    4. View Adapter Status
    View Adapter Status
    • Scrounger
      Scrounger Developer last edited by
      In Abstimmung mit @sigi234 hab ich ein eigenes Thema für meine Varainte erstellt.
      Bitte ab sofort Fragen dazu in diesem Thema posten:
      https://forum.iobroker.net/topic/30661/material-design-widgets-adapter-status
        Hundefreund @skokarl last edited by Negalein
        @scrounger
        erst mal vielen Dank für das tolle Adapter script !👍
        hat soweit erst mal geklappt.
        Wie bekomme ich die Bildlaufleiste eingeblendet., wenn ich den Adapter auf eine Subseite als view in Widget einbinde?
        Mod-Edit: bitte keine externen Bildhoster verwenden. Verwendet die Uploadfunktion --> View Adapter Status.png
        Glasfaser H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          Glasfaser @Hundefreund last edited by
          @hundefreund sagte in View Adapter Status:
            Hundefreund @Hundefreund last edited by
            Hallo Danke für die Antwort!
            Sorry ...
            Die Upload Funktion war bei mir seltsamerweise
            nicht vorhanden...
              derrapf @Hundefreund last edited by derrapf
              Hallo
              Ich musste leider meinen IOBroker neu aufsetzen und ein Backup zurückspielen. Aus irgend einem Grund habe ich jetz zig Fehler im Adapter Script:
              Kann mir da jemand unter die Arme greifen?
              edit:
              Hab's gefunden:
              Man darf diesen Haken nicht setzen:
              Gruss Ralf
                Maxtor62 @sigi234 last edited by
                @sigi234 Wo bekommst Du die DPs für die Toner im Brother Drucker her?
                In dem Widget steht was von "parser.0"
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Maxtor62 last edited by
                  @maxtor62 sagte in View Adapter Status:
                  Ja, Adapter Parser
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.parser
                  M 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @sigi234 Danke Dir👍 😊
                      @sigi234 Sorry, bekomme nur Null Raus.
                      Geht das da hinten noch weiter?
                        Ja
                        \(BK\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                        \(C\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                        \(M\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                        \(Y\)\*\*<\/dt><dd>\(([0-9.]*)%\)
                          Maxtor62 @sigi234 last edited by Maxtor62
                          @sigi234
                          Danke Dir. schon verrückt. Für einen Drucker braucht man zwei verschiedene Adapter 😊
                          Funktioniert bei meinem Drucker leider nicht. Habe total andere Abfragen:
                          Black[^>]+.{5}(\d+)
                          agen[^>]+.{5}(\d+)
                          Yell[^>]+.{5}(\d+)
                          Cyan[^>]+.{5}(\d+)
                          Num = 1
                            Darkmann2000 last edited by Darkmann2000
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe nach dem Urlaub mein System auf den Aktuellen Stand gebracht, und nun folgende Fehlermeldung.
                            script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Job.job (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1876:34) at Job.invoke (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Job.js:171:15) at C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:268:28 at Timeout._onTimeout (C:\ioBroker\node_modules\node-schedule\lib\Invocation.js:228:7) at listOnTimeout (node:internal/timers:581:17) at processTimers (node:internal/timers:519:7)
                            Habt ihr eine Idee was da sein kann?
