    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
      @jens-meyer Bitte deine Node aktualisieren
      @scrounger Habe zwar keine Zone aber dafür sind die Datenpunkte
      worx.0.xx.areas.area_x
      worx.0.xx.areas.startSequence
      Erklärung
      Gruß//Lucky
      • hsteinme
        hsteinme @Scrounger last edited by
        @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
        Kann ich mit dem Adapter irgendwie den Mähvorgang für eine Zone starten?
        Ja, das kannst Du. Ich habe das wie folgt gelöst (wobei ich statt einer Zone über eine Nummer einen Startpunkt in Metern vorgebe, was letztlich gehoppst wie gesprungen ist):
        • Setze areas.area_0 auf die Meterzahl des gewünschten Startpunktes
        • Setze areas.area_1, areas.area_2 und areas.area_3 jeweils auf 0
        • Setze areas.startSequence auf [0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
        Der letzte Eintrag bewirkt, dass unabhängig vom Wert von areas.actualAreaIndicator immer die Area_0, also der gewünschte Startpunkt, angesteuert wird.
        • Jens Meyer
          Jens Meyer @Guest last edited by Jens Meyer
          @ilovegym
          Eine Fehlermeldung gibt es nicht
          Die nodversion die ich habe ist
          Node.js
          v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
          Und die npm Version
          NPM
          6.14.16
          Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
          Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
          T ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @Jens Meyer last edited by
            @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
              A Former User @Jens Meyer last edited by
              @jens-meyer
              Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
              Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
                • Jens Meyer
                  @ilovegym
                  Also die 16ner…
                  Danke für die info
                  • Jens Meyer
                    Jens Meyer @tombox last edited by Jens Meyer
                    @tombox
                    Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                    Komisch…
                    Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                    Also hier bleibt er hängen
                    2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                    host.IoBroker-Admin-5
                    2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                    2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                    T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                      Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by
                        @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
                        Gruß//Lucky
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by
                          @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                          6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                            Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by Lucky_ESA
                            @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                            Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                            Gruß//Lucky
                            • Jens Meyer
                              Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by Jens Meyer
                              @lucky_esa
                              Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
                              Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
                              Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
                              Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
                              Verfügbare Version 1.7.0
                              Installierte Version 2.0.3
                              Adapter ist grün
                              Danke für eure Hilfe
                              • Scrounger
                                Scrounger Developer @Lucky_ESA last edited by
                                @lucky_esa, @hsteinme
                                Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
                                Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
                                hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • hsteinme
                                  Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
                                  • Jens Meyer
                                    Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                                    Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
                                    Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
                                    State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                                      @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
                                      • Jens Meyer
                                        @tombox
                                        Doch hab ja die 2.0.3 installiert
                                        Die Meldung kommt aller 10 Minuten
                                          @jens-meyer
                                          Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
                                          • Jens Meyer
                                            @tombox
                                            Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
                                            1194
                                            458038
