    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand
      Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by
      @qwerty1896
      Backitup läuft ja hoffentlich ohnehin täglich?
      • Q
        qwerty1896 @Thomas Braun last edited by
        Tja. Am sichersten ist mir eine 1:1-Kopie des SD-Karte.
        • Q
          qwerty1896 @qwerty1896 last edited by
          Hallol Thomas,
          ich will die "Sache" jetzt mal angehen auf:
          node.js 16.18.0 und npm 8.19.2
          Ist das so richtig?
          a)
          curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_16.18 | sudo -E bash
          sudo apt install nodejs
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          b)
          sudo apt install nodejs=16.18-deb-1nodesource1
          oder
          sudo apt install nodejs=16.18.0-deb-1nodesource1
            Thomas Braun Most Active @qwerty1896 last edited by Thomas Braun
            @qwerty1896 sagte in Node npm - Infos zum (tats.) Versionsstand:
            Ist das so richtig?
            Eher nicht. Hängt davon an welche Grundvoraussetzungen da bei dir gegeben sind.
            Wie sieht das bei dir aus?
            uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              @qwerty1896
              Wenn der Stand von oben noch aktuell ist:
              Einfach per (Editor von Hand)
              sudo nano /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list
              aus node_14.x ein node_16.x machen,
              Dann
              iob stop
              sudo apt update
              sudo apt full-upgrade
              iob start
              abwarten, bis alles wieder läuft. Kann etwas dauern.
              • Q
                Ich habe nicht verändert. Wie mehr nicht?
                  @qwerty1896
                  Nö, das ist so simpel.
                  • Q
                    qwerty1896 last edited by qwerty1896
                    Das schaffe auch ich. Erst noch das Backup. Ich gebe eine Rückmeldung.
                    Das hat aber nicht lange gedauert... (max. 3 Min)...
                      @qwerty1896
                      • Q
                        pi@raspberrypi:~ $ uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        armv7l
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v16.18.0
                        v16.18.0
                        8.19.2
                        4.0.23
                        pi
                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                        /home/pi
                        OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                        OK:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                        Alle Pakete sind aktuell.
                        nodejs:
                          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                        Sieht das gut aus? Ich denke ja... Der ioBroker startet schon mal...
                          @qwerty1896
                          Ja, passt. Und so simpel ist ein Wechsel der nodeJS-Installation.
                          • Q
                            VIELEN DANK.
                            Die Anleitung zur aktuellen Version hat mich schon ein wenig abgeschreckt!
                            Es passt nicht ganz:
                            Gibt es "irgendwo" eine gute Anleitung für die influxdb und Grafana-Installation?
                              Wie meinst du das?
                              Zu influx und Grafana findest du hier die Repos:
                              https://forum.iobroker.net/topic/59231/phantastische-repositories-und-wo-sie-zu-finden-sind
                              Q 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Q
                                qwerty1896 @Thomas Braun last edited by qwerty1896
                                Danke.
                                Ich habe festgestellt, dass ich mir über den Telegram-Adapter keine eCharts mehr senden kann.
                                javascript.0 (2462) script.js.common.Mini-PV_Anlage.Telegramm_Menue: Cannot find required modules: looks like it is not possible to generate charts on your Hardware/OS
                                Reine Textmeldungen kommen hingegen an.
                                Ich würde jetzt ungern einen neuen Beitrag öffnen, da das Problem erst jetzt mit dem Upgrade aufgetreten ist.
                                  @qwerty1896
                                  Doch, bitte neues Thema. Und da reinschreiben welche Module das Skript voraussetzt.
                                  node npm versionsstand
                                  1882
