    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Basti97
      Basti97 Most Active @Glasfaser last edited by Negalein
      @Glasfaser Ich habe zurzeit das Problem das er nur 3 Zeilen speichert und demzufolge die vis weiß bleibt.15829155402184208735713527064168.jpg
      • Glasfaser
        Glasfaser @Basti97 last edited by
        @Basti97
        Mache mal erstmal im Browser STRG+F5
        wenn´s nichts bringt dann
        cd /opt/iobroker
        iobroker stop vis
        iobroker upload vis
        iobroker start vis
        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          wasi @Glasfaser last edited by
          @Glasfaser oh man...Du hast mich vor meiner Verzweiflung gerettet. DANKE!
          Dein Hinweis hat mir weiter geholfen.
          Habe es nun am Laufen.
          • Basti97
            @Glasfaser Ich habe es gerade noch mal mit Edge getesteter. Es kommt immer die Meldung
            "reagiert nicht und muss beendet werden". Kurz sehe ich dann die View aber sobald ich die richtig öffnen bzw auf eine andere wechsle ist der Bildschirm weiß.
            Werde es dann nochmal mit deinen anderen weg probieren.
            • Scrounger
              Scrounger Developer last edited by
              In Abstimmung mit @sigi234 hab ich ein eigenes Thema für meine Varainte erstellt.
              Bitte ab sofort Fragen dazu in diesem Thema posten:
              https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
                Hundefreund @skokarl last edited by Negalein
                @scrounger
                erst mal vielen Dank für das tolle Adapter script !👍
                hat soweit erst mal geklappt.
                Wie bekomme ich die Bildlaufleiste eingeblendet., wenn ich den Adapter auf eine Subseite als view in Widget einbinde?
                Mod-Edit: bitte keine externen Bildhoster verwenden. Verwendet die Uploadfunktion --> View Adapter Status.png
                Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Hundefreund last edited by
                  @hundefreund sagte in View Adapter Status:
                    Hundefreund @Hundefreund last edited by
                    Hallo Danke für die Antwort!
                    Sorry ...
                    Die Upload Funktion war bei mir seltsamerweise
                    nicht vorhanden...
                      derrapf @Hundefreund last edited by derrapf
                      Hallo
                      Ich musste leider meinen IOBroker neu aufsetzen und ein Backup zurückspielen. Aus irgend einem Grund habe ich jetz zig Fehler im Adapter Script:
                      Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
                      edit:
                      Hab's gefunden:
                      Man darf diesen Haken nicht setzen:
                      Gruss Ralf
                        Maxtor62 @sigi234 last edited by
                        @sigi234 Wo bekommst Du die DPs für die Toner im Brother Drucker her?
                        In dem Widget steht was von "parser.0"
                          sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                          @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
                          Ja, Adapter Parser
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                          M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                            @sigi234 Danke Dir👍 😊
                              @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
                              Geht das da hinten noch weiter?
                                Ja
                                \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                                  Maxtor62 @sigi234 last edited by Maxtor62
                                  @sigi234
                                  Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
                                  Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
                                  Black[^>]+.{5}(\d+)
                                  agen[^>]+.{5}(\d+)
                                  Yell[^>]+.{5}(\d+)
                                  Cyan[^>]+.{5}(\d+)
                                  Num = 1
                                    Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                                    Hallo Zusammen,
                                    ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
                                    script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                                    Habt ihr eine Idee was da sein kann?
