    3. Cloud Dienste
    4. Mit Alexa xy anstatt Hue steuern
      danny_v1 @Armilar last edited by
      @armilar So skript läuft erstmal, aber ich bekomme in den Datenpunkt xy einen String der so aussieht:
      "[null,0357654]"
      also der x Wert wird immer auf null gesetzt.
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by
        @danny_v1
        Was kommt denn im HUE-Datenpunkt an? Dürfte eigentlich nur eine zahl zwischen 0° und 360° sein. Ansonsten wäre es kein HUE
          @armilar ja das passt alles Werte zwischen 0 und 360 so wie es sein sollte. Hab die Werte auch Mal selbst gesteuert, es bleibt immer bei "null" im x wert.
          • Armilar
            @danny_v1
            Verstehe ich nicht... Wenn ich wie im Testbeispiel einen Datenpunkt unter 0_userdata mit einem Wert zwischen 0 und 360 eingebe, dann bekomme ich kein "null". Auch der zweite Wert sollte numerisch mit 4 Nachkommastellen sein. Ist er offensichtlich auch nicht. Hast du am Skript etwas verändert?
              @armilar ich hab das Original Skript mit den Hue Datenpunkten verwendet. Der y wert passt, das war ein Tippfehler.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
                @danny_v1
                Habe sat mal auf 0 gesetzt und einen zusätzlichen Log-Eintrag gemacht. Tausche das mal aus und mach mal vom Log unten einen Screenshot
                on({id: 'hue-extended.0.lights.030-panel_spüle.action.hue', change: "ne"}, async function (obj) {
                    console.log(obj.state.val);
                    let rgb = hsv2rgb(obj.state.val,0,1);
                    let xy = rgb_to_cie(rgb[0],rgb[1],rgb[2])
                    setState("hue-extended.0.lights.030-panel_spüle.action.xy", xy);
                  danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                  @armilar Also in der Konsole wird nichts ausgegeben und der xy Wert bleibt jetzt immer gleich. Das Skript läuft aber!JS.PNG 190.PNG 50.PNG
                  Edit:
                  Ok wenn ich es aus dem im Skript die Datenpunkte deconz adapters verwende funktioniert es!
                  Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • Armilar
                    @danny_v1
                    Okay, es ist aber maximal der deConz-Adapter oder der HUE-Extended an, oder? Die greifen nicht beide zur gleichen Zeit auf den Conbee II oder Phoscon zu, oder?
                    Ich kenne den HUE-Extended nicht wirklich, da ich auch alles über den deCONZ-Adapter steuere. Falls der HUE-Extended genutzt werden soll, müsstest du mir den Datenpunkt xy mal im Detail senden.
                    • Armilar
                      @danny_v1
                      Wobei das sehr interessant ist, wenn man bedenkt, dass beide Adapter nicht mit dem HUE umgehen können, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nah, dass es im deConz (Phoscon) noch einen Bug gibt. Der HUE-Extended erwartet hier bestimmt ein echtes Array im xy Datenpunkt...
                      Sind denn wenigstens die Farben korrekt?
                        @armilar So hab gerade mal den hue adapter ausgeschaltet.
                        Aber zu früh gefreut. Ich habe mal den xy Wert gesteuert, wenn ich danach den hue Wert steuere kommt im xy immer der gleiche Wert an [0.3227,0.329]
                        • Armilar
                          @danny_v1
                          Sind beide Datenpunkte hue und xy im Trigger on([id: ... und setState(... jetzt als deConz Datenpunkte definiert?
                          Das müsste ja auch der Datenpunkt (Hue im deConz) sein, der von außen (Alexa über iot) die Veränderung bekommt.
                            @armilar hue ist als trigger definiert und xy steht im set state. Egal was ich über die Objekte in hue steuere kommt immer der Wert [0.3227,0.329] im xy an.
