    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht
      bob der 1. @Basti97 last edited by
      @basti97
      Also wie bei mir damals.....umd ich hatte noch Glück.
      Die eine Sp112 nutze ich für mein VIS-FireHd Tab.
      Damit lade ich das Tab,dank FullyKiosk.
      Da wir bald auf eine Ring 4umsteigen,und 3-4FireHd8 Tabs nutzen wollen.Ist die Sp112 an einer Stelle fast unumgänglich.
      Wenn der chip rennt....bin ich dabei.
      Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Basti97
        Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by
        @bob-der-1 Naja du meinst wegen den USB Anschluss die SP112 zunehmen. Ist zwar bisschen größer aber du kannst die freie schaltbare Steckdose für etwas anderes nehmen.
        Ja in Grunde geht der Chip, die PCB ist auch fertig aber ich habe sie ehrlich gesagt noch nicht bestellt noch keine Zeit gehabt. Wird aber dieses Jahr noch 😁 Bilder kann ich dir aber schon schicken.
          @basti97
          Genau.....der USB für das Tab und die Steckdose für den Drucker.....ideal dieSp112
          Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Basti97
            @bob-der-1 Das sollte klappen
            • Basti97
              @bob-der-1 Ich habe noch mal eine neue Version gemacht die noch mal kleiner ist. Nun sollte sie nicht nur in die 112 sondern auch in die Sp211 und Steckdosenleiste P1 reinpassen.
              😁😁 Laut Google sind dort die gleichen Cuco Chips verbaut.
                Thomas.K @Basti97 last edited by
                @basti97 Hi. Hätte auch großes Interesse an mind. 2 der Platinchen. Gerne auch finanzielle Beteiligung, wenn Du die in China bestellst.
                Gruß Thomas.
                • Basti97
                  Basti97 Most Active @Thomas.K last edited by
                  @thomas-k Ja das geht natürlich auch. Ich muss die nur noch beschriften. Und dann demnächst bestellen denke wird so November. Dann muss ich mir nochmal eine Steckdose zum testen kaufen in der Hoffnung das der neue drinnen ist.
                  Bin mir aber noch unschlüssig welche ich nehmen soll. Ob die 112 mit USB, Die doppelsteckdose oder die Steckdosenleiste. Und dann nur nochmal testen aber ich denke das sie auch so funktioniert.😀
                  Welche Steckdosen hast du?
                  Ich kann dir auch meine Email schicken.
                  • Basti97
                    @thomas-k An wie viel hast du bedarf möchtest du die fertig haben also gelötet oder möchtest du es selbst machen?
                    Hast du eine orignal Cuco in der Hand brauche nochmal die Dicke des Chips?
                      @basti97 Hi. Nee, löten kann ich selbst ganz gut. Hab momentan 2 SP-112 mit CUCO und etliche ESP12E rumliegen. Würde, wenn das funktioniert noch 2 weitere SP-112 dazukaufen. Also 4 Platinchen.
                      Eine der Dosen hab ich schon zerlegt und den Chip ausgelötet. Geh gleich mal messen. Nur die Dicke der Platine messen?
                        Platine vom CUCO ist 0,8mm dick.
                        • Basti97
                          @thomas-k Ja die Dicke brauchte ich.
                          Und zwar habe ich auch eine Version mit ESP12 aber der ist mit großer wahrscheinlichkeit zu groß für die Doppelsteckdose bzw Steckdosenleiste bzw die "Gefahr" wäre zu groß. Deshalb habe ich nochmal neu designt und bin jetzt auf der grße des vorherigen original Chip. Da glaube ich das er nun besser passt. 🙂
                          PCB Version 15.2  für Gosund SP112 und SP211 Steckdose (Ersatz für Cuco Platine mini) (1).JPG
                          • Basti97
                            Gut ich würde mit ein paar Platinen Anfangen zu bestellen in den nächsten Tagen (wollte zwar erst ende des Jahres aber sicherlich möchtet ihr ja eure Weihnachtsbeleuchtung Smart schalten oder beim Black Friday noch welche billig kaufen.
                            Wenn der Bedarf noch höher ist werde ich selbstverständlich weitere Bestellen. Da ich für mich auch welche brauche😁 . Ich werde das vorher erstmal testen aber ich glaube zu 100% das es funktioniert ist ja keine große Sache.
                            Wer sonst noch Interesse hat kann hier da runter schreiben (vielleicht ist auch ein neuer Tread nicht schlecht) oder mir eine Email schreiben. (Gleich nochmal eine Emailkonto erstellt.) Mit den Betreff "Gosund Ersatzchip Cuco" und euren Namen an SmarthomeServiceKoehler@outlook.de
                            Und wichtig zu wissen ist ob ich den bereits löten soll flashen mit Tasmota / oder ob ihr nur die PCBs möchtet.
                            @thomas-k @bob-der-1 ......................
                              @basti97 Nur die PCBs. Und vielleicht ne grobe Preis-Ansage. Danke.
                              • Basti97
                                @thomas-k Preisangabe vom 23.10
                                nur die PCB ohne ESP und eventuelle Widerstände 2,50€-3€
                                PCB mit ESP und Widerstände inklusive flashen mit Tasmota 8,50-9,00€
                                +Versand per Post in einem Brief
                                des weiteren könnte ich auch die Platine in die Steckdosen einlöten für Leute die es nicht selbst löten möchten. Preis 15€ pro Gerät inklusive Flashen Mengenrabatt möglich 🙂
                                  @basti97
                                  Ich muss nochmal nachsehen ob ich den chip löten kann,da ich ja das Problem mit den Augen habe ist das als nicht so einfach.
                                  Flashen ist dagegen simpel😉
                                  • Basti97
                                    Basti97 Most Active @bob der 1. last edited by Basti97
                                    @bob-der-1 Kein Problem dauert noch ein bisschen bis ich sie habe. Kannst dir ja noch überlegen da du mir geholfen hast bekommst du auch ein Sonderpreis😀 .
                                    • Basti97
                                      Basti97 Most Active last edited by
                                      So neuer Post eröffnet für Interessenten die interesse an der PCB haben. Damit ihr diese wieder mit Tasmota schalen könnt.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/59281/neu-pcb-zum-flashen-von-gosund-sp112-211-p1-mit-tasmota
                                      • premo
                                        premo @premo last edited by
                                        @premo sagte in Gosund SP112 mit Tasmota flashen geht nicht:
                                        Habe mal ein paar Gosund von jemanden erworben die einen CUCO Z0 R V1.2
                                        verbaut haben und er damit nicht weiterkommt.
                                        Gosund (V1.2) sind angekommen mal schauen wie ESP-12F Platinen soweit laufen.
                                        premo Basti97 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • premo
                                          Habe heute 4 Stk. geöffnet und zerlegt und dabei festgestellt das von den internen Schrauben an PH und N
                                          einige nicht fest angezogen waren. Auf Dauer könnte glaube ich ein Schmorbrand entstehen.
                                          Hat noch jemand dieses festgestellt.
                                          • Basti97
                                            Basti97 Most Active @premo last edited by
                                            @premo Du kannst die ja schon mal vorsichtig auslöten. 🙂
                                            premo 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            221
                                            44988
