    4. MQTT Adapter - lässt sich nicht schalten
    • N
      noxx last edited by
      @kmxak:
      Hey kannst du mir mitteilen welche Firmware du drauf hast? Wenn es irgendwas spezielles ist kannst es mir auch gerne senden dann teste ich es mal an meinem nodemcu `
      installiert ist
      Release v2.0.0-dev10
      von hier:
      https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
      • kmxak
        Ok ich checke das und gebe Info.
        Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk
        • N
          noxx last edited by
          Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
          • kmxak
            also ich bekomme es mit der 2er version auch nicht hin. Habe nun noch einen anderen MQTT Server unter Windows aufgesetzt aber auch der empfängt rein gar nichts. Auch test.mosquitto.org funzt nicht.
            Ich vermute es liegt an der Firmware
            Die 148er Version funktioniert dagegen wunderbar :?
            • N
              noxx last edited by
              hmm, hatte ja vorher die 147 drauf, die wollte ja auch nicht.
              und unter FHEM ging die 2er auch, allerdings mit dem FHEM HTTP
              Controller. Für FHEM wird dann auch kein MQTT benötigt.
              Kannst mal zeigen, wie die 148 bei dir eingestellt ist?
              • kmxak
                Unter Tools und dann Log kannst dir ja anschauen was der gerade macht. Dort steht in der 148 5306 : MQTT : Connected to broker
                und es geht auch.
                Einstellungen genau wie die 2er version
                • N
                  noxx last edited by
                  Sonst keine Unterschiede zu meinen aus Post 1?
                  Wie sehen deine Datenpunkte aus?
                  • kmxak
                    Jetzt mal unabhängig von der MQTT Einrichtung. Funktioniert das überhaupt einen Schalter per MQTT zu schalten? Müsste auf dem NodeMCU nicht ein Dummy eingerichtet werden den du per MQTT schaltest?
                    • N
                      noxx last edited by
                      Bisher war das weder bei FHEM noch bei pimatic notwendig einen Dummy einzurichten. Gibt ja leider kein richtige Anleitung wie es unter iobroker geht.
                      • kmxak
                        Warte leider immer noch auf meine China teile bis ich richtig damit loslegen kann dann kommt das auch noch auf mich zu dann sehen wir weiter.
                        • N
                          noxx last edited by
                          dann muss ich wohl weiter auf eine Lösung warten, kann mir
                          eigentlich nicht vorstellen, das die ganzen 2er Versionen
                          einen Bug haben.
                          Entweder meine Einstellungen sind falsch oder der Adapter funktioniert
                          einfach nicht 100%ig.
                          • N
                            noxx last edited by
                            So, auch wenn ich nicht ein 2tes System wollte, habs nun mit
                            FHEM und der ESPbridge gemacht. Im iobroker läuft es dann
                            über den FHEM Adapter.
                            Lief sofort, auch vis…. (auch mit ESP Mega 2.0). Einzig die mobile-gui
                            will noch nicht....
                            2963
