                                <field name="OP">EQ</field>
                                                  <block type="get_value" id="R-6+7KxwiOqso1W0rF}r">
                                                    <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER1</field>
                                                  <block type="text" id="{whC:BULzG1eMBk]Z3;m">
                                                    <field name="TEXT">OFF</field>
                                              <block type="control" id="QCXHHwi,m1g!lR]/XB`N">
                                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                                  <block type="logic_boolean" id="ytT#en`B9EAK/F+@y=B}">
                                                  <block type="control" id="bqlcl*a}s=;3Md!:cd+2">
                                                    <field name="OID">zigbee.0.54ef4410003a2c30.position</field>
                                                      <block type="math_number" id="3S|7QecK33R*dX9$Gj#g">
                                                        <field name="NUM">100</field>
                                            <value name="IF1">
                                              <block type="logic_compare" id=")ks*+,-tMt3(VA]zf9vF">
                                                  <block type="get_value" id="^0lk+IS6!rsu2k]+xa?Y">
                                                  <block type="text" id="2e:vwnfBN7P=4$9s6JV]">
                                                    <field name="TEXT">ON</field>
                                            <statement name="DO1">
                                              <block type="control" id="qk#$`eoUcW3kjOT`O4|q">
                                                  <block type="logic_boolean" id=".?ldBl7#EPpPvGyvV:?|">
                                                  <block type="control" id="ds=%@~E@/;Jb++akQL5B">
                                                      <block type="math_number" id="+hTgj{R|}Szw4S+9r9G4">
                                                        <field name="NUM">0</field>
                                      <block type="on_ext" id="FuF62q)9`,AeSw-w}8I2">
                                        <value name="OID0">
                                          <shadow type="field_oid" id="M9:DOr]Roc.)3pIAFu_g">
                                            <field name="oid">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                          <block type="comment" id="Xk2pP6%V=Ux]NZA{2cmj">
                                            <field name="COMMENT">Wohnzimmer</field>
                                              <block type="controls_if" id="BaZO=vzXt-[?G#t1`BQ}">
                                                  <block type="logic_compare" id="pcV8Z7{6g?J:KmMw*Y.z">
                                                      <block type="get_value" id=";;S!ZKU1%UBCU|^#67-N">
                                                        <field name="OID">mqtt.1.NSPanel.NSPanel.stat.POWER2</field>
                                                      <block type="text" id="`8dFxM/rAI8dI6P?}a{[">
                                                  <block type="control" id="@qkkt,*HhqkoFV2fHp9,">
                                                    <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.fc61908a-f44b-4fd1-a9ee-7117b46e62e7.powerState</field>
                                                      <block type="logic_boolean" id="/=[wWpgJXm3`/Ew?TQJn">
                                                      <block type="control" id="iu$nzLXd5{.Pq6GhHa%Q">
                                                        <field name="OID">zigbee.0.bc33acfffe5a971f.brightness</field>
                                                          <block type="math_number" id="3rP4,{O:$).NhlYFneVV">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="HPoT/Nd~HqK53J$.P%qN">
                                                      <block type="get_value" id="K?8{pZy:%6RM~:E.8AOG">
                                                      <block type="text" id="{8InX+?F#%@k(Bw;V;u+">
                                                  <block type="control" id="8NsAJ6fZCzq.@%v#,*nu">
                                                      <block type="logic_boolean" id="~k3Fp^K*[HSVh?f5,c__">
                                          <block type="on_ext" id="Qw`J?+L=v/I2.#!%^3kq">
                                            <value name="OID0">
                                              <shadow type="field_oid" id="LxBy_B5JHPzB7URGG!-H">
                                                <field name="oid">alexa2.0.Smart-Home-Devices.728d22e0-c81a-4411-a199-43e6aa18b0fa.powerState</field>
                                              <block type="controls_if" id="JjXs[PZXAreo}K]~Q13d">
                                                  <block type="logic_compare" id="{YlcEmWpuu[+^O!ShV;Y">
                                                      <block type="get_value" id="%G~sYz!O7gPufPpLS~Ap">
                                                      <block type="logic_boolean" id="d@+W^TI4)v4qcA]l#Vnf">
                                                  <block type="control" id="lYu{T({c1x#uv3uO]k]k">
                                                      <block type="text" id="?n`d/K;of?o;VSaRh!AX">
                                                <value name="IF1">
                                                  <block type="logic_compare" id="n_Jk9T[;XfT-!05Wf+FA">
                                                      <block type="get_value" id="hTM)H^TCGDM7XC`_YIGK">
                                                      <block type="logic_boolean" id="bh+v[OPZJFgW{Ux{R4?[">
                                                  <block type="control" id="=9w+#1kwV.r2ef=]q9.!">
                                                      <block type="text" id="*wd(g(]Ua^$tXkLGgW[$">
                                • Armilar
                                  @matze_hh
                                  Ändere mal den mqtt - Datenpunkt von stat auf cmnd beim schreiben
                                    Gre4t0ne last edited by
                                    Bei mir ist auf der Screensaver Seite beim 1. großen Weather-Icon (das hier am Bsp.Foto das Mondicon hat) nur ein Ausrufezeichen!?
