    5. Wert jede Stunde In Datenpunkt speichern
      Fraenki23 last edited by
      Hallo
      Nachdem mein Skript das ich aus dem Netz gefunden habe nicht funktionieret habe ich Statistik als Adapter installiert.
      Da erhalte ich jeden Tag den Wert.
      Gibt es ein Blockly das den Wert jeden Abend um 23.59 in einen Datenpunkt schreibt.
      Am liebsten wäre mir dass jeder Datenpunkt mit Datum neu geschrieben wird.
      Ist das utopisch oder geht so was.
      Mir würde schon ne Woche am Stück reichen.
      Danke Frank
      • Armilar
        Armilar Most Active Forum Testing last edited by
        @fraenki23
        Nee, ist nicht utopisch. Nur welcher Wert soll in welchen Datenpunkt geschrieben werden?
        Wie sieht der Wert aus, den du wo bekommst? Könntest du kurz einen Beispiel Screenshot mit Blick auf den Datenpunkt machen?
          Fraenki23 @Armilar last edited by
          @armilar Hallo
          Danke für deine Hilfe Ich habe einen Wert aus dem Statistik Adapter.
          Den Datenpunkt Type Number soll mir das Blockly in mein Stromverzeichnis imm zur vollen Stunde und Tagesende speichern
          In Vis wollte ich immer die letzten Tage aus diesem Datenpunkt abfragen.
          Vielen Dank für jede Hilfe
          Gruß Frank
          Codierknecht Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Codierknecht
            Codierknecht Developer Most Active @Fraenki23 last edited by
            @fraenki23
            Prinzipiell sowas hier?
            Aber warum?
            Den Statistik-Adapter kenne ich nicht, aber ist der nicht dafür gemacht, sowas zu liefern?
            Warum dann noch eigene DP füttern?
            Alternative: Der Adapter "SourceAnalytics" ist für sowas prädestiniert.
            Dem nennst Du den Datenpunkt (z.B. ein Zählerstand) und Du erhältst automatisch den Verbrauch pro Tag, Woche, Monat, Quartal und Jahr.
              AndyGR42 last edited by
              @codierknecht Der Statistik Adapter reagiert nur auf Änderungen. Wenn er einen Wert zu einem definierten Zeitpunkt in die Statistik aufnehmen will, muss er ihn in einen neuen DP schreiben.
              • Armilar
                Armilar Most Active Forum Testing @Fraenki23 last edited by Armilar
                @fraenki23
                Ich denke so:
                Über einen Scheduler wird immer zur Minute 0 jeder Stunde ausgeführt.
                Dann nimmt er sich den Timestamp eines beliebigen Datenpunktes (ID auswählen)
                Und schreibt ihn in einen beliebigen Datenpunkt unter 0_userdata (unter steuere auswählen)
                Hoffe das passt. Wichtig bei Wert von ID den Zeitstempel auswählen.
                Die Konvertierung des Zeitstempels, kann natürlich auch in andere Formate gewandelt werden oder einfach ohne Konvertierung als Unix-Timestamp geschrieben werden.
                Das wäre dann die Veränderung für die Zeit im Eingangspost:
                  @armilar Hallo
                  Vielen Dank für deine Hilfe. Damit kann ich mal arbeiten undsehen ob ich das verstehe und verwenden kann.
                  Danke für Deine Mühe
                  Gruß Frank
                  • Armilar
                    @fraenki23
                    Gerne...
                    Das wäre sicher der TimeStamp, den du wirklich möchtest:
                    oder so:
                      @armilar danke
                      Ich kämpfe gerade damit die Lila Datum nach Zeit zu finden.
                      Warum tauchen die bei mir so nicht auf
                      Danke Frank
                      • Armilar
                        @fraenki23
                        Suche unter Konvertierung danach:
                        Ich benutze für die Darstellungen gerne "externe Eingänge" (rechtsklick auf den Block) damit alles irgendwie nicht zu einer unendlichen Zeile mutiert
                          @armilar Hm sieht irgendwie immer noch anders aus als bei Dir. Hast du mir bitte das Blockly zum importieren. Dann könnte ich es zerlegen und nachsehen was da anders ist
                          Danke Frank
                          • Armilar
                            @fraenki23
                            Ja klar,
                              <block type="comment" id="}/yx(Oy4BU|29=*dM.lO" x="38" y="38">
                                <field name="COMMENT">Jeden Tag um 23:59</field>
                                  <block type="schedule" id="T^.q{HTJkGO*7MAt0#U;">
                                    <field name="SCHEDULE">59 23 * * *</field>
                                      <block type="control" id="Cgk_F+?[)dVI-xmG*]uP" inline="false">
                                          <block type="convert_from_date" id="^i4x,=)E;a=qpxGoGqKO" inline="false">
                                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" format="true" language="false"></mutation>
                                            <field name="OPTION">custom</field>
                                            <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                              <block type="get_value" id="I]!,}a]23W${j.Olo.6B">
                                                <field name="ATTR">ts</field>
                                                <field name="OID">0_userdata.0.HeizkoerperSetpoint.EGBuero</field>
                            EDIT: Da wo mein Büro Thermostat ist, wählst du den Datenpunkt aus deinem Statistikadapter aus und unter "steuere" einen definierten eigenen Datenpunkt
                              @armilar Erst mal vielen Dank. Habs mal abgeändert und schau mal ob es den Datenpunkt fütter.
                              Muss nun weg und schau mir das heute Abend in Ruhe an.
                              Danke Frank🤗
                              • Armilar
                                @fraenki23
                                Ich denke wir sind am Ziel 😉
                                  @armilar Hallo
                                  Danke für deine Hilfe. Nun klappt es . hab n ir noch das Problem mit Proxmox und der falschen Zeit im Iobroker. Bin um 2 Stunden versetzt.
                                  Danke gruß Frank
                                  • Armilar
                                    @fraenki23
                                    Cool.
                                    Bei Promox kann ich dich leider nicht unterstützen. Das kenne ich nicht...
                                    1466