                            Wenn ich vorher in xy irgend einen Wert rein schreibe kommt trotzdem dieser Wert an wenn ich hue steuere.
                            Der hue Adapter ist erst mal aus. Steuere jetzt auch noch nichts über Alexa sonder nur über den Objekt Tab.
                            • Armilar
                              @danny_v1
                              Zeile 39 ist der setState in den XY. Ich interpretiere das so, als wäre dieser Datenpunkt nicht vorhanden. Der ist doch noch da, oder?
                              Ich nehme mal an, dass unter Lights.27. ein xy vorhanden ist?
                                @armilar ja das stimmt, hab ihn auch im Skript adapter ausgewählt.
                                Habe es auch mal bei einem anderen RGB Licht getestet da ist genau das gleiche verhalten.
                                • Armilar
                                  @danny_v1
                                  Dann fällt es mir schwer dem zu folgen...
                                  In der Regel sollte ein Datenpunkt HUE mit 0-360 gefüllt werden. Dann kommt der Trigger und schnappt sich den geschriebenen Wert. Dann folgen zwei Color-Konvertierungen und das Ergebnis wird in einen anderen Datenpunkt existierenden geschrieben. Das ist doch schon alles. Oder arbeitet der deConz-Adapter im Moment nicht sauber? Neustart?
                                  • Armilar
                                    @danny_v1
                                    Oder kann es sein, dass der Colormode nicht schnell genug umschaltet (macht der eigentlich automatisch zwischen ct, hs und xy)?
                                    Dann sollten wir das noch einbauen:
                                    on({id: 'deconz.0.Lights.27.hue', change: "ne"}, async function (obj) {
                                        setState("deconz.0.Lights.27.colormode", "xy");
                                        setState("deconz.0.Lights.27.xy", xy);
                                      @armilar
                                      So ich habe jetzt mal unter userdata zwei Datenpunkte zum Testen angelegt einen HUE und einen CIE um einen Fehler beim Adapter auszuschließen.
                                      Das Verhalten bleibt immer noch so, es wird immer nur der Wert [0.3227,0.329] geschrieben.
                                      on({id: '0_userdata.0.HUE', change: "ne"}, async function (obj) {
                                          setState("0_userdata.0.CIE", xy);
                                      • Armilar
                                        @danny_v1
                                        Kann ich so nicht bestätigen...
                                          @armilar Da passierte bei mir gar nichts
                                          hier ist noch mal das komplette Skript:
                                          function rgb_to_cie(red, green, blue)
                                             //Apply a gamma correction to the RGB values, which makes the color more vivid and more the like the color displayed on the screen of your device
                                             let vred   = (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
                                             let vgreen = (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
                                             let vblue  = (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
                                             //RGB values to XYZ using the Wide RGB D65 conversion formula
                                             let X = vred * 0.664511 + vgreen * 0.154324 + vblue * 0.162028;
                                             let Y = vred * 0.283881 + vgreen * 0.668433 + vblue * 0.047685;
                                             let Z = vred * 0.000088 + vgreen * 0.072310 + vblue * 0.986039;
                                             //Calculate the xy values from the XYZ values
                                             let ciex = (X / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                                             let ciey = (Y / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                                             let cie  = "[" + ciex + "," + ciey + "]"
                                             return cie;
                                          function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                                              hue /= 60;
                                              let chroma = value * saturation;
                                              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                                              let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                                                  hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                                                      hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                                                          hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                                                              hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
        [chroma, 0, x];
                                              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                                              console.log('HUE :'+ obj.state.val + ' -- XY:' +xy);
                                          • Armilar
                                            @danny_v1
                                            Nimm das... Ist noch mal auf sat = 1
                                               return cie;
                                                hue /= 60;
        [chroma, 0, x];
                                                let rgb = hsv2rgb(obj.state.val,1,1);
                                            Hier der Test in den Datenpunkten: HUE (number) / CIE (string)
                                            alexa iot
                                            2013