                                    Die rest. kleineren Wochentage, da wird ein Icon angezeigt...
                                    • Armilar
                                      Armilar Most Active Forum Testing @Gre4t0ne last edited by
                                      @gre4t0ne
                                      Geh mal in den Wetter-Alias und zeig mal den Wert
                                      Der ist für das Icon zuständig
                                        Tom_W last edited by Tom_W
                                        erstmal vielen Dank für diese tolle Arbeit, das ist echt irre.
                                        Trotzdem bleiben bei mir selbst nach langem lesen und testen 2 Fragen:
                                        Ich habe alles nach Anleitung installiert und erstemal alle Beispielseiten und Pages im Array auskommentiert. Trotzdem zeigt mir das Skript beim Starten und jedem Übertragen Warnungen an. Ist dies normal, kann ich das irgnorieren oder habe ich etwas falsch gemacht?
                                        Zweite Frage: Ich würde das Panel gerne anstatt meines Raumthermostates einbauen (da sonst nirgends Platz)
                                        Ich habe geschafft, dass ich eine Seite Thermo erstelle und dort kann ich auch Temperatur einstellen (welche ich in einen eigenen Datenpunkt schreiben kann)
                                        Nun meine Frage: Muss ich ein extra Skript machen, welches dann das Relays 1 schaltet, oder kann das Display es nativ, einen Ausgang dafür zu verwenden?
                                        Vielen Dank für Eure Hilfe.
                                        Thomas
                                        • Armilar
                                          Armilar Most Active Forum Testing @Tom_W last edited by
                                          @tom_w
                                          Zur ersten Frage:
                                          Ich denke es gibt in der Config noch eine kleine Unschärfe zu lösen. Leider ist die Zeilenangabe sehr ungenau, so dass man etwas länger nach den Fehlern sucht. Könnte die anbieten mal schnell über die Config zu sehen.
                                          Zur zweiten Frage:
                                          Leider sind Hardware und HMI voneinander getrennt. So, dass du bei einer Entkoppelung der Hardware (d.h. ohne Tasmota-Rule 2) tatsächlich den Weg über ein externes Script gehen solltest um das Relay an oder aus zu schalten.
                                            Tom_W @Armilar last edited by
                                            @armilar
                                            Vielen Dank für deine Antwort.
                                            Ich füge den Code hier mal ein, aber wie gesagt, eigentlich habe ich nichts geändert.
                                            Den unteren Teil, bei dem man nichts mehr ändern soll habe ich abgeschnitten, da es sonst zu viele Zeichen waren, kann aber auch gerne den ganzen Text irgendwo bereitstellen.
                                            TypeScript v3.4.0.6 zur Steuerung des SONOFF NSPanel mit dem ioBroker by @Armilar/@Britzelpuf
                                            - abgestimmt auf TFT 42 / v3.4.0 / BerryDriver 4 / Tasmota 12.1.1
                                            @joBr99 Projekt: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/tree/main/ioBroker
                                            NsPanelTs.ts (dieses TypeScript in ioBroker) Stable: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/NsPanelTs.ts
                                            icon_mapping.ts: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/blob/main/ioBroker/icon_mapping.ts (TypeScript muss in global liegen)
                                            ioBroker-Unterstützung: https://forum.iobroker.net/topic/50888/sonoff-nspanel
                                            WIKI zu diesem Projekt unter: https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki (siehe Sidebar)
                                            Icons unter: https://htmlpreview.github.io/?https://github.com/jobr99/Generate-HASP-Fonts/blob/master/cheatsheet.html
                                            ReleaseNotes:
                                                Bugfixes und Erweiterungen:
                                                    - cardQR (für Gäste WLAN)
                                                    - cardThermo (Neues Design für Alias Thermostat und zusätzlich für Alias Klimaanlage)
                                                    - 08.05.2022 - v2.9.0 - Menüpfeile bei HardwareButtons (button1Page; button2Page) mit Navigation auf Page 0
                                                    - 08.05.2022 - v2.9.0 - Standard-Brightness über neuen Parameter active einstellbar (Test mit 2.9.3)
                                                    - 08.05.2022 - v2.9.0 - Schalter (Licht, Dimmer, Hue, etc) in cardGrid lassen sich wieder schalten
                                                    - 14.06.2022 - v2.9.0 - Aktion auf Submenüs schaltet unmittelbar auf vorheriges Mainmenu (Many thanks to Grrzzz)
                                                    - 14.06.2022 - v2.9.0 - Menü-Pfeile in Subpages (z.B. card QR, cardMedia, etc) (Many thanks to Grrzzz)
                                                    - 15.06.2022 - v3.0.0 - Date/Time im Screensaver auf Basis localString (de-DE/en-EN/nl-NL/etc.)
