    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Merlin123
      Merlin123 @Lucky_ESA last edited by
      @lucky_esa Dank Dir! Sieht gut aus 🙂
        Lucky_ESA Developer Most Active @Merlin123 last edited by Lucky_ESA
        @merlin123 Dank Dir! Sieht gut aus 🙂
        Das freut mich.
        Gruß//Lucky
        Scrounger 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • Scrounger
          Scrounger Developer @Lucky_ESA last edited by
          Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
          Also ich würde gerne ihm sagen, mäh jetzt in zone 2.
          hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Jens Meyer
            Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by Jens Meyer
            @lucky_esa
            Hallo, bei mir lässt sich die Version 2.0.3 leider nicht installieren… hab momentan die 1.7.0 drauf
            Schon den Feed umgestellt auf Beta aber nix . Dann die npm Version probiert auch nix, die github über url probiert auch nix.
            Woran kann das liegen?
            Ps: könnte man daraus nicht ein relace machen damit sie normal installierbar ist?
              A Former User @Jens Meyer last edited by
              @jens-meyer welche Fehlermeldungen gibt es denn? Mit nix kann man nix anfangen.. 🙂
              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
                @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
                worx.0.xx.areas.area_x
                worx.0.xx.areas.startSequence
                Erklärung
                Gruß//Lucky
                • hsteinme
                  hsteinme @Scrounger last edited by
                  @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                  Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
                  • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
                  • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
                  • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
                  Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @Guest last edited by Jens Meyer
                    @ilovegym
                    Eine Fehlermeldung gibt es nicht
                    Die nodversion die ich habe ist
                    Node.js
                    v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
                    Und die npm Version
                    NPM
                    6.14.16
                    Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
                    Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
                    T ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                      tombox @Jens Meyer last edited by
                      @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
                        @jens-meyer
                        Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
                          @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
                          • Jens Meyer
                            @ilovegym
                            Also die 16ner…
                            Danke für die info
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @tombox last edited by Jens Meyer
                              @tombox
                              Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                              Komisch…
                              Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                              Also hier bleibt er hängen
                              2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                              host.IoBroker-Admin-5
                              2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                              2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                              T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                                Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by
                                  @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
                                  Gruß//Lucky
                                  • Jens Meyer
                                    @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                                    6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                                      Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by Lucky_ESA
                                      @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                                      Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                                      Gruß//Lucky
                                      • Jens Meyer
                                        @lucky_esa
                                        Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
                                        Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
                                        Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
                                        Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
                                        Verfügbare Version 1.7.0
                                        Installierte Version 2.0.3
                                        Adapter ist grün
                                        Danke für eure Hilfe
                                        • Scrounger
                                          @lucky_esa, @hsteinme
                                          Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
                                          Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
                                          • hsteinme
                                            Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
                                            1.0k
                                            1194
                                            455038
