    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      So mit diesem Abschnitt kämpfe ich gerade.
      welchem?
      fangen wir oben an!
      der Befehl setze weist einer Variablen einen Wert zu.
      da hat eine Logikoperation nichts drin zu suchen.
      Dann habe ich es wieder rückgängig gemacht.
      Dann habe ich keine Ahnung, wie ich in die Astrofunktion die abfrage basteln soll ob der TV an ist oder nicht.
        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
        natürlich im Zusammenhang mit dem steuere Befehl.
        Da muss die Logik vorgeschaltet werden bevor der Befehl rausgeht
        aber nicht mit prüfe sondern einem falls - mache Konstrukt
          basti2022 @Homoran last edited by basti2022
          Diese Richtung korrekt..?
            jepp
              jepp
              Komplett korrekt oder nur teilweise?
                Komplett korrekt
                  Komplett korrekt
                  So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
                  Ist das auch so korrekt?
                    ääähm, neee!?
                    wenn du noch vor dem TV sitzt wenn die Sonne aufgeht soll doch trotdem das Licht ausgehen, oder?
                    dass es nachts ausgeht, wenn du den TV ausmachst hatten wir doch schon.
                      ääähm, neee!?
                      Also einfach den Urzustand vom Sonnenaufgang wiederherstellen?
                      EDIT:
                      Kann ich die 3 Blockgruppen eigentlich auch zusammensetzen oder klappt dann die funktion nicht mehr ?
                      Homoran B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        beantworte doch einfach die Frage, dann kann ich mehr sagen.
                        wie meinen?
                        untereinanderheften (unverschachtelt)?
                          basti2022 @basti2022 last edited by
                          Sorry hatte den Text nicht gelesen.
                          Sagen wir so es kann ausgehen, mit der option es zu verzögern das es ausgeht. Sodass man es bei einer gewissen Helligkeit ausgehen lässt (zb. Sonnenaufgang + 60 min).
                            wie meinen?
                            Ja einfach untereinanderheften.
                              das steuerst du ja über den Astrotrigger. Da fügst du einfach den offset ein.
                              Wenn dann das Licht ausgehen soll wenn der TV noch an ist, stimmt dein Vergleichsoperator nicht.
                              das ist rein optisch und hat keinen Einfluß auf die Funktion.
                                Wie bekomme ich das mit dem Vergleichsoperator gelöst? oder verstehe ich das falsch und muss den Offset einfach eingeben ?
                                Hier nochmal das komplette Blockly:
                                  umdrehen! der soll doch das Licht ausschalten wenn der TV noch an ist.
                                  wenn der TV aus ist sollte auch kein Licht mehr an sein.
                                  was hat das denn miteinander zu tun?
                                  die Zeit wann du die Dunkelheit für beendet erklärst, bestimmst du nur über den Offset
                                    Irgendwie reden wir jetzt glaube ich aneinader vorbei.
                                    Was meinst du jetzt genau damit
                                    Wie kommst du denn auf umdrehen ? Ist an dem Blockly noch irgendwas falsch ?
                                    Das mit dem verzögerten ausgehen des Lichtes, wenn der TV noch läuft regel ich über den Offset, dass ist mir klar.
                                    Ich könnte es sogar mit einem minus wert vorziehen.
                                      jetzt nicht mehr, die Prüfung ob der TV an ist fehlt jetzt ganz.
                                        Wiederspricht sich dieser Satz denn nicht ? Ist nun was falsch oder nicht?
                                        Was habe ich denn gelöscht ?
                                        Jetzt habe ich den Überblick verloren.
                                          die Prüfung ob der TV an ist bei Sonnenaufgang fehlt jetzt
                                          nein!
                                          wenn man die ganze Logik löscht ist natürlich auch der Fehler darin weg
                                            nein!
                                            Jetzt glaube ich zu wissen was du meinst.
                                            Korrektur gibts dann morgen.
                                            5667
