    3. Cloud Dienste
    4. Mit Alexa xy anstatt Hue steuern
    • Armilar
      Armilar Most Active Forum Testing @danny_v1 last edited by Armilar
      @danny_v1
      Wobei das sehr interessant ist, wenn man bedenkt, dass beide Adapter nicht mit dem HUE umgehen können, dann liegt die Wahrscheinlichkeit nah, dass es im deConz (Phoscon) noch einen Bug gibt. Der HUE-Extended erwartet hier bestimmt ein echtes Array im xy Datenpunkt...
      Sind denn wenigstens die Farben korrekt?
        danny_v1 @Armilar last edited by
        @armilar So hab gerade mal den hue adapter ausgeschaltet.
        Aber zu früh gefreut. Ich habe mal den xy Wert gesteuert, wenn ich danach den hue Wert steuere kommt im xy immer der gleiche Wert an [0.3227,0.329]
        • Armilar
          @danny_v1
          Sind beide Datenpunkte hue und xy im Trigger on([id: ... und setState(... jetzt als deConz Datenpunkte definiert?
          Das müsste ja auch der Datenpunkt (Hue im deConz) sein, der von außen (Alexa über iot) die Veränderung bekommt.
            @armilar hue ist als trigger definiert und xy steht im set state. Egal was ich über die Objekte in hue steuere kommt immer der Wert [0.3227,0.329] im xy an.
            Wenn ich vorher in xy irgend einen Wert rein schreibe kommt trotzdem dieser Wert an wenn ich hue steuere.
            Der hue Adapter ist erst mal aus. Steuere jetzt auch noch nichts über Alexa sonder nur über den Objekt Tab.
            • Armilar
              @danny_v1
              Zeile 39 ist der setState in den XY. Ich interpretiere das so, als wäre dieser Datenpunkt nicht vorhanden. Der ist doch noch da, oder?
              Ich nehme mal an, dass unter Lights.27. ein xy vorhanden ist?
                danny_v1 @Armilar last edited by danny_v1
                @armilar ja das stimmt, hab ihn auch im Skript adapter ausgewählt.
                Habe es auch mal bei einem anderen RGB Licht getestet da ist genau das gleiche verhalten.
                Armilar 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Armilar
                  @danny_v1
                  Dann fällt es mir schwer dem zu folgen...
                  In der Regel sollte ein Datenpunkt HUE mit 0-360 gefüllt werden. Dann kommt der Trigger und schnappt sich den geschriebenen Wert. Dann folgen zwei Color-Konvertierungen und das Ergebnis wird in einen anderen Datenpunkt existierenden geschrieben. Das ist doch schon alles. Oder arbeitet der deConz-Adapter im Moment nicht sauber? Neustart?
                  • Armilar
                    @danny_v1
                    Oder kann es sein, dass der Colormode nicht schnell genug umschaltet (macht der eigentlich automatisch zwischen ct, hs und xy)?
                    Dann sollten wir das noch einbauen:
                    on({id: 'deconz.0.Lights.27.hue', change: "ne"}, async function (obj) {
                        console.log(obj.state.val);
                        let rgb = hsv2rgb(obj.state.val,0,1);
                        let xy = rgb_to_cie(rgb[0],rgb[1],rgb[2])
                        setState("deconz.0.Lights.27.colormode", "xy");
                        setState("deconz.0.Lights.27.xy", xy);
                      @armilar
                      So ich habe jetzt mal unter userdata zwei Datenpunkte zum Testen angelegt einen HUE und einen CIE um einen Fehler beim Adapter auszuschließen.
                      Das Verhalten bleibt immer noch so, es wird immer nur der Wert [0.3227,0.329] geschrieben.
                      on({id: '0_userdata.0.HUE', change: "ne"}, async function (obj) {
                          setState("0_userdata.0.CIE", xy);
                      • Armilar
                        @danny_v1
                        Kann ich so nicht bestätigen...
                          @armilar Da passierte bei mir gar nichts
                          hier ist noch mal das komplette Skript:
                          function rgb_to_cie(red, green, blue)
                             //Apply a gamma correction to the RGB values, which makes the color more vivid and more the like the color displayed on the screen of your device
                             let vred   = (red > 0.04045) ? Math.pow((red + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (red / 12.92);
                             let vgreen = (green > 0.04045) ? Math.pow((green + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (green / 12.92);
                             let vblue  = (blue > 0.04045) ? Math.pow((blue + 0.055) / (1.0 + 0.055), 2.4) : (blue / 12.92);
                             //RGB values to XYZ using the Wide RGB D65 conversion formula
                             let X = vred * 0.664511 + vgreen * 0.154324 + vblue * 0.162028;
                             let Y = vred * 0.283881 + vgreen * 0.668433 + vblue * 0.047685;
                             let Z = vred * 0.000088 + vgreen * 0.072310 + vblue * 0.986039;
                             //Calculate the xy values from the XYZ values
                             let ciex = (X / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                             let ciey = (Y / (X + Y + Z)).toFixed(4);
                             let cie  = "[" + ciex + "," + ciey + "]"
                             return cie;
                          function hsv2rgb(hue, saturation, value) {
                              hue /= 60;
                              let chroma = value * saturation;
                              let x = chroma * (1 - Math.abs((hue % 2) - 1));
                              let rgb = hue <= 1 ? [chroma, x, 0] :
                                  hue <= 2 ? [x, chroma, 0] :
                                      hue <= 3 ? [0, chroma, x] :
                                          hue <= 4 ? [0, x, chroma] :
                                              hue <= 5 ? [x, 0, chroma] :
                                                  [chroma, 0, x];
                              return rgb.map(v => (v + value - chroma) * 255);
                              console.log('HUE :'+ obj.state.val + ' -- XY:' +xy);
                          • Armilar
                            @danny_v1
                            Nimm das... Ist noch mal auf sat = 1
                               return cie;
                                hue /= 60;
                                                    [chroma, 0, x];
                                let rgb = hsv2rgb(obj.state.val,1,1);
                            Hier der Test in den Datenpunkten: HUE (number) / CIE (string)
                              @armilar super auf jetzt gehts! Werd dann mal mit den richtigen Datenpunkten testen.
                              Danke dir für die Mühe!!!
                              • Armilar
                                @danny_v1 Die sollten ja nicht so unterschiedlich sein. Interessiert mich aber dennoch ob es geklappt hat.
                                Gerne 😊
                                  @armilar Ja habs getestet und es funktioniert!
                                  nur dauert das über den hue adapter von Alexa aus ewig bis der hue Wert geschrieben wird. Aber ansonsten ist jetzt alles perfekt! Werd versuchen die Lampe über deconz in die Alexa zu bekommen dann gehts auch wieder schneller!
                                  Echt super support von dir, ist nicht selbstverständlich.
                                  • Armilar
                                    @danny_v1 👍 😊
                                    alexa iot
                                    2013