                                                    - 16.06.2022 - v3.0.0 - Multilingual - config.locale (en-EN, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.)
                                                    - 16.06.2022 - v3.0.0 - Bugfix by Grrzzz - Subpages
                                                    - 18.06.2022 - v3.1.0 - Längere Textfelder in cardEntities
                                                    - 18.06.2022 - V3.1.0 - Detail-Page Lights/Shutter hat neuen Parameter "id"
                                                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Bugfix toLocalTimeString in en-EN/en-US
                                                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Fehler in findLocale abgefangen
                                                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Umstellung auf "Home Assistant" Sprachfile
                                                    - 19.06.2022 - v3.1.0 - Alias "light" und "socket" haben optionalen Parameter icon2 für negative Zustände
                                                    - 29.06.2022 - v3.1.1 - Bugfix Github #286 (Active Page) + Bugfix pageThermo, pageMedia, pageAlarm as first Page
                                                    - 25.08.2022 - v3.1.0 - Code-Verbesserungen (klein0r)
                                                    - 26.08.2022 - v3.2.0 - pageItem mit CIE (XY) Parameter für ColorWheel (Steuerung für z.B Deconz-Farben bei denen Hue nicht greift)
                                                    - 28.08.2022 - v3.2.0 - Wechsel zwischen Weather-Forecast und eigenen Datenpunkten im Screensaver (minütlich)
                                                    - 28.08.2022 - v3.2.0 - Bugfix für 3.2.0 in GenerateDetailPage: Color-Language nicht über findLocales, da nicht in Sprachfile enthalten
                                                    - 29.08.2022 - v3.3.0 - Upgrade TFT 40
                                                    - 29.08.2022 - v3.3.1 - Upgrade TFT 41
                                                    - 04.09.2022 - v3.3.1 - Überarbeitung und BugFix für cardAlarm
                                                    - 13.09.2022 - v3.3.1.3 BugFix Screensaver Toggle
                                                    - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Überarbeitung und BugFix und Refresh Features für cardMedia (Breaking Changes)
                                                    - 13.09.2022 - v3.3.1.3 Hinzufügen von SpotifyPremium, Sonos und Chromecast (Google home) zur cardMedia-Logik
                                                    - 15.09.2022 - V3.4.0 - BugFix Dimmode
                                                    - 15.09.2022 - V3.4.0 - Colormode für Screensaver + AutoColor WeatherForecast
                                            	- 16.09.2022 - v3.4.0.1 Visualisierung der Relay Zustände (MRIcons) im Screensaver + Bugfix Screensaver MRIcon2
                                                    - 17.09.2022 - v3.4.0.2 Bugfix for screensaver icons with scaled colors
                                                    - 17.09.2022 - v3.4.0.3 Bugfix bNext / bPrev by joBr99
                                                    - 18.09.2022 - v3.4.0.4 Add On/Off Colors in config.mrIcon1ScreensaverEntity and config.mrIcon2ScreensaverEntity
                                                    - 19.09.2022 - v3.4.0.5 Add Mode to cardThermo (Alias Thermostat)
                                                    - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add 5 Entities in US Panel Version to cardEntities
                                                    - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Fix screenSaverDoubleClick
                                                    - 03.10.2022 - v3.4.0.6 Add cardPower (experimental)
                                                    - 05.10.2022 - v3.4.0.6 Add sueezeboxrpc to cardMedia
                                                    - 07.10.2022 - v3.4.0.6 Time-configurable change for screensaver icons
                                            Wenn Rule definiert, dann können die Hardware-Tasten ebenfalls für Seitensteuerung (dann nicht mehr als Releais) genutzt werden
                                            Tasmota Konsole:
                                                Rule2 on Button1#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button1"} endon on Button2#state do Publish %topic%/%prefix%/RESULT {"CustomRecv":"event,button2"} endon
                                                Rule2 1 (Rule aktivieren)
                                                Rule2 0 (Rule deaktivieren)
                                            Mögliche Seiten-Ansichten:
                                                screensaver Page    - wird nach definiertem Zeitraum (config) mit Dimm-Modus aktiv (Uhrzeit, Datum, Aktuelle Temperatur mit Symbol)