                            Vielen Dank im Voraus
                            Hier das Skript
                            // Imports -> müssen im Javascript Adapter unter 'Zusätzliche NPM-Module' eingetragen sein
                            const moment = require("moment");
                            const momentDurationFormatSetup = require("moment-duration-format");
                            // Skript Einstellungen *************************************************************************************************************************************************
                            let dpList = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.jsonList';                     // Datenpunkt für IconList Widget (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpAdapterRestart = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.restartTrigger';     // Datenpunkt für Adapter restart (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpSortMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.sortMode';                 // Datenpunkt für Sortieren (Typ: Zeichenkette (String))
                            let dpFilterMode = '0_userdata.0.vis.AdapterStatus.filterMode';             // Datenpunkt für Filter (Typ: Zeichenkette (String))
                            let adminUpdatesList = 'admin.0.info.updatesList';                          // Datenpunkt Admin Adapter für verfübare Updates der Adapter
                            const checkInterval = 30;                                                   // Interval wie oft Status der Adapter aktualisiert werden soll (in Sekunden)
                            let sprache = 'de';                                                         // Sprache für formatierung Dauer
                            let formatierungDauer = "dd[T] hh[h] mm[m]";                                // Formatierung der Dauer -> siehe momentjs library
                            let neustarten = true;                                                      // true: Adapter wird neugestartet, false: Adapter wird gestoppt oder gestartet
                            let farbeAdapterAktiv = 'green';                                            // Status Bar Farbe wenn Adapter aktiv ist
                            let farbeAdapterNichtAktiv = 'FireBrick';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht aktiv ist oder Fehler vorliegt
                            let farbeAdapterDeaktiviert = 'darkgrey';                                   // Status Bar Farbe wenn Adapter deaktiviert ist
                            let farbeAdapterNichtVerbunden = 'yellow';                                  // Status Bar Farbe wenn Adapter nicht verbunden ist
                            let farbeAdapterZeitgesteuert = 'lightgreen';                               // Status Bar Farbe wenn Adapter zeitgesteuert ist
                            let farbeAdapterErweiterung = '#44739e';                                    // Status Bar Farbe wenn Adapter Erweiterung ist
                            let farbeAdapterSystem = '#44739e';                                         // Status Bar Farbe wenn Adapter mit System gestartet wird
                            let sortResetAfter = 120;                                                   // Sortierung nach X Sekunden auf sortReset zurücksetzen (0=deaktiviert)
                            let sortReset = 'memHeapUsed'                                               // Sortierung auf die zurückgesetzt werden soll
                            let filterResetAfter = 120;                                                 // Filter nach X Sekunden zurücksetzen (0=deaktiviert)
                            // Fomate für moment Lib
                            moment.locale(sprache);
                            // auf .alive Änderungen hören
                            let aliveSelector = `[id=system.adapter.*.alive]`;
                            let adapterAliveList = $(aliveSelector);
                            if (adapterAliveList.length === 0) {
                                // Fehlermeldung ausgeben, wenn selector kein result liefert
                                console.error(`no result for selector '${aliveSelector}'`)
                            } else {
                                // listener nur für Änderung bei alive
                                adapterAliveList.on(adapterStatus);
                            // auf .connection Änderungen hören
                            let connectionSelector = `[id=*.info.connection]`;
                            let adapterConnectionList = $(connectionSelector);
                            if (adapterConnectionList.length === 0) {
                                console.error(`no result for selector '${connectionSelector}'`)
                            } else {
                                adapterConnectionList.on(adapterStatus);
                            // auf .connected Änderungen hören
                            let connectedSelector = `[id=system.adapter.*.connected]`;
                            let adapterConnectedList = $(connectedSelector);
                            if (adapterConnectedList.length === 0) {
                                console.error(`no result for selector '${connectedSelector}'`)
                            } else {
                                adapterConnectedList.on(adapterStatus);
                            // auf Änderungen der Sortieung hören
                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                            on({ id: dpSortMode, change: 'any' }, resetSort);
                            // auf Änderungen der Filter hören
                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, adapterStatus);
                            on({ id: dpFilterMode, change: 'any' }, resetFilter);
                            // Funktion adapterStatus alle x Sekunden ausführen
                            schedule('*/' + checkInterval + ' * * * * *', adapterStatus);
                            function adapterStatus() {
                                // Funktion um Status der Adapter abzurufen und als JSON String für das Material Design Widget IconList aufbereiten
                                try {
                                    let adapterList = [];
                                    let updateList = myHelper().getStateValueIfExist(adminUpdatesList);
                                    for (var i = 0; i <= adapterAliveList.length - 1; i++) {
                                        let id = adapterAliveList[i].replace('.alive', '');
                                        let obj = getObject(adapterAliveList[i].replace('.alive', ''));
                                        let nameArray = id.replace('system.adapter.', '').split(".");
                                        let name = nameArray[0];
                                        name = name.charAt(0).toUpperCase() + name.slice(1);
                                        let nameWithInstance = name;
                                        let adapterInstance = nameArray[1];
                                        if (parseInt(adapterInstance) > 0) {
                                            nameWithInstance = name + '.' + adapterInstance;
                                        let uptime = (existsState(id + '.uptime')) ? moment.duration(getState(id + '.uptime').val, 'seconds').format(formatierungDauer, 0) : '-';
