    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • hsteinme
      hsteinme @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Bei mir treten diese Meldungen nicht auf.
      Ist denn schon bekannt, durch welche Umstände die erwähnten Blockaden verursacht werden?
        Lucky_ESA Developer Most Active @hsteinme last edited by Lucky_ESA
        @hsteinme sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Vermutlich stellt Worx auf ein anderes Loginverfahren um. Bei mir ist der p12 Key bereits deaktiviert. Bei der Umstellung vom Loginverfahren zur Cloud wurden auch nicht alle auf einmal umgestellt. Die User die 2.0.2 nutzen sind nicht betroffen. Dort ist bereits der neue Login implementiert.
        Vielleicht ist das aber auch nur Zufall aber es ist sehr auffällig das mein Key deaktivert ist. Folglich könnte ich die 1.7.0 nicht mehr nutzen.
        Gruß//Lucky
          Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by
          die Version 2.0.3 steht nun als latest zur Verfügung. Es wurden einige Bugs gefixt und es gibt im Ordner mower 2 neue Datenpunkte.
          mower.mqtt_update: Diesen könnt ihr in VIS oder IQontrol einbauen. Durch setzen von true (oder false) werden die Daten vom mover aktualisiert wie z. Bsp. Counter Regen. Das ganze ist limitiert auf 200 x täglich und min. 1 Minute Pause.
          mower.mqtt_update_count: Hier ist der Counter für die Max. 200 Abrufe einzusehen. Dieser wird nach 24 Std. nicht automatisch zurückgesetzt sondern erst wenn ihr wieder mqtt_update auf true setzt. Ab dann beginnen auch wieder die 24h.
          @merlin123 Sollte nun gefixt sein. Den Ordner rawMqtt.last_status bitte manuell löschen.
          Gruß//Lucky
          Merlin123 Jens Meyer S 3 Replies Last reply Reply Quote 1
          • Merlin123
            Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus 🙂
              Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
              @merlin123 Dank Dir! Sieht gut aus 🙂
              Das freut mich.
              Gruß//Lucky
              Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Scrounger
                Scrounger Developer @Lucky_ESA last edited by
                Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
                Also ich würde gerne ihm sagen, mäh jetzt in zone 2.
                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Jens Meyer
                  Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by Jens Meyer
                  @lucky_esa
                  Hallo, bei mir lässt sich die Version 2.0.3 leider nicht installieren… hab momentan die 1.7.0 drauf
                  Schon den Feed umgestellt auf Beta aber nix . Dann die npm Version probiert auch nix, die github über url probiert auch nix.
                  Woran kann das liegen?
                  Ps: könnte man daraus nicht ein relace machen damit sie normal installierbar ist?
                    A Former User @Jens Meyer last edited by
                    @jens-meyer welche Fehlermeldungen gibt es denn? Mit nix kann man nix anfangen.. 🙂
                    Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
                      @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
                      worx.0.xx.areas.area_x
                      worx.0.xx.areas.startSequence
                      Erklärung
                      Gruß//Lucky
                      • hsteinme
                        hsteinme @Scrounger last edited by
                        @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                        • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                        • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                        • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                        Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @Guest last edited by Jens Meyer
                          @ilovegym
                          Eine Fehlermeldung gibt es nicht
                          Die nodversion die ich habe ist
                          Node.js
                          v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
                          Und die npm Version
                          NPM
                          6.14.16
                          Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
                          Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
                          T ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                            tombox @Jens Meyer last edited by
                            @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
                              @jens-meyer
                              Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
                                @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
                                • Jens Meyer
                                  @ilovegym
                                  Also die 16ner…
                                  Danke für die info
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @tombox last edited by Jens Meyer
                                    @tombox
                                    Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                                    Komisch…
                                    Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                                    Also hier bleibt er hängen
                                    2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                                    host.IoBroker-Admin-5
                                    2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                                    2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                                      Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                                        Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by
                                        @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
                                        Gruß//Lucky
                                        • Jens Meyer
                                          @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                                          6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                                            Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by Lucky_ESA
                                            @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                            Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            454891