        (die 4 kleineren Icons können als Wetter-Vorschau + 4Tage (Symbol + Höschsttemperatur) oder zur Anzeige definierter Infos konfiguriert werden)
                                                cardEntities Page   - 4 vertikale angeordnete Steuerelemente - auch als Subpage
                                                cardGrid Page       - 6 horizontal angeordnete Steuerelemente in 2 Reihen a 3 Steuerelemente - auch als Subpage
                                                cardThermo Page     - Thermostat mit Solltemperatur, Isttemperatur, Mode - Weitere Eigenschaften können im Alias definiert werden
                                                cardMedia Page      - Mediaplayer - Ausnahme: Alias sollte mit Alias-Manager automatisch über Alexa-Verzeichnes Player angelegt werden
                                                cardAlarm Page      - Alarmseite mit Zustand und Tastenfeld
                                            Popup-Pages:
                                                popupLight Page     - in Abhängigkeit zum gewählten Alias werden "Helligkeit", "Farb-Temperatur" und "Farbauswahl" bereitgestellt
                                                popupShutter Page   - die Shutter-Potition (Rollo, Jalousie, Markise, Leinwand, etc.) kann über einen Slider verändert werden.
                                                popupNotify Page    - Info - Seite mit Headline Text und Buttons - Intern für manuelle Updates / Extern zur Befüllung von Datenpunkten unter 0_userdata
                                                screensaver Notify  - Über zwei externe Datenpunkte in 0_userdata können "Headline" und "Text" an den Screensaver zur Info gesendet werden
                                            Mögliche Aliase: (Vorzugsweise mit ioBroker-Adapter "Geräte verwalten" konfigurieren, da SET, GET, ACTUAL, etc. verwendet werden)
                                                Info                - Werte aus Datenpunkt
                                                Schieberegler       - Slider numerische Werte (SET/ACTUAL)
                                                Lautstärke          - Volume (SET/ACTUAL) und MUTE
                                                Lautstärke-Gruppe   - analog Lautstärke
                                                Licht               - An/Aus (Schalter)
                                                Steckdose           - An/Aus (Schalter)
                                                Dimmer              - An/Aus, Brightness
                                                Farbtemperatur      - An/Aus, Farbtemperatur und Brightness
                                                HUE-Licht           - Zum Schalten von Color-Leuchtmitteln über HUE-Wert, Brightness, Farbtemperatur, An/Aus (HUE kann auch fehlen)
                                                RGB-Licht           - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche Rot/Grün/ und Blau separat benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                                RGB-Licht-einzeln   - RGB-Leuchtmitteln/Stripes welche HEX-Farbwerte benötigen (Tasmota, WifiLight, etc.) + Brightness, Farbtemperatur
                                                Jalousien           - Up, Stop, Down, Position
                                                Fenster             - Sensor open
                                                Tür                 - Sensor open
                                                Verschluss          - Türschloss SET/ACTUAL/OPEN
                                                Taste               - Für Szenen oder Radiosender, etc. --> Nur Funktionsaufruf - Kein Taster wie MonoButton - True/False
                                                Tastensensor        - analog Taste
                                                Thermostat          - Aktuelle Raumtemperatur, Setpoint, etc.
                                                Klimaanlage         - Buttons zur Steuerung der Klimaanlage im unteren Bereich
                                                Temperatur          - Anzeige von Temperture - Datenpunkten, ananlog Info
                                                Feuchtigkeit        - Anzeige von Humidity - Datenpunkten, ananlog Info
                                                Medien              - Steuerung von Alexa - Über Alias-Manager im Verzeichnis Player automatisch anlegen (Geräte-Manager funktioniert nicht)
                                                Wettervorhersage    - Aktuelle Außen-Temperatur (Temp) und aktuelles Accu-Wheather-Icon (Icon) für Screensaver
                                            Interne Sonoff-Sensoren (über Tasmota):
                                                ESP-Temperatur      - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importieert werden
                                                Temperatur          - Raumtemperatur - wird in 0_userdata.0. abgelegt, kann als Alias importieert werden
        (!!! Achtung: der interne Sonoff-Sensor liefert keine exakten Daten, da das NSPanel-Board und der ESP selbst Hitze produzieren !!!
