    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      (zb. Sonnenaufgang + 60 min)
      das steuerst du ja über den Astrotrigger. Da fügst du einfach den offset ein.
      Wenn dann das Licht ausgehen soll wenn der TV noch an ist, stimmt dein Vergleichsoperator nicht.
      einfach untereinanderheften.
      das ist rein optisch und hat keinen Einfluß auf die Funktion.
        basti2022 @Homoran last edited by
        Wie bekomme ich das mit dem Vergleichsoperator gelöst? oder verstehe ich das falsch und muss den Offset einfach eingeben ?
        Hier nochmal das komplette Blockly:
          Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
          umdrehen! der soll doch das Licht ausschalten wenn der TV noch an ist.
          wenn der TV aus ist sollte auch kein Licht mehr an sein.
          was hat das denn miteinander zu tun?
          die Zeit wann du die Dunkelheit für beendet erklärst, bestimmst du nur über den Offset
            @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
            Irgendwie reden wir jetzt glaube ich aneinader vorbei.
            Was meinst du jetzt genau damit
            Wie kommst du denn auf umdrehen ? Ist an dem Blockly noch irgendwas falsch ?
            Das mit dem verzögerten ausgehen des Lichtes, wenn der TV noch läuft regel ich über den Offset, dass ist mir klar.
            Ich könnte es sogar mit einem minus wert vorziehen.
              jetzt nicht mehr, die Prüfung ob der TV an ist fehlt jetzt ganz.
                Wiederspricht sich dieser Satz denn nicht ? Ist nun was falsch oder nicht?
                Was habe ich denn gelöscht ?
                Jetzt habe ich den Überblick verloren.
                  die Prüfung ob der TV an ist bei Sonnenaufgang fehlt jetzt
                  nein!
                  wenn man die ganze Logik löscht ist natürlich auch der Fehler darin weg
                    nein!
                    Jetzt glaube ich zu wissen was du meinst.
                    Korrektur gibts dann morgen.
                      basti2022 @basti2022 last edited by
                      @basti2022
                      Das sollte jetzt der stand sein, wie es vor dem löschen war.
                        ist er nicht
                        So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
                        Aber lass es einfach laufen!
                          ist er nicht
                          Dann sag mir doch bitte was fehlt.
                            das habe ich jetzt mehrfach!
                            liest du das nicht?
                            und dann habe ich dir nicht die unterschiedlichen Versionen verlinkt.
                              Also bei allem Respekt.
                              Ich finde den Punkt nicht - ich weiß nicht wo das stehen soll, obwohl ich alles gelesen habe.
                              Ich habe auch alle meine Screenshots durchgeschaut und keinen unterschied gefunden. Höchstwarscheinlich fehlte der Punkt schon voher.
                              Wenn ich das Script starte passiert derzeit nichts.
                                in deinem Screenshot
                                https://forum.iobroker.net/post/878930
                                oben bei Sonnenaufgang
                                fehlt, was hier on deinem Screenshot
                                https://forum.iobroker.net/post/878747
                                Ebenfalls bei Sonnenaufgang noch drin steht.
                                Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich dondern größer gleich sein.
                                Ist aber inzwischen schnurzegal, da dies hier "nur" zur Verhinderung eines unnötigen Funkpaketes dient.
                                Das Skript sollte auch so laufen!
                                beim Start soll auch nichts passieren, sondern dann wenn die Triggerereignisse eintreten.
                                  Also genau so
                                  oder ?
                                    Also genau so
                                    oder ?
                                    nein!
                                    Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich sondern größer gleich sein
                                      so nächster versuch.
                                        @basti2022 ja! so müsste es laufen wie du es willst
                                          Wie schon erwähnt wenn ich das script jetzt starte passiert nichts. Es sollte doch zumindest das Licht angehen oder ?
                                          Denn die Dunkelheitsprüfung findet ja statt.
                                            dann müsstest du zu Skriptstart noch die Variable Dunkelheit korrekt setzen
                                            wie denn?
                                            die wird nur zu Beginn des Sonnenaufgangs und zu Beginn des Sonnenuntergangs gesetzt.
                                            läuft zu der Zeit das Skript nicht ist die Variable Dunkelheit nicht definiert
                                            5667
