    3. Entwicklung
    4. Adapter: Worx Landroid v2.x.x
    • Jens Meyer
      Jens Meyer @Guest last edited by Jens Meyer
      @ilovegym
      Eine Fehlermeldung gibt es nicht
      Die nodversion die ich habe ist
      Node.js
      v14.19.1 (Es gibt eine neuere Version: v14.20.1 - Empfohlene Version v16.18.0)
      Und die npm Version
      NPM
      6.14.16
      Welche NPM Version sollte man den. Und installieren die keine Probleme macht
      Das selbe trifft auf die Node.js zu.. die v14.20.1? Oder doch die 16.18.0?
      T ? 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        tombox @Jens Meyer last edited by
        @jens-meyer Sollte es aber du kannst auch debug log beim installieren aktivieren dann zeigt er noch mehr an
          A Former User @Jens Meyer last edited by
          @jens-meyer
          Ich empfehle dir die empfohlene Version zu installieren, NPM wird damit automatisch mit hochgezogen.
          Jens Meyer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            @jens-meyer sollte mit allen node >=14.18 funktionieren
            • Jens Meyer
              @ilovegym
              Also die 16ner…
              Danke für die info
              • Jens Meyer
                Jens Meyer @tombox last edited by Jens Meyer
                @tombox
                Lässt sich aber nicht installieren mit der 14.19.x
                Komisch…
                Wie gesagt im log steht nix vom Worx bei der installation
                Also hier bleibt er hängen
                2022-10-23 20:42:16.794	info	iobroker Installing iobroker-community-adapters/ioBroker.worx... (System call)
                host.IoBroker-Admin-5
                2022-10-23 20:42:16.793 info iobroker NPM version: 6.14.16
                2022-10-23 20:42:16.652 info iobroker install iobroker-community-adapters/ioBroker.worx
                T L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @jens-meyer Du installierst via GitHub oder normal über adapter.
                  Via GitHub dauert bei npm 6 mindestens 20 Minuten
                    Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by
                    @jens-meyer Beispiel..Könnte bei dir ein wenig anders ausehen.
                    Gruß//Lucky
                    • Jens Meyer
                      Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by
                      @lucky_esa sieht genauso aus wie bei dir bis auf die letzten beiden Bilder…
                      6min Installation…von github? Da muss ich das nochmal anstoßen… danke
                        Lucky_ESA Developer Most Active @Jens Meyer last edited by Lucky_ESA
                        @jens-meyer sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                        Was siehst du denn bei den letzten 2 Bilder?
                        Gruß//Lucky
                        • Jens Meyer
                          Jens Meyer @Lucky_ESA last edited by Jens Meyer
                          @lucky_esa
                          Bei den letzen 2 Bildern stand die 1.7.0
                          Also nach der gefühlten 100ersten Installation von github hat er es jetzt installiert
                          Version 2.0.3 ist nun auch als Instanz installiert
                          Da ich den Feed wieder umgestellt habe steht da jetzt
                          Verfügbare Version 1.7.0
                          Installierte Version 2.0.3
                          Adapter ist grün
                          Danke für eure Hilfe
                          • Scrounger
                            Scrounger Developer @Lucky_ESA last edited by
                            @lucky_esa, @hsteinme
                            Super danke für die Info. Das man das nicht im Zeitplan der App einstellen kann ist schon traurig....
                            Dann muss ich wohl ein Skript schreiben. Nett ist das man so ja den Startpunkt in der Zone entweder zufällig setzen kann oder jeden Tag z.B. 2m nach hinten schieben kann, etc.
                            hsteinme 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • hsteinme
                              hsteinme @Scrounger last edited by
                              @scrounger sagte in Adapter: Worx Landroid v2.x.x:
                              Genau so mache ich das, damit mein Rasen durch Abdrehen des Mähers vom Begrenzungsdraht nicht immer an den selben Stellen belastet wird.
                              • Jens Meyer
                                Jens Meyer @Jens Meyer last edited by
                                Ich hab noch eine Frage… in den Logs bekomm ich vom Worx Adapter die info
                                Stört nicht weiter, aber vielleicht kann man da was umstellen
                                State value to set for "worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware" has to be type "string" but received type "number"
                                  @jens-meyer Sollte mit v2.0.3 nicht kommen
                                  • Jens Meyer
                                    @tombox
                                    Doch hab ja die 2.0.3 installiert
                                    Die Meldung kommt aller 10 Minuten
                                      @jens-meyer
                                      Dann einfach worx.0.2020302091xxxxxxxxxx.mower.firmware manuell löschen und den Adapter Neustarten
                                      • Jens Meyer
                                        @tombox
                                        Soll heißen den kompletten verzeicnisbaum von Worx löschen in Objekte?
                                          @jens-meyer Ist nicht notwendig das firmware Objekt reicht aber es ist am ende Egal es wird alles neu erstellt.
                                            @jens-meyer
                                            Das ist mein Fehler!
                                            Wie von @tombox beschrieben bitte den Datenpunkt mower.firmware manuell löschen.
                                            Gruß//Lucky
                                            1194
                                            455098