        ggf. Offset einplanen oder besser einen externen Sensor über Zigbee etc. verwenden)
                                                Timestamp           - wird in 0_userdata.0. Zeitpunkt der letzten Sensorübertragung
                                            Tasmota-Status0 - (zyklische Ausführung)
                                                liefert relevanten Tasmota-Informationen und kann bei Bedarf in "function get_tasmota_status0()" erweitert werden. Daten werden in 0_userdata.0. abgelegt
                                            Erforderliche Adapter:
                                                Accu-Wheater:       - Bei Nutzung der Wetterfunktionen (und zur Icon-Konvertierung) im Screensaver
                                                Alexa2:             - Bei Nutzung der dynamischen SpeakerList in der cardMedia
                                                Geräte verwalten    - Für Erstellung der Aliase
                                                Alias-Manager       - !!! ausschießlich für MEDIA-Alias
                                                MQTT-Adapter        - Für Kommunikation zwischen Skript und Tasmota
                                                JavaScript-Adapter
                                            Upgrades in Konsole:
                                                Tasmota BerryDriver     : Backlog UpdateDriverVersion https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/tasmota/autoexec.be; Restart 1
                                                TFT EU STABLE Version   : FlashNextion http://nspanel.pky.eu/lovelace-ui/github/nspanel-v3.4.0.tft
                                            var Icons = new IconsSelector();
                                            var timeoutSlider: any;
                                            var manually_Update = false;
                                            const NSPanel_Path = '0_userdata.0.NSPanel.1.';
                                            const NSPanel_Alarm_Path = '0_userdata.0.NSPanel.'; //Neuer Pfad für gemeinsame Nutzung durch mehrere Panels (bei Nutzung der cardAlarm)
                                            const Debug = false;
                                            // Variablen zur Steuerung der Wettericons auf dem Screensaver (Steuerung in 0_userdata.0.XPANELX.ScreensaverInfo)
                                            // Wenn weatherForecastTimer auf true, dann Wechsel zwischen Datenpunkten und Wettervorhersage (30 Sekunden nach Minute (Zeit))
                                            // Wenn weatherForecastTimer auf false, dann Möglichkeit über weatherForecast, ob Datenpunkte oder Wettervorhersage (true = WeatherForecast/false = Datenpunkte)
                                            var weatherForecast: boolean; //Änderung zum Video --> Einstellung siehe Wiki
                                            const HMIOff:           RGB = { red:  68, green: 115, blue: 158 };     // Blau-Off   - Original
                                            const Off:              RGB = { red: 253, green: 128, blue:   0 };     // Orange-Off - schönere Farbübergänge
                                            const On:               RGB = { red: 253, green: 216, blue:  53 };
                                            const MSRed:            RGB = { red: 251, green: 105, blue:  98 };
                                            const MSYellow:         RGB = { red: 255, green: 235, blue: 156 };
                                            const MSGreen:          RGB = { red: 121, green: 222, blue: 121 };
                                            const Red:              RGB = { red: 255, green:   0, blue:   0 };
                                            const White:            RGB = { red: 255, green: 255, blue: 255 };
                                            const Yellow:           RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0 };
                                            const Green:            RGB = { red:   0, green: 255, blue:   0 };
                                            const Blue:             RGB = { red:   0, green:   0, blue: 255 };
                                            const DarkBlue:         RGB = { red:   0, green:   0, blue: 136 };
                                            const Gray:             RGB = { red: 136, green: 136, blue: 136 };
                                            const Black:            RGB = { red:   0, green:   0, blue:   0 };
                                            const colorSpotify:     RGB = { red:  30, green: 215, blue:  96 };
                                            const colorAlexa:       RGB = { red:  49, green: 196, blue: 243 };
                                            const colorRadio:       RGB = { red: 255, green: 127, blue:   0 };
                                            const BatteryFull:      RGB = { red:  96, green: 176, blue:  62 };
                                            const BatteryEmpty:     RGB = { red: 179, green:  45, blue:  25 };
                                            //Dynamische Indikatoren
                                            const colorScale0:      RGB = { red:   99, green: 190, blue: 123 };
                                            const colorScale1:      RGB = { red:  129, green: 199, blue: 126 };
                                            const colorScale2:      RGB = { red:  161, green: 208, blue: 127 };
                                            const colorScale3:      RGB = { red:  129, green: 217, blue: 126 };
                                            const colorScale4:      RGB = { red:  222, green: 226, blue: 131 };
                                            const colorScale5:      RGB = { red:  254, green: 235, blue: 132 };
                                            const colorScale6:      RGB = { red:  255, green: 210, blue: 129 };
                                            const colorScale7:      RGB = { red:  251, green: 185, blue: 124 };
                                            const colorScale8:      RGB = { red:  251, green: 158, blue: 117 };
                                            const colorScale9:      RGB = { red:  248, green: 131, blue: 111 };
                                            const colorScale10:     RGB = { red:  248, green: 105, blue: 107 };
                                            //Screensaver Default Theme Colors
                                            const scbackground:     RGB = { red:   0, green:    0, blue:   0};
                                            const sctime:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctimeAMPM:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const scdate:           RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctMainIcon:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctMainText:      RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast1:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast2:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast3:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast4:     RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctF1Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                            const sctF2Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                            const sctF3Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                            const sctF4Icon:        RGB = { red: 255, green:  235, blue: 156};
