    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      crunchip Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by crunchip
      @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
      möglich wäre noch
      nicht nur Ausgaben und Verbrauch, sondern auch Einnahmen😜
      evtl problem:
      ja mit dem Namen
      6a522c91-dad0-45eb-9e2c-46b8dbe89b64-image.png 17545e31-2f69-4bc5-b606-97c058869ef8-image.png
      • N
        Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
        evtl problem:
        • die namen der devices funtionieren hier bei meinen sonoff geräten - mit zb. hm-rpc müßte die namensgebung wahrscheinlich nochmal gecheckt werden
        Moin, mit den Namen habe ich auch Probleme.
        das ist im Adapter
          liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
          @nordischerjung das dachte ich mit schon - ich kuck mal
            @nordischerjung
            bitte mal das hier testen
            let myArrSourcA=[];
            async function calcJson(){
            $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                 let idy = id4.split('.');
                 let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name//idy[2].split('__');
                 if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                 //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                   myArrSourcA.push({
                                       "Name": theName,
                                       "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val+" kWh",
                                       "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                                       "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val+" kWh",
                                       "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val+" kWh",
                                       "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val+" €",
                                       "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val+" €",
                                       "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val+" €",
                                       "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val+" €"
            //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
            return myArrSourcA;
            async function writeDatapoint(){
            if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                   await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
            // log(JSON.stringify(await calcJson()))
            setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
            writeDatapoint();
            • N
              @liv-in-sky Jetzt so
                @liv-in-sky kann man nicht "common name" abrufen anstatt der ID?
                  liv-in-sky @crunchip last edited by
                  @crunchip
                    @nordischerjung ich glaube, ich habe was gesehen - ich mach nochmal
                      @liv-in-sky ah ok, hatte ich nicht weiter geguckt, bin grad aufn Sprung
                        @crunchip kein problem - die zusammenstellung der id ist wohl falsch um den common.name zu bekommen
                          @nordischerjung
                          bin verwirrt - sollte eigentlich so funktionieren - bei mir tut es das
                          kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes posten 0_userdata.0.StromJson.StromJson
                          siehe chat !
                          N metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • N
                            @liv-in-sky So schnell nochmal Probiert, Sorry war mein Fehler. Funktioniert doch. Und dabei sehe ich, das Schlafzimmer wohl bei mir falsch geschrieben ist 😀
                            Ich habe das schon geändert, habe 2 getrennte Widges einmal für Verbrauch und einmal Kosten. Das Ganze auch noch gleich gerundet, da der Adapter zB 0,002343524515 € ausspuckt
                              @nordischerjung
                              dann paßt ja alles (hab schon an meinen coderfähigkeiten gezweifelt 🙂 )- brauchst du noch einen trigger - wir könnten einen schedule alle 10 min einfügen ?
                                @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
                                solange du da drin nix falsches machst 🙂
                                • N
                                  @nordischerjung
                                  Ne, hab ich schon gemacht. Vielen Dank für dein Code.
                                  • metaxa
                                    metaxa @liv-in-sky last edited by
                                    Servus!
                                    Auf der Heimfahrt durchs ital. Kanaltal (Beifahrer 🙂 !) stieß ich hte auf den Thread. Darf ich dich dazu um Hilfe bitten?
                                    Via JS habe ich eine JSON aus SA nicht zusammengebracht. Mühsam habe ich mir ein Blockly zusammengeschustert.
                                    Ja, arbeitet und sieht dann so in VIS aus:
                                    Nur wie ich jetzt dein Script einsetze, ich komm nicht weiter
                                    Den DP habe ich sicherheitshalber selbst angelegt
                                      "common": {
                                        "name": "StromJson",
                                        "desc": "Manuell erzeugt",
                                        "role": "state",
                                        "type": "json",
                                        "read": true,
                                        "write": true
                                      "type": "state",
                                      "native": {},
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1666641854346,
                                      "_id": "0_userdata.0.SromJson.StromJson",
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                    Da tut sich aber nix.
                                    Bitte um deinen kurzen Support!
                                    LG, mxa
                                      liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                                      @metaxa
                                      der datenpunkt muss vom type zeichenkette sein - aber das script macht das schon - enfach deinen dp löschen oder den type ändern
                                      das script schreibt auch den dp und daher habe ich in diesem script den schedule hinzugefügt - alle 5 minuten - kannst du natürlich anpassen, wie du möchtest. das script in ein neues javascript kopieren und starten (dein blockly script stoppen!) - beim ersten mal werden die daten sofort geschrieben und dann alle 5 min.
                                      let myArrSourcA=[];
                                           let helper=idy[2].split('__');
                                           let helper2=helper[helper.length-2];
                                           let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                                                             myArrSourcA.push({
        "Name": theName,
                                      return myArrSourcA;
                                      writeDatapoint();
                                      schedule('*/5 * * * *',  function () { writeDatapoint();
                                      • metaxa
                                        @liv-in-sky Ganz lieben Dank!
                                        Funktioniert auf Anhieb, nur irgendwie stimmt der Name nicht. Sobald ich oben auf Sortieren klicke, wird ein Datenzeile vermehrfacht angezeigt. Auch ds mit dem Runden müsste ich mir nochmals irgendwo raussaugen.
                                        dp (in Tags wird der Beitrag zu lange, deswegen als att)
                                        0_userdata.0.VIS.JSON.JSON_Strom.txt
                                        SA
                                          @metaxa schau ich mir an - das runden füge ich ein
                                            @metaxa das sotieren über widget funtioniert bei mir auch nicht - ist mir nicht aufgefallen - mal schauen, was das wieder ist 🙂
                                            rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            8864
