    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip sourcanalytics läuft garnicht - das sind alte daten, da ich den adapter nur stillgelegt habe
      die erste zeile war irgendein versuch daten zusammenzufassen - hat zum glück keine richtigen werte 🙂
        @crunchip sagte in Json für SourceAnalytics:
        ein paar Echo`s abschalten
        niemals - lieber schalte ich die heizung aus 🙂 ich steh total auf die echo show's
          liv-in-sky last edited by
          nur zur info - das script liest nur einmal beim start die dp - es gibt noch keinen zeit-trigger oder einen trigger bei änderung der dp !!
          wer eher blockly mag, könnte das script als function block in ein blockly einbinden und dort einen z.b. cron trigger nehmen
          möglich wäre noch:
          • sortierung - über script oder über widget
          • andere werte können im script dazugefügt werden
          • unnötige werte können im widget ausgeblendet werden
          evtl problem:
          • die namen der devices funtionieren hier bei meinen sonoff geräten - mit zb. hm-rpc müßte die namensgebung wahrscheinlich nochmal gecheckt werden
          crunchip N 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • N
            Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky moin,
            Super vielen Dank erst einmal. Ich probier es mal aus und melde mich.
              crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
              @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
              möglich wäre noch
              nicht nur Ausgaben und Verbrauch, sondern auch Einnahmen😜
              evtl problem:
              ja mit dem Namen
              6a522c91-dad0-45eb-9e2c-46b8dbe89b64-image.png 17545e31-2f69-4bc5-b606-97c058869ef8-image.png
              • N
                evtl problem:
                Moin, mit den Namen habe ich auch Probleme.
                das ist im Adapter
                  liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                  @nordischerjung das dachte ich mit schon - ich kuck mal
                    @nordischerjung
                    bitte mal das hier testen
                    let myArrSourcA=[];
                    async function calcJson(){
                    $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                         let idy = id4.split('.');
                         let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name//idy[2].split('__');
                         if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                         //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                           myArrSourcA.push({
                                               "Name": theName,
                                               "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val+" kWh",
                                               "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                                               "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val+" kWh",
                                               "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val+" kWh",
                                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val+" €",
                                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val+" €",
                                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val+" €",
                                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val+" €"
                    //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                    return myArrSourcA;
                    async function writeDatapoint(){
                    if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                           await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                    setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
                    writeDatapoint();
                    • N
                      @liv-in-sky Jetzt so
                        @liv-in-sky kann man nicht "common name" abrufen anstatt der ID?
                          @crunchip
                            @nordischerjung ich glaube, ich habe was gesehen - ich mach nochmal
                              @liv-in-sky ah ok, hatte ich nicht weiter geguckt, bin grad aufn Sprung
                                @crunchip kein problem - die zusammenstellung der id ist wohl falsch um den common.name zu bekommen
                                  @nordischerjung
                                  bin verwirrt - sollte eigentlich so funktionieren - bei mir tut es das
                                  kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes posten 0_userdata.0.StromJson.StromJson
                                  siehe chat !
                                  N metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • N
                                    @liv-in-sky So schnell nochmal Probiert, Sorry war mein Fehler. Funktioniert doch. Und dabei sehe ich, das Schlafzimmer wohl bei mir falsch geschrieben ist 😀
                                    Ich habe das schon geändert, habe 2 getrennte Widges einmal für Verbrauch und einmal Kosten. Das Ganze auch noch gleich gerundet, da der Adapter zB 0,002343524515 € ausspuckt
                                      @nordischerjung
                                      dann paßt ja alles (hab schon an meinen coderfähigkeiten gezweifelt 🙂 )- brauchst du noch einen trigger - wir könnten einen schedule alle 10 min einfügen ?
                                        @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                                        solange du da drin nix falsches machst 🙂
                                        • N
                                          @nordischerjung
                                          Ne, hab ich schon gemacht. Vielen Dank für dein Code.
                                          • metaxa
                                            metaxa @liv-in-sky last edited by
                                            Servus!
                                            Auf der Heimfahrt durchs ital. Kanaltal (Beifahrer 🙂 !) stieß ich hte auf den Thread. Darf ich dich dazu um Hilfe bitten?
                                            Via JS habe ich eine JSON aus SA nicht zusammengebracht. Mühsam habe ich mir ein Blockly zusammengeschustert.
                                            Ja, arbeitet und sieht dann so in VIS aus:
                                            Nur wie ich jetzt dein Script einsetze, ich komm nicht weiter
                                            Den DP habe ich sicherheitshalber selbst angelegt
                                              "common": {
                                                "name": "StromJson",
                                                "desc": "Manuell erzeugt",
                                                "role": "state",
                                                "type": "json",
                                                "read": true,
                                                "write": true
                                              "type": "state",
                                              "native": {},
                                              "user": "system.user.admin",
                                              "ts": 1666641854346,
                                              "_id": "0_userdata.0.SromJson.StromJson",
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                                "owner": "system.user.admin",
                                            Da tut sich aber nix.
                                            Bitte um deinen kurzen Support!
                                            LG, mxa
                                            8864