                                            const sctForecast1Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast2Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast3Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctForecast4Val:  RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const scbar:            RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctMainIconAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctMainTextAlt:   RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            const sctTimeAdd:       RGB = { red: 255, green:  255, blue: 255};
                                            //Auto-Weather-Colors
                                            const swClearNight:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 100};
                                            const swCloudy:         RGB = { red:  75, green:  75, blue:  75};
                                            const swExceptional:    RGB = { red: 255, green:  50, blue:  50};
                                            const swFog:            RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            const swHail:           RGB = { red: 200, green: 200, blue: 200};
                                            const swLightning:      RGB = { red: 200, green: 200, blue:  0};
                                            const swLightningRainy: RGB = { red: 200, green: 200, blue: 150};
                                            const swPartlycloudy:   RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            const swPouring:        RGB = { red:  50, green:  50, blue: 255};
                                            const swRainy:          RGB = { red: 100, green: 100, blue: 255};
                                            const swSnowy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            const swSnowyRainy:     RGB = { red: 150, green: 150, blue: 255};
                                            const swSunny:          RGB = { red: 255, green: 255, blue:   0};
                                            const swWindy:          RGB = { red: 150, green: 150, blue: 150};
                                            var vwIconColor = [];
                                            //-- Anfang der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ----------------
                                            /*var Power: PagePower =
                                                "type": "cardPower",
                                                "heading": "Power",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "parent": undefined,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestRGBLichteinzeln", name: "RGB-Licht Hex-Color", interpolateColor: true}
                                            var Test_Licht: PageEntities =
                                                "type": "cardEntities",
                                                "heading": "Testseite",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel1.Wohnzimmerlicht", name: "Wohnzimmerlicht", interpolateColor: true},
                                            var Test_Funktionen: PageEntities =
                                                "heading": "Sonstige Aliase",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestLautstärke", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Echo Spot Büro", minValue: 0, maxValue: 100 },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTemperatur",name: "Temperatur außen", icon: "thermometer", onColor: White },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFeuchtigkeit", name: "Luftfeuchte außen", icon: "water-percent", unit: "%H", onColor: White },
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestInfo", name: "Windstärke", icon: "wind-power-outline", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, unit: "bft", minValue: 0, maxValue: 12, interpolateColor: true, useColor: true }
                                            var Buero_Seite_1: PageEntities =
                                                "heading": "Büro",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Testlampe2", name: "Filamentlampe", minValueBrightness: 0, maxValueBrightness: 70, interpolateColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", icon2: "",offColor: MSRed, onColor: MSGreen}
                                                    //<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestVentil1", icon: "valve-open", icon2: "valve-closed",offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Test-Ventil 1"}
                                            var Fenster_1: PageEntities =
                                                "heading": "Fenster und Türen",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestFenster", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Büro Fenster"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Haustuer", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Haustür"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", onColor: White, name: "IKEA Fyrtur"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestDoorlock", offColor: MSRed, onColor: MSGreen, name: "Türschloss"},
                                            var Button_1: PageEntities =
                                                "heading": "Button Aliase",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestTastensensor", name: "Tastensensor (FFN)"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "Taste (NDR2)", onColor: colorRadio},
                                            var Subpages_1: PageEntities =
                                                "heading": "Test Subpages",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "Abfall", onColor: White, name: "Abfallkalender"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "WLAN", onColor: White, name: "Gäste WLAN"},
                                            //Subpage 1 von Subpages_1
                                            var Abfall: PageEntities =
                                                "heading": "Abfallkalender",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Subpages_1,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event1",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event2",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event3",icon: "trash-can"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Abfall.event4",icon: "trash-can"}
                                            var Buero_Seite_2: PageGrid =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Büro 2",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe", name: "Schreibtisch"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung", name: "Deckenlampe"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Luftreiniger", icon: "power", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestBlind", icon: "projector-screen", onColor: White, name: "Beamer"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "play", onColor: White, name: "TuneIn"}
                                            var Radiosender: PageGrid =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio}]
                                            // NEW: Neue Definition von Medien-Aliasen
                                            // adapterPlayerInstance = alexa2.0. or spotify-premium.0. or sonos.0. or chromecast.0.
