    4. Test Adapter zigbee2mqtt
      liv-in-sky @nox309 last edited by
      @nox309 ich müßte mich erstmal mit zigbee2mqtt befassen - ich habe noch nie einen docker container gemacht und nutze eigentlich einen proxmox server - docker wollte ich nicht installieren
      gehe mal davon aus, dass das auch ohne docker irgendwie geht
      N ? eric2905 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • N
        nox309 @liv-in-sky last edited by nox309
        @liv-in-sky
        Klar geht das auch alles ohne Docker, ich haben mich für die kurze Doku erstmal auf Docker begrenzt, da die Meisten/alle von den ersten Testern Docker nutzen und es bei Z2M in der Doku auch als Primäres angezeigt wird, ob Docker von Z2M als bevorzugte Installation gesehen wird, kann ich aber nicht sagen.
        Gibt aber Installer für alle Betriebssysteme. Alle Anleitungen dazu findet man auf der Seite von Zigbee2MQTT.
        Zigbee2MQTT ist nicht groß anderes als der Zigbee Adapter, aus meiner Ansicht.
        Größter Punkt ist wahrscheinlich das man seine Zigbee Verwaltung aus dem ioBroker rausnimmt und "extern" verwaltet. Merke dadurch aber einen massiven Geschwindigkeit Boost sowohl was mein Netzwerk sowie das Verwalten der Geräte angeht.
        Meine Doku kann man auch mit etwas mit denken auf alle anderen Installationen umsetzten. Die Ziele und Quelldaten heißen alle gleich, lediglich Pfade weichen logischerweise ab. Wenn aber Hilfe benötigt wird, helfe ich gerne auch bei anderen Arten der Installation.
        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          @nox309 dafür bräuchte ich zeit, das alles zu integrieren - ich werd mal hier mitlesen, was noch alles für sachen kommen
          erstmal danke
          performance probleme mit 4 devices habe ich eher nicht 🙂
          • N
            @liv-in-sky Das mit der Zeit kenne ich.
            Muss aber auch sagen, dass ich binnen 10 Min von einem Adapter auf den anderen gewechselt bin. Aber auch die muss man haben ja.
            Das du bei 4 Geräten keine Geschwindigkeitsprobleme hast, kann ich mir nur schwer vorstellen 😀 😊 😂
              A Former User @liv-in-sky last edited by
              Auf jeden Fall. Habe es unter Proxmox auch einfach mit Debian ohne Docker in einer VM installiert. Da es da halt einfacher ist den Stick durch zu reichen. Läuft schon mehrere Tage einwandfrei 🙂
                liv-in-sky @Guest last edited by
                @ciddi89
                ja daher bezweifle ich die 10 min einrichtung etwas - ich mag keine vm und nutze nur lxc's - daher müßte ich erst mal wieder die einrichtung für das durchreichen ansehen - beim iob wieder wegmachen (da ja zigbee den usb nutzt)
                einen mqtt server installieren, ......
                alles machbar - aber dauert schon etwas - ich überlege noch 🙂
                • N
                  @liv-in-sky klar wenn man die ganze VM/LXC mit allem drum und dran bauen muss braucht man länger.
                  Einen Dummy MQTT Server bringt der Adapter mit, sofern man diesen nutzen will.
                  • eric2905
                    eric2905 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                    Da kann ich gerne unterstützen.
                    Bin vor nicht ganz einer Woche vom Zigbee-Adapter auf einen Zigbee2 MQTT-Server und diesen Adapter gewechselt … und bereue es nicht.
                    Die Verbindungen über ioBroker scheinen schneller und zuverlässiger zu sein.
                    Habe den Zigbee2MQTT-Server unter Proxmox auf einer Debian-VM installiert (Doku hier)
                    Gruß,
                    Eric
                    arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      arteck Developer Most Active @eric2905 last edited by
                      @eric2905 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                      das kann nicht sein .... der unterbau ist der gleiche ..
                      eric2905 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • eric2905
                        eric2905 @arteck last edited by
                        @arteck sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                        Bin ja nicht der Einzige, der das meint - siehe nox309 weiter oben.
                        Frag mich nicht wieso, es ist aber so (gefühlt, nicht gemessen)
                        Ich schalte eine Deckenlampe (Homematic Wandschalter) über einen Hue-Taster (also Hue-Taster => Zigbee2MQTT => ioBroker => RaspberryMatic => HM-Lichtschalter) und es geht schneller als vorher.
                        Gruß,
                        Eric
                          A Former User @eric2905 last edited by
                          @eric2905 kann ich genau so bestätigen. Der unterschied ist wirklich merklich.
                            biker1602 @Guest last edited by
                            @ciddi89
                            Das heißt aber alle neu anlernen und in den Blockly`s die Datenpunkte ändern, oder?
                              arteck Developer Most Active @biker1602 last edited by
                              @biker1602 das heisst WIKI lesen und dann scripte anpassen
                                biker1602 @arteck last edited by
                                @arteck
                                Ich glaube, damit warte ich noch. Da habe ich Angst das nachher nichts mehr funktioniert und dann gibt es Stress🤦
                                  A Former User @biker1602 last edited by
                                  @biker1602 ne neu anlernen nicht. Steht aber auch in der Anleitung vom Adapter.
                                  Kann empfehlen mit alias zu arbeiten, dann ist so ein Wechsel eine Sache von keinen 2 min. 🙂
                                    @ciddi89
                                    Das will ich dir gerne glauben, aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss und wenn es dann mit dem neuen nicht funktioniert, dann gibt es, wie gesagt Stress hier. Ich habe 18 Geräte am Start und mit verschiedenen Blockly's. Das wird dann kein Spaß mehr. 😬
                                    ? eric2905 arteck 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @biker1602 um dich zu beruhigen, ich bin auch erst sicher gegangen und hab geguckt ob es funktioniert, danach habe ich erst den alten Zigbee Adapter gelöscht. Zur Not kann man aber auch im Nachhinein Backup oder auch nur die alte Datenbank wieder einspielen. Aber ich kann dich voll verstehen 😬 Wenn dann was nicht läuft kommt man schnell ins schwitzen und die Regierung steht auf der Matte 😂. Dann besser warten bis der Adapter im stable ist und in Ruhe sich damit befassen, oder die Mitbewohner ein Wochenende in den Urlaub oder so schicken. 😂😬
                                      • eric2905
                                        eric2905 @biker1602 last edited by eric2905
                                        @biker1602 sagte in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                        @ciddi89
                                        …., aber ich habe auch gelesen das man vom alten Zigbee Adapter alles löschen muss ….:
                                        Das lese ich dort aber nicht.
                                        In der Doku steht, das man die Gruppen löschen muss … was schon etwas anders ist wie „alles löschen“.
                                        Habe selber genauso alle meine Geräte (30+) in einem Rutsch postiert. Da ich eh keine Gruppen im Zigbee-Adapter genutzt habe, war das Löschen & Co. auch kein Problem.
                                        Gruß,
                                        Eric
                                          zeigen wo steht das
                                            @arteck said in Test Adapter zigbee2mqtt:
                                            zeigen wo steht das
                                            Ich habe nur löschen gelesen und gleichzeitig habe ich dann Rot gesehen. Habe aber schon hier erfahren, dass es sich um Gruppen handelt.
                                            Kann man beide Adapter parallel laufern lassen, wenn man einen nur pausieren lässt, um den neuen zu testen?
                                            zigbee zigbee 3.0 zigbee2mqtt
                                            52
                                            526
                                            139287
