    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
      Homoran Global Moderator Administrators @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
      würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen
      wäre nett!
        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
        @qwerty1896
        Schwarzer Kasten
        Bring den js-controller auf Stand. Der Rest ist es ja auch.
          Sorry, würde es auch gern im schwarzen Kasten anzeigen lassen. Hier das Resultat:
          Änderungen und Erweiterungen in älteren Posts bitte mit EDIT: kennzeichnen!
          • Q
            qwerty1896 @Homoran last edited by
            pi@raspberrypi:~ $ iob update
            Used repository: stable
            Adapter    "accuweather"  : 1.2.1    , installed 1.2.1
            Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
            Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
            Adapter    "daswetter"    : 3.1.3    , installed 3.1.3
            Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
            Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
            Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
            Adapter    "fahrplan"     : 1.2.2    , installed 1.2.2
            Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
            Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
            Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
            Adapter    "ical"         : 1.13.1   , installed 1.13.1
            Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
            Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
            Adapter    "pvforecast"   : 2.3.0    , installed 2.3.0
            Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
            Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
            Adapter    "tankerkoenig" : 2.1.1    , installed 2.1.1
            Adapter    "telegram"     : 1.14.1   , installed 1.14.1
            Adapter    "vis"          : 1.4.15   , installed 1.4.15
            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
            Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
            Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
            pi@raspberrypi:~ $ iob repo list
            Active repo(s): stable
              @qwerty1896
              Sollte passen.
              Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
              • Q
                qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
                Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
                Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
                  @qwerty1896
                  Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
                  • Q
                    Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
                    • Q
                      qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
                      Hallol Thomas,
                      ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
                      node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
                      Ist das so richtig?
                      a)
                      curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
                      sudo apt install nodejs
                      sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                      b)
                      sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
                      oder
                      sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                        Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
                        Ist das so richtig?
                        Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
                        Wie sieht das bei dir aus?
                        uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                          @qwerty1896
                          Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
                          Einfach per (Editor von Hand)
                          sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                          aus node_14.x ein node_16.x machen,
                          Dann
                          iob stop
                          sudo apt update
                          sudo apt full-upgrade
                          iob start
                          abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
                          • Q
                            Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
                              @qwerty1896
                              Nö, das ist so simpel.
                              • Q
                                qwerty1896 last edited by qwerty1896
                                Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
                                Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
                                  @qwerty1896
                                  • Q
                                    pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                    armv7l
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                                    /home/pi
                                    OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                    Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                    Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                    Alle Pakete sind aktuell.
                                    nodejs:
                                      Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                      Versionstabelle:
                                     *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                            100 /var/lib/dpkg/status
                                         12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                            500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                                    Sieht das gut aus? Ich denke ja... Der ioBroker startet schon mal...
                                      @qwerty1896
                                      Ja, passt. Und so simpel ist ein Wechsel der nodeJS-Installation.
                                      • Q
                                        VIELEN DANK.
                                        Die Anleitung zur aktuellen Version hat mich schon ein wenig abgeschreckt!
                                        Es passt nicht ganz:
                                        Gibt es "irgendwo" eine gute Anleitung für die influxdb und Grafana-Installation?
                                          Wie meinst du das?
                                          Zu influx und Grafana findest du hier die Repos:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                          Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Q
                                            qwerty1896 @Thomas Braun last edited by qwerty1896
                                            Danke.
                                            Ich habe festgestellt, dass ich mir über den Telegram-Adapter keine eCharts mehr senden kann.
                                            javascript.0 (2462) script.js.common.Mini-PV_Anlage.Telegramm_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                            Reine Textmeldungen kommen hingegen an.
                                            Ich würde jetzt ungern einen neuen Beitrag öffnen, da das Problem erst jetzt mit dem Upgrade aufgetreten ist.
                                            node npm versionsstand
                                            1882