                                    Vielen Dank im Voraus
                                    Hier das Skript
                                    // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                                    const moment = require("moment");
                                    const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                                    // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                                    let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                                    let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                                    const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                                    let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                                    let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                                    let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                                    let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                                    let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                                    let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                                    let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                                    let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                                    let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                                    let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                                    let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                                    let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                                    // Fomate für moment Lib
                                    moment.locale(sprache);
                                    // auf .alive Änderungen hören
                                    let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                                    let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                                    if (adapterAliveList.length === 0) {
                                        // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                        console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                                    } else {
                                        // listener nur für Änderung bei alive
                                        adapterAliveList.on(adapterStatus);
                                    // auf .connection Änderungen hören
                                    let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                                    let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                                    if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                        console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                                    } else {
                                        adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                                    // auf .connected Änderungen hören
                                    let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                                    let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                                    if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                        console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                                    } else {
                                        adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                                    // auf Änderungen der Sortieung hören
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                    on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                                    // auf Änderungen der Filter hören
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                                    on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                                    // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                                    schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                                    function adapterStatus() {
                                        // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                        try {
                                            let adapterList = [];
                                            let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                            for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                                let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                                let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                                let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                                let name = nameArray[0];
                                                name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                                let nameWithInstance = name;
                                                let adapterInstance = nameArray[1];
                                                if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                                    nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                                let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                                let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                                let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                                let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                                let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                            </div>`
                                                let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
        <div style="flex: 1;">CPU</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM total</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
        </div>
        <div style="flex: 1;">Modus</div>
        <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
        </div>`
                                                let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                                let status = 3;
                                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                                    statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                                    status = 0;
                                                    if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                        if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                            statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                            status = 4;
                                                    } else {
                                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                            status = 4;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                                    // Adapter ist zeitgesteuert
                                                    statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                                    status = 1;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                                    // Adapter ist Extension
                                                    statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                                    status = 1;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                                    // Adapter wird mit System gestartet
                                                    statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                                    status = 1;
                                                if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                                    // Adapter ist deaktiviert
                                                    statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                                    status = 2;
                                                adapterList.push({
                                                    text: text,
                                                    subText: subText,
                                                    image: image,
                                                    listType: "buttonState",
                                                    objectId: dpAdapterRestart,
                                                    buttonStateValue: id,
                                                    statusBarColor: statusBarColor,
                                                    showValueLabel: false,
                                                    mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                                    hasUpdates: hasUpdates,
                                                    cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                                    memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                                    memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                                    memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                                    uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                                    status: status,
                                                    lockEnabled: true
                                            let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                            if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                                adapterList.sort(function (a, b) {
                                                    return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                            } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                                    return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                            } else {
                                                // default: nach name sortieren
                                                sortMode = 'name'
                                            // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                            let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                            if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                                if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                                    adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                        return item.hasUpdates === true;
                                                } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                        return item.status === 4;
                                                } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                        return item.status === 2;
                                                } else if (filterMode === 'activated') {
                                                        return item.status <= 1;
                                            let result = JSON.stringify(adapterList);
                                            if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                                setState(dpList, result, true);
                                            } else {
                                        } catch (err) {
                                            console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                                    // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                                    adapterStatus();
                                    // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                                    on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                        var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                        if (neustarten) {
                                            if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                                // Adapter deaktiviert -> starten
                                                adapter.common.enabled = true;
                                        } else {
                                            if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                                adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                            } else {
                                        setObject(obj.state.val, adapter);
                                        console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                                    function resetSort() {
                                        let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                        if (sortResetAfter > 0) {
                                            setTimeout(function () {
                                                if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                                    setState(dpSortMode, sortReset);
                                            }, sortResetAfter * 1000);
                                    function resetFilter() {
                                        if (filterResetAfter > 0) {
                                                if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                                    setState(dpFilterMode, '');
                                            }, filterResetAfter * 1000);
                                    function myHelper() {
                                        return {
                                            getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                if (existsState(id)) {
                                                    return prepand + getState(id).val + append;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                            getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                                if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                                    return prepand + object.common[prop] + append;
                                                } else {
                                                    return nullValue;
                                            checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                                if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                                    return true;
                                                } else {
                                                    return false;
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by
                                      @darkmann2000
                                      Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
                                        Darkmann2000 @sigi234 last edited by
                                        @sigi234
                                        ist leider immer noch
                                        	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                        Hier habe ich die entfernt.
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by sigi234
                                          @darkmann2000
                                          Denke da muss das Skript angepasst werden.
                                          Ev. kann da @Codierknecht helfen?
                                          Oder @haus-automatisierung ?
                                            @sigi234
                                            Danke für deine Hilfe.
                                            Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33724