                                            // MEDIA ALIASE können auch per JS-Script erstellt werden https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/ioBroker-ALIAS-Definitionen#medien---cardmedia
                                            var Alexa: PageMedia =
                                                "type": "cardMedia",
                                                "heading": "Alexa",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                            adapterPlayerInstance: "alexa2.0.",
                                                            mediaDevice: "G0XXXXXXXXXXXXXX",
                                                            speakerList: ['Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                                            var Sonos: PageMedia =
                                                "heading": "Sonos",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                            adapterPlayerInstance: "sonos.0.",
                                                            mediaDevice: "192_168_1_212",
                                                            speakerList: ['Terrasse']
                                            var SpotifyPremium: PageMedia =
                                                "heading": "Spotify-Premium",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                            adapterPlayerInstance: "spotify-premium.0.",
                                                            speakerList: ['LENOVO-W11-X','Terrasse','Überall','Gartenhaus','Esszimmer','Heimkino','Echo Dot Küche','Echo Spot Buero']
                                            var Buero_Themostat: PageThermo =
                                                "type": "cardThermo",
                                                "heading": "Test Thermostat",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Büro", minValue: 50, maxValue: 300 }]
                                            var Buero_Klimaanlage: PageThermo =
                                                "heading": "Test Klimaanlage",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TestKlimaanlage", minValue: 170, maxValue: 250}]
                                            //Subpage 2 von Subpages_1
                                            var WLAN: PageQR =
                                                "type": "cardQR",
                                                "heading": "Gäste WLAN",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Guest_Wifi" }]
                                            var Buero_Alarm: PageAlarm =
                                                "type": "cardAlarm",
                                                "heading": "Alarm",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [<PageItem>{ id: "alias.0.Alarm" }]
                                            var button1Page: PageGrid =
                                                "type": "cardGrid",
                                                "heading": "Radio",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.FFN", icon: "radio", name: "FFN", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Antenne" , icon: "radio", name: "Antenne Nds.", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.NDR2", icon: "radio", name: "NDR2", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Bob", icon: "radio", name: "Radio BOB", onColor: colorRadio},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Spotify", icon: "spotify", name: "Party Playlist", onColor: colorSpotify},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Radio.Alexa", icon: "playlist-music", name: "Playlist 2021", onColor: colorAlexa}
                                            var button2Page: PageEntities =
                                                "heading": "Büro",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Schreibtischlampe"},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Deckenbeleuchtung"}
                                            //Subpages 2 (+ Info)
                                            var Service: PageEntities =
                                                "heading": "NSPanel Service",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": false,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_AutoUpdate", name: "Auto-Updates" ,icon: "update", offColor: MSRed, onColor: MSGreen},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Infos", icon: "information-outline", onColor: White, name: "NSPanel Infos"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Firmware_Updates", icon: "update", onColor: White, name: "Manuelle-Updates"},
                                                    <PageItem>{ navigate: true, id: "NSPanel_Einstellungen", icon: "wrench-outline", onColor: White, name: "Einstellungen"}
                                            //Subpage 1 von Subpages_2
                                            var NSPanel_Infos: PageEntities =
                                                "heading": "NSPanel Infos",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Service,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_Hardware", name: "Hardware", icon: "memory", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_ESP_Temp", name: "ESP Temperatur", icon: "thermometer", unit: "°C", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_UpTime", name: "Uptime", icon: "timeline-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.NSPanel_RSSI", name: "Wifi-Signal", icon: "signal-distance-variant", unit: "dBm", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true}
                                            //Subpage 2 von Subpages_2
                                            var NSPanel_Einstellungen: PageEntities =
                                                "heading": "Screensaver",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Service,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessDay", name: "Brightness Tag", icon: "brightness-5", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 5, maxValue: 10},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_BrightnessNight", name: "Brightness Nacht", icon: "brightness-4", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 4},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourDay", name: "Stunde Tag", icon: "sun-clock", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Dimmode_HourNight", name: "Stunde Nacht", icon: "sun-clock-outline", offColor: MSYellow, onColor: MSYellow, useColor: true, minValue: 0, maxValue: 23}
                                            //Subpage 3 von Subpages_2
