    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
      Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by
      @gernot-lepuschitz
      bitte Texte nie in Screenshots sondern als Text in code-tags posten.
      @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
      Debian 5.9.1-1
      wir sind inzwischen bei debian 11, oder ist das die Kernelversion?
      node / nodejs Version: 18.11.0
      v18 kann laufen, ist aber noch nicht für iobroker empfohlen.
      iobroker mittels "start" zu
      als root??
      was sagt iobroker list instances
      Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • FredF
        FredF Most Active Forum Testing @Gernot Lepuschitz last edited by
        @gernot-lepuschitz
        kA was du da gemacht hast... Da ist etwas mit der IP Adresse gehörig schief gelaufen:
          Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by Thomas Braun
          Ich bin zwar mit Linux nicht ganz unbewandert
          Und warum hampelst du dann als root herum?
          'Profis' tun das nicht.
          Wie bist du da insgesamt unterwegs?
          sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
          Ausgaben posten, nicht als screenshot sondern als Text in CodeTags.
          • Gernot Lepuschitz
            Gernot Lepuschitz @Homoran last edited by
            @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
            Debian 5.9.1-1
            Sorry - ja das ist die Kernelversion. Debian 12 (Bookworm) läuft da.
            D.h. ich sollte ein downgrade der Version machen und dann vermutlich nochmal installieren. Wie lösche ich eine iobroker Installation korrekt? Nur das /opt/iobroker Verzeichnis löschen?
            als root??
            Ja - falsch?
            root@idefix:/opt/iobroker# iobroker list instances
              system.adapter.admin.0                  : admin                 : idefix                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
              system.adapter.backitup.0               : backitup              : idefix                                   -  enabled
              system.adapter.discovery.0              : discovery             : idefix                                   -  enabled
            + instance is alive
              Bookworm ist 'unstable' und kommt erst irgendwann 2023 raus.
              • Gernot Lepuschitz
                Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                root@idefix:/opt/iobroker# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                x86_64
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v18.11.0
                v18.11.0
                8.19.2
                4.0.23
                root
                root
                /opt/iobroker
                OK:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease
                OK:2 http://httpredir.debian.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm InRelease
                OK:4 http://as-repository.openvpn.net/as/debian buster InRelease
                OK:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
                OK:6 http://httpredir.debian.org/debian buster-updates InRelease
                OK:7 http://download.zerotier.com/debian/buster buster InRelease
                Aktualisierung für 657 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
                nodejs:
                  Installiert:           18.11.0-deb-1nodesource1
                  Installationskandidat: 18.11.0-deb-1nodesource1
                  Versionstabelle:
                 *** 18.11.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm/main amd64 Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     18.10.0+dfsg-6 500
                        500 http://deb.debian.org/debian unstable/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                        500 http://security.debian.org buster/updates/main amd64 Packages
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                        500 http://httpredir.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                Thomas Braun Homoran 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @gernot-lepuschitz
                  händeüberkopfzusammenschlag
                  KRAUT UND RÜBEN-Installation!!!!
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by Homoran
                    klar bei einer Betaversion kommen täglich neue Pakete
                      debian unstable/
                      wurde bereits erwähnt
                        @gernot-lepuschitz
                        Der wirre Mix aus 'oldstable' / Buster und 'unstable' / Bookworm ist MEGAMEGAMURKS!!!
                        Zusammen mit permanentem root...
                        Bin ich raus aus der Geschichte.
                        • Gernot Lepuschitz
                          Sorry - zu meiner Verteidigung - bookworm hab ich mir heute wohl irgendwie beim Installieren der von nodejs eingefangen.
                          root@idefix:/etc/apt# cat sources.list.d/nodesource.list
                          deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                          deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
                          Das ist mir bis dato nicht aufgefallen.
                          Ich versuch mal meine Installation aufzuräumen und melde mich dann wieder.
                            @gernot-lepuschitz
                            Das kann ja alles gar nicht sein.
                            Das Installationsskript von nodejs haut dir niemals niemals nicht diese Quelle in deine sources:
                              @thomas-braun natürlich nicht. da wurde node 18 für bookworm installiert weil bookworm läuft
                              Thomas Braun Gernot Lepuschitz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
                                • Gernot Lepuschitz
                                  Nein - der unstable Eintrag kam schon vor längerer Zeit über eine "wireguard" Installation rein 😧 und ist mir bis dato schlichtweg nicht aufgefallen. Also sorry für die Zeit, die ich euch gestohlen hab. Mir ist ein Fehler passiert und mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Idee, wie ich den gerade wieder aufräumen soll. Der unstable Eintrag ist leider schon länger drin, und ein "downgrade" wird wohl nicht ganz so trivial werden.
                                    @gernot-lepuschitz
                                    Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
                                      @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
                                      Schließlich hast du ja
                                      einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft
                                      nicht nur für iob
                                      • mickym
                                        mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                                        @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                        Zum Glück komme ich nicht aus Franken. 😉 - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
                                          Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                                          @mickym
                                          Frankendebian ist aber keine Kreation von mir. Das ist die gängige Bezeichnung für so ein Flickwerk.
                                          https://wiki.debian.org/DontBreakDebian#Don.27t_make_a_FrankenDebian
                                            Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                                            @mickym https://www.startpage.com/do/dsearch?query=Frankendebian
                                            2183