                                        let image = (myHelper().checkCommonPropertyExist(obj, 'icon')) ? `/${nameArray[0]}.admin/${obj.common.icon}` : 'image-off-outline';
                                        let hasUpdates = updateList && updateList.includes(nameArray[0]);
                                        let newVersion = (hasUpdates) ? '<span class="mdi mdi-update" style="color: #ec0909;"></span>' : '';
                                        let text = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.5; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                        <div style="flex: 1">${newVersion} ${nameWithInstance}</div>
                                                        <div style="color: grey; font-size: 12px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'version', '-', 'v', '')}</div>
                                                    </div>`
                                        let subText = `<div style="display: flex; flex-direction: row; line-height: 1.3; padding-left: 1px; padding-right: 8px; align-items: center;">
                                                            <div style="flex: 1;">CPU</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '-', '', ' %')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1;">RAM total</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '-', '', ' MB')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1;">RAM verwendet</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '-', '', ' MB')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1;">RAM reserviert</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '-', '', ' MB')}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1;">Betriebszeit</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${uptime}</div>
                                                        </div>
                                                            <div style="flex: 1;">Modus</div>
                                                            <div style="color: grey; font-size: 14px; font-family: RobotoCondensed-LightItalic; text-align: right;">${myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode', '-')}</div>
                                                        </div>`
                                        let statusBarColor = farbeAdapterNichtAktiv;
                                        let status = 3;
                                        if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i]) === 'true') {
                                            statusBarColor = farbeAdapterAktiv;
                                            status = 0;
                                            if (existsState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection')) {
                                                if (!getState(id.replace('system.adapter.', '') + '.info.connection').val) {
                                                    statusBarColor = farbeAdapterNichtVerbunden;
                                                    status = 4;
                                            } else {
                                                if (myHelper().getStateValueIfExist(adapterAliveList[i].replace('.alive', '.connected')) === 'false') {
                                                    status = 4;
                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'schedule') {
                                            // Adapter ist zeitgesteuert
                                            statusBarColor = farbeAdapterZeitgesteuert;
                                            status = 1;
                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'extension') {
                                            // Adapter ist Extension
                                            statusBarColor = farbeAdapterErweiterung;
                                            status = 1;
                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode') === 'once') {
                                            // Adapter wird mit System gestartet
                                            statusBarColor = farbeAdapterSystem;
                                            status = 1;
                                        if (myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'enabled', false).toString() === 'false') {
                                            // Adapter ist deaktiviert
                                            statusBarColor = farbeAdapterDeaktiviert;
                                            status = 2;
                                        adapterList.push({
                                            text: text,
                                            subText: subText,
                                            image: image,
                                            listType: "buttonState",
                                            objectId: dpAdapterRestart,
                                            buttonStateValue: id,
                                            statusBarColor: statusBarColor,
                                            showValueLabel: false,
                                            mode: myHelper().getCommonPropertyIfExist(obj, 'mode'),
                                            hasUpdates: hasUpdates,
                                            cpu: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.cpu', '0')),
                                            memHeapTotal: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapTotal', '0')),
                                            memHeapUsed: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memHeapUsed', '0')),
                                            memRss: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.memRss', '0')),
                                            uptime: parseFloat(myHelper().getStateValueIfExist(id + '.uptime', 0)),
                                            status: status,
                                            lockEnabled: true
                                    let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, 'name');
                                    if (sortMode === 'name' || sortMode === 'mode') {
                                        adapterList.sort(function (a, b) {
                                            return a[sortMode].toLowerCase() == b[sortMode].toLowerCase() ? 0 : +(a[sortMode].toLowerCase() > b[sortMode].toLowerCase()) || -1;
                                    } else if (sortMode === 'hasUpdates' || sortMode === 'cpu' || sortMode === 'memHeapTotal' || sortMode === 'memHeapUsed' || sortMode === 'memRss' || sortMode === 'uptime' || sortMode === 'status') {
                                            return a[sortMode] == b[sortMode] ? 0 : +(a[sortMode] < b[sortMode]) || -1;
                                    } else {
                                        // default: nach name sortieren
                                        sortMode = 'name'
                                    // Filter: not connected, updates, deaktiviert, aktiviert
                                    let filterMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null);
                                    if (filterMode && filterMode !== null && filterMode !== '') {
                                        if (filterMode === 'hasUpdates') {
                                            adapterList = adapterList.filter(function (item) {