                                            var NSPanel_Firmware_Updates: PageEntities =
                                                "heading": "Firmware-Updates",
                                                "useColor": true,
                                                "subPage": true,
                                                "parent": Service,
                                                "items": [
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.Tasmota_Version", name: "Tasmota Firmware", useColor: true},
                                                    <PageItem>{ id: "alias.0.NSPanel_1.TFT_Firmware", name: "TFT-Firmware", useColor: true},
                                            //-- ENDE der Beispiele für Seitengestaltung -- Aliase erforderlich ------------------
                                            export const config: Config = {
                                                panelRecvTopic: 'mqtt.0.tele.NSPanel_Wohnzimmer.RESULT',       // anpassen
                                                panelSendTopic: 'mqtt.0.cmnd.NSPanel_Wohnzimmer.CustomSend',   // anpassen
                                                firstScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Daily.Day1.Day.PrecipitationProbability", ScreensaverEntityIcon: "weather-pouring", ScreensaverEntityText: "Regen", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100} },
                                                secondScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.WindSpeed", ScreensaverEntityIcon: "weather-windy", ScreensaverEntityText: "Wind", ScreensaverEntityUnitText: "km/h", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 180} },
                                                thirdScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.UVIndex", ScreensaverEntityIcon: "solar-power", ScreensaverEntityText: "UV", ScreensaverEntityUnitText: "", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 9} },
                                                fourthScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: "accuweather.0.Current.RelativeHumidity", ScreensaverEntityIcon: "water-percent", ScreensaverEntityText: "Luft", ScreensaverEntityUnitText: "%", ScreensaverEntityIconColor: {'val_min': 0, 'val_max': 100, 'val_best': 65} },
                                                alternativeScreensaverLayout: false,
                                                autoWeatherColorScreensaverLayout: true,
                                                mrIcon1ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1', ScreensaverEntityIcon: 'light-switch', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                                mrIcon2ScreensaverEntity: { ScreensaverEntity: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER2', ScreensaverEntityIcon: 'lightbulb', ScreensaverEntityOnColor: On, ScreensaverEntityOffColor: Off  },
                                                timeoutScreensaver: 60,
                                                dimmode: 20,
                                                active: 100, //Standard-Brightness TFT
                                                screenSaverDoubleClick: false,
                                                locale: 'de-DE',                    // en-US, de-DE, nl-NL, da-DK, es-ES, fr-FR, it-IT, ru-RU, etc.
                                                timeFormat: '%H:%M',                // currently not used
                                                dateFormat: '%A, %d. %B %Y',        // currently not used
                                                weatherEntity: 'alias.0.NSPanel1.Wetter',
                                                defaultOffColor: Off,
                                                defaultOnColor: On,
                                                defaultColor: Off,
                                                temperatureUnit: '°C',
                                                pages: [
                                                        //Power,
                                                        //Sonos,              //Beispiel-Seite
                                                        //SpotifyPremium,     //Beispiel-Seite
                                                        //Alexa,              //Beispiel-Seite
                                                        //Buero_Seite_2,      //Beispiel-Seite
                                                        //Buero_Seite_1,      //Beispiel-Seite
                                                        //Buero_Klimaanlage,  //Beispiel-Seite
                                                        //Button_1,           //Beispiel-Seite
                                                        Test_Licht,         //Beispiel-Seite
                                                        //Test_Funktionen,    //Beispiel-Seite
                                                        //Fenster_1,          //Beispiel-Seite
                                                        //Subpages_1,         //Beispiel-Seite
                                                        //Buero_Themostat,    //Beispiel-Seite
                                                        //Buero_Alarm,        //Beispiel-Seite
                                                        //Service             //Beispiel-Seite
                                                subPages: [
                                                            //Abfall,                     //Beispiel-Unterseite
                                                            //WLAN,                       //Beispiel-Unterseite
                                                            //NSPanel_Infos,              //Beispiel-Unterseite
                                                            //NSPanel_Einstellungen,      //Beispiel-Unterseite
                                                            //NSPanel_Firmware_Updates    //Beispiel-Unterseite
                                                button1Page: null,//button1Page,   //Beispiel-Seite auf Button 1, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                                button2Page: null//button2Page    //Beispiel-Seite auf Button 2, wenn Rule2 definiert - Wenn nicht definiert --> button1Page: null,
                                            // _________________________________ Ab hier keine Konfiguration mehr _____________________________________
                                            lovelace ui nspanel sonoff
                                            271
                                            7747
                                            6672488
