    4. JavaScript
    5. E3DC Hauskraftwerk steuern
    • smartboart
      smartboart @ArnoD last edited by
      @arnod Hallo Arno, danke für deine Rückmeldungen.
      Das einzige was ich angepasst habe war die modbus instanz...bei mir 1..Ebenfalls die Instanz und Pfadebene 1 habe ich angepasst...Bei den Logausgaben habe ich nur E3DC-Control: vorangestellt..zwecks Filter für den logparser Adapter. Die Schedule starts beim Scriptstart habe ich auskommentiert...
          //Wh_Leistungsmesser0();                                              // Leistungsmesser PV Leistung E3DC starten
          //Wh_Leistungsmesser1();                                              // Leistungsmesser PV Leistung zusätzliche Einspeiser starten
          //Wh_Leistungsmesser2();                                              // Leistungsmesser Überschussleistung starten
      Ansosnten habe ich alles belassen. Diese Änderungen sollten allerding keinen Einfluss auf die Funktion des Scripts haben.
        @smartboart
        Kannst du mal deine Einstellungen in VIS und das LOG mit LogAusgabeRegelung = true hier einstellen?
        Mich würde mal interessieren, wie das Script sich über den Tag bei dir verhält.
        Warum deine Batterie bereits vor Regelende bei 96% ist und warum dann die Ladeleistung nicht auf 0W eingestellt wurde.
        smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • smartboart
          smartboart @ArnoD last edited by smartboart
          @arnod danke für deine Hilfe... Mache ich natürlich.
          Mir ist eben noch aufgefallen dass ich
          'use strict';
          am Anfang des Scripts nicht mitkopiert hatte... Aber ob das zu Problemen führt?
          Mir auch aufgefallen, dass der state Allgemein.Saved_PowerLM2_kWh hochgezählt hat obwohl es nix zu saven gab heute...
          Die LogAusgabe stelle ich morgen ein, wenn wieder geladen wurde...
            ArnoD @smartboart last edited by
            @smartboart sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
            'use strict';
            Das erklärt nicht die Probleme.
            Deine Einstellungen sehen schon mal gut aus.
            Werden Morgen dann mit dem LOG hoffentlich schlauer sein. 🙂
            • smartboart
              @arnod Mir ist auch aufgefallen, dass der state Allgemein.Saved_PowerLM2_kWh hochgezählt hat obwohl es nix zu saven gab heute...
                @smartboart
                Hast du eine Einspeisebegrenzung?
                Der sollte eigentlich nur hochzählen, wenn die PV-Leistung über der Einspeisegrenze liegt oder über der WR-Grenze.
                • smartboart
                  @arnod ja 70 Prozent... Da kam ich aber heute nicht ran... Muss ich doch mal glatt schauen wo das Script die Info 70 Prozent her holt..
                    @smartboart
                    vom e3dc-rscp Adapter e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_POWER_VALUE
                    • smartboart
                      @arnod sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                      Haben wirs ja schon...
                      oder wird das tagsüber gefüllt... aktuell steht da 0W.. Wenn das heute so tagsüber war, ist das klar das es neht geht..
                        @smartboart
                        Ja habe ich auch gerade festgestellt. Ist bei mir auch so
                        Muss mal prüfen, warum hier keine W Werte mehr übertragen werden und ein Issue beim Uli aufmachen.
                        • smartboart
                          @arnod 😬 😬 is ja klar das sowas passiert wenn ich umsteige...
                          oder wird das tagsüber gefüllt... . Wenn das heute so tagsüber war, ist das klar das es neht geht..
                            @smartboart
                            und ich habe mich heute gewundert, warum meine Batterie vier Stunden lang auf 100% war 🙄
                            • smartboart
                              @arnod Schönen Sonntag noch...Mal sehen was morgen passiert...Adapterneustart hat auch nix gebracht..
                                Das habe ich auch schon probiert 🙂
                                Werde das bei mir im Script ändern und heute eine neue Version noch hochladen.
                                Weiß nämlich nicht, ob es am Adapter liegt oder E3DC da was geändert hat und das kann dann dauern.
                                • smartboart
                                  @arnod ja vlt. Das e3dc Update...ist aber bei mir schon 10 Tage her..bei dir? Vlt. Heute Nacht bekommen..dann einfach die 70 nehmen und selber umrechnen in watt...
                                    @smartboart
                                    Bei mir am 21.10.2022.
                                    Das sieht sehr danach aus, dass da was geändert wurde an der Schnittstelle. 😞
                                      ArnoD @ArnoD last edited by ArnoD
                                      Neue Version Charge-Control auf GitHub hochgeladen.
                                      Version: 1.0.26
                                      Änderungen:
                                      • Doppelter Aufruf der Timer bei Scriptstart korrigiert. Danke an @smartboart, für den Hinweis .
                                      • Das Einspeiselimit wird aus "e3dc-rscp.0.EMS.DERATE_AT_PERCENT_VALUE" und "e3dc-rscp.0.EMS.INSTALLED_PEAK_POWER" berechnet, da im e3dc-rscp Adapter seit dem Update E3DC keine W Werte mehr übertragen werden.
                                      • Für die User Parameter werden jetzt eigene Objekt ID's angelegt. Somit kann das Script immer komplett kopiert werden, ohne dass die Einstellungen angepasst werden müssen.
                                        Die Einstellungen im Script in eine andere Datei kopieren, dann die neue Version kopieren und die alte Version überschreiben und das Script starten. Es werden einige Fehler angezeigt, die beim ersten Start ignoriert werden können.
                                        Anschließen unter 0_userdata.0.Charge_Control.USER_ANPASSUNGEN die Werte wieder eintragen. Wenn jetzt das Script neu gestartet wird, sollten keine Fehler mehr angezeigt werden.
                                      ACHTUNG !! Bitte auf diese Version updaten, da sonst die Batterie mit maximaler Leistung auf 100% geladen wird. Durch das Update E3DC wird die Einspeisegrenze mit 0 W an das Script übertragen.
                                      J A 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        jans_ios @ArnoD last edited by
                                        @arnod
                                        Nach Übertragung der Parameter und Starten des neuen Skripts erhalte ich im Log folgenden Fehler:
                                        15:47:57.051	error	javascript.0 (3730) script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control: TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'includes')
                                        15:47:57.052	error	javascript.0 (3730) at Ladesteuerung (script.js.Eigene_Skripte.Energie.Charge_Control:355:40)
                                          ArnoD @jans_ios last edited by
                                          @jans_ios sagte in E3DC Hauskraftwerk steuern:
                                          Da ist noch was nicht eingetragen.
                                          Welcher Wert steht bei dir unter 0_userdata.0.Charge_Control.Allgemein.EinstellungAnwahl ?
                                            @arnod
                                            Da steht eine 1:
                                            3439
                                            1582805