                                                return item.hasUpdates === true;
                                        } else if (filterMode === 'notConnected') {
                                                return item.status === 4;
                                        } else if (filterMode === 'deactivated') {
                                                return item.status === 2;
                                        } else if (filterMode === 'activated') {
                                                return item.status <= 1;
                                    let result = JSON.stringify(adapterList);
                                    if (existsState(dpList) && getState(dpList).val !== result) {
                                        setState(dpList, result, true);
                                    } else {
                                } catch (err) {
                                    console.error(`[adapterStatus] error: ${err.message}, stack: ${err.stack}`);
                            // Beim Staren des Skriptes Adapter Status abrufen
                            adapterStatus();
                            // Funktion um Adapter zu starten / neu starten
                            on({ id: dpAdapterRestart }, function (obj) {
                                var adapter = getObject(obj.state.val.toString());
                                if (neustarten) {
                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled === false) {
                                        // Adapter deaktiviert -> starten
                                        adapter.common.enabled = true;
                                } else {
                                    if (adapter.common && adapter.common.enabled) {
                                        adapter.common.enabled = !adapter.common.enabled;
                                    } else {
                                setObject(obj.state.val, adapter);
                                console.log(`${obj.state.val.replace('system.adapter.', '')} neugestartet`);
                            function resetSort() {
                                let sortMode = myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null);
                                if (sortResetAfter > 0) {
                                    setTimeout(function () {
                                        if (sortMode !== null && sortMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpSortMode, null)) {
                                            setState(dpSortMode, sortReset);
                                    }, sortResetAfter * 1000);
                            function resetFilter() {
                                if (filterResetAfter > 0) {
                                        if (filterMode !== null && filterMode === myHelper().getStateValueIfExist(dpFilterMode, null)) {
                                            setState(dpFilterMode, '');
                                    }, filterResetAfter * 1000);
                            function myHelper() {
                                return {
                                    getStateValueIfExist: function (id, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                        if (existsState(id)) {
                                            return prepand + getState(id).val + append;
                                        } else {
                                            return nullValue;
                                    getCommonPropertyIfExist: function (object, prop, nullValue = undefined, prepand = '', append = '') {
                                        if (myHelper().checkCommonPropertyExist(object, prop)) {
                                            return prepand + object.common[prop] + append;
                                        } else {
                                            return nullValue;
                                    checkCommonPropertyExist: function (object, prop) {
                                        if (object && object.common && object.common[prop]) {
                                            return true;
                                        } else {
                                            return false;
                              sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by
                              @darkmann2000
                              Lösche es mal aus dem Adapter, glaube es wird nicht mehr benötigt da es jetzt integriert ist.
                                Darkmann2000 @sigi234 last edited by
                                @sigi234
                                ist leider immer noch
                                	script.js.Adapter_Status: [adapterStatus] error: moment.duration(...).format is not a function, stack: TypeError: moment.duration(...).format is not a function at Object.adapterStatus (script.js.Adapter_Status:109:115) at Object.callback (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1452:38) at Object.stateChange (C:\ioBroker\node_modules\iobroker.javascript\main.js:645:29) at Immediate._onImmediate (C:\ioBroker\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\src\lib\adapter\adapter.ts:11053:62) at processImmediate (node:internal/timers:483:21)
                                Hier habe ich die entfernt.
                                  sigi234 Forum Testing Most Active @Darkmann2000 last edited by sigi234
                                  @darkmann2000
                                  Denke da muss das Skript angepasst werden.
                                  Ev. kann da @Codierknecht helfen?
                                  Oder @haus-automatisierung ?
                                    @sigi234
                                    Danke für deine Hilfe.
                                    Das Problem sollten dann ja alle haben die den Adapter nutzen.
                                      Frank579 last edited by
                                      @darkmann2000
                                      Pack das momentDurationFormatSetup(moment); mal in zeile 4 vom Script
                                      Hab ich entweder auf Git oder hier im Forum gefunden.
                                      Habe die Module noch im Javascript Adapter drin, weiß aber nicht obs ohne get 😉
                                        Darkmann2000 @Frank579 last edited by Darkmann2000
                                        @frank579 sagte in View Adapter Status:
                                        jetzt funktionert es wieder.
                                        PS: Habe das nur im Skript hinzugefügt.
                                        Das braucht nicht unter den Zusätzlichen NPM Modulen hinzugefügt werden.
                                        Vielen Dank an euch beiden für die schnelle Hilfe.
                                          @darkmann2000 sagte in View Adapter Status:
                                          Zusätzliche Module sind jetzt leer bei dir?
                                            @sigi234
                                            Nein, das steht noch drin.
                                            Ich meinte damit
                                            view view adapter
                                            31
                                            212
                                            33724
