    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
      Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896
      Sollte passen.
      Nächstes Projekt: nodejs auf die empfohlene Version 16 bringen.
      • Q
        qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
        Vielen Dank. Erst mal mache ich ein Backup.
        Erst dann traue ich mich an nodsjs 16.
          @qwerty1896
          Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
          • Q
            Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
            • Q
              qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
              Hallol Thomas,
              ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
              node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
              Ist das so richtig?
              a)
              curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
              sudo apt install nodejs
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
              b)
              sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
              oder
              sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
                Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
                @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
                Ist das so richtig?
                Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
                Wie sieht das bei dir aus?
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  @qwerty1896
                  Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
                  Einfach per (Editor von Hand)
                  sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
                  aus node_14.x ein node_16.x machen,
                  Dann
                  iob stop
                  sudo apt update
                  sudo apt full-upgrade
                  iob start
                  abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
                  • Q
                    Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
                      @qwerty1896
                      Nö, das ist so simpel.
                      • Q
                        qwerty1896 last edited by qwerty1896
                        Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
                        Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
                          @qwerty1896
                          • Q
                            pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v16.18.0
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            pi
                            pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                            /home/pi
                            OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                    500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                            Sieht das gut aus? Ich denke ja... Der ioBroker startet schon mal...
                              @qwerty1896
                              Ja, passt. Und so simpel ist ein Wechsel der nodeJS-Installation.
                              • Q
                                VIELEN DANK.
                                Die Anleitung zur aktuellen Version hat mich schon ein wenig abgeschreckt!
                                Es passt nicht ganz:
                                Gibt es "irgendwo" eine gute Anleitung für die influxdb und Grafana-Installation?
                                  Wie meinst du das?
                                  Zu influx und Grafana findest du hier die Repos:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                                  Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Q
                                    qwerty1896 @Thomas Braun last edited by qwerty1896
                                    Danke.
                                    Ich habe festgestellt, dass ich mir über den Telegram-Adapter keine eCharts mehr senden kann.
                                    javascript.0 (2462) script.js.common.Mini-PV_Anlage.Telegramm_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                    Reine Textmeldungen kommen hingegen an.
                                    Ich würde jetzt ungern einen neuen Beitrag öffnen, da das Problem erst jetzt mit dem Upgrade aufgetreten ist.
                                      @qwerty1896
                                      Doch, bitte neues Thema. Und da reinschreiben welche Module das Skript voraussetzt.
                                      1.2k
                                      node npm versionsstand
                                      1882
