    5. Doppelte Einträge in einer Liste vermeiden
    • Cinimod
      Cinimod Most Active @harry.sam last edited by
      @harry-sam
      Warum triggerst du nicht auf den Datenpunkt den du auswerten willst? Nur auf Änderungen, dann hast du es doch schon.
        harry.sam @Cinimod last edited by
        @cinimod
        Auswerten möchte ich ja letztendlich den Datenpunkt "Home", in den das Blockly die Summe des Inhalts aller Datenpunkte "total_energy_wh" vom VW-Connect-Adapter. Das sind z.Zt. ungefähr 200 Einträge, von denen ca. 30 % doppelt sind. Nach jeder Ladung kommt ein neuer Eintrag hinzu. Im Datenpunkt "Home" sind ja schon die doppelten Einträge dabei.
        Ich weiß leider nicht, wie das mit dem Triggern geht. Könntest du mir da auf die Sprünge helfen?
        Danke schon mal!
          paul53 @harry.sam last edited by paul53
          @harry-sam sagte: wie das mit dem Triggern geht.
          Eine Liste benötigt man für die Summenbildung nicht.
          Wie viele Datenpunkte "total_energy_wh" sind es? Werden sie alle nahezu gleichzeitig aktualisiert oder zu zufälligen Zeitpunkten?
            harry.sam @paul53 last edited by
            Vielen Dank für deinen Beitrag. Bei der Ausführung deines Scripts passiert leider nichts. Es wurde nur festgestellt, dass es 204 Datenpunkte "total_energy_wh" sind.
            info javascript.0 (25542) script.js.common.Autostrom_Home_Test: registered 204 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
            Von diesen 204 Datenpunkten sind ca. 30 % doppelt. Diese könnte man anhand der gleichen "transaction_id" herausfiltern, um den Eintrag der jeweiligen Strommenge nur einfach zu zählen.
            Diese 204 Datensätze sind in den letzten 24 Monaten nach und nach durch das Aufladen des E-Autos an der ausgewerteten Wallbox entstanden. Die werden auch nicht mehr aktualisiert. Es kommen jetzt bei jedem weiteren Ladevorgang jeweils ein neuer Datensatz hinzu.
            Ich habe schon mal testweise doppelte Datensätze gelöscht, die Wallbox hat sie aber wieder hergestellt.
            Irgendwo müsste doch "[state.id=*transaction_id]" eingebaut werden. Oder geht das auch anders?
            Viele Grüße
              @harry-sam sagte: Irgendwo müsste doch "[state.id=*transaction_id]" eingebaut werden. Oder geht das auch anders?
              Die Datenpunkt-ID endet anstelle von "total_energy_wh" mit "transaction_id" und enthält eine ID, anhand der sich doppelte Einträge feststellen lassen? Dann versuche es mal so:
              Inhalt der Funktion replaceID(id):
              return id.replace('total_energy_wh', 'transaction_id');
                Versuch mit dem gleichen Ergebnis fehlgeschlagen: keine Ausgabe am Datenpunkt "Home", nur
                --> info javascript.0 (25542) script.js.common.Autostrom_Home_Test: registered 204 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions**
                Einer der 204 Datensätze sieht folgendermaßen aus:
                Ich habe viel rumprobiert, nutzte aber alles nichts.
                Vielleicht kommst du ja noch weiter.
                Danke vielmals!
                H paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  harry.sam @harry.sam last edited by
                  @harry-sam said in Doppelte Einträge in einer Liste vermeiden:
                  Danke vielmals!
                    @harry-sam sagte: keine Ausgabe am Datenpunkt "Home"
                    Wird denn getriggert? Das passiert nur, wenn sich der Wert eines der 204 Trigger-Datenpunkte ändert.
                    Was soll das Einfügen von Werten an den Anfang der Liste "IDs"?
                    Du hast in der JS-Funktion "id" klein geschrieben - dann schreibe auch den Übergabeparameter an die Funktion klein.
                      Den Übergabeparameter an die Funktion habe ich jetzt klein geschrieben.
                      Wenn sich der Wert eines der 204 Trigger-Datenpunkte ändert, wird jetzt dieser Wert in den DP "Home" geschrieben, aber es steht dann nur dieser Wert drin.
                      Diese Werte sollen alle vorangegangenen "Strombetankungen" aus den 204 Datensätzen sein. Hierbei sind auch die doppelten Datensätze, welche ja im Blockly-Script aussortiert werden sollen.
                        @harry-sam sagte: Diese Werte sollen alle vorangegangenen "Strombetankungen" aus den 204 Datensätzen sein.
                        Die Liste ids wird beim Skriptstart durch den Selektor mit allen 204 IDs gefüllt.
                          @paul53 Die Liste ids wird beim Skriptstart durch den Selektor mit allen 204 IDs gefüllt
                          Das mag sein, ich kann die Liste ja nicht einsehen. Aber nach einer neuen Autoaufladung erschien der neue Verbrauchswert 27,36 im DP "Home".
                          14:12:20.678 info javascript.0 (29596) script.js.common.Autostrom_Home_Test: 27,36
                          Aber hier sollte doch der Wert aller alten DP stehen plus des neuen Wertes.
                          Nach dem Scriptstart sieht das so aus:
                          16:20:25.052 info javascript.0 (2074) Start javascript script.js.common.Autostrom_Home_Test
                          16:20:25.627 info javascript.0 (2074) script.js.common.Autostrom_Home_Test: registered 205 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                          Es fehlt mir hier die Zeile mit dem Gesamtverbrauch.
                          Da hab ich wohl immer noch einen Fehler drin.
                            @harry-sam sagte: registered 205 subscriptions
                            Kommen auch neue Datenpunkte hinzu? Der Selektor funktioniert nicht dynamisch, erfasst also nur die Datenpunkte, die beim Skriptstart vorhanden sind.
                            Dynamisch funktioniert es nur mit RegExp als Trigger:
                            Hier ist die Liste ids schon nach Skriptstart um die doppelten Einträge bereinigt. Triggert ein neuer Datenpunkt (mit neuer tid), wird er zu der Liste hinzugefügt.
                              Mein Problem ist gelöst. Der letzte Beitrag von @Paul53 hat's gebracht.
                              Herzlichen Dank dafür!!!
                              467
