    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
      Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by
      @gernot-lepuschitz
      Der wirre Mix aus 'oldstable' / Buster und 'unstable' / Bookworm ist MEGAMEGAMURKS!!!
      Zusammen mit permanentem root...
      Bin ich raus aus der Geschichte.
      Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Gernot Lepuschitz
        Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
        Sorry - zu meiner Verteidigung - bookworm hab ich mir heute wohl irgendwie beim Installieren der von nodejs eingefangen.
        root@idefix:/etc/apt# cat sources.list.d/nodesource.list
        deb [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
        deb-src [signed-by=/usr/share/keyrings/nodesource.gpg] https://deb.nodesource.com/node_18.x bookworm main
        Das ist mir bis dato nicht aufgefallen.
        Ich versuch mal meine Installation aufzuräumen und melde mich dann wieder.
          @gernot-lepuschitz
          Das kann ja alles gar nicht sein.
          Das Installationsskript von nodejs haut dir niemals niemals nicht diese Quelle in deine sources:
          OK:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
            @thomas-braun natürlich nicht. da wurde node 18 für bookworm installiert weil bookworm läuft
            Thomas Braun Gernot Lepuschitz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
              • Gernot Lepuschitz
                Gernot Lepuschitz @Homoran last edited by
                Nein - der unstable Eintrag kam schon vor längerer Zeit über eine "wireguard" Installation rein 😧 und ist mir bis dato schlichtweg nicht aufgefallen. Also sorry für die Zeit, die ich euch gestohlen hab. Mir ist ein Fehler passiert und mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Idee, wie ich den gerade wieder aufräumen soll. Der unstable Eintrag ist leider schon länger drin, und ein "downgrade" wird wohl nicht ganz so trivial werden.
                  @gernot-lepuschitz
                  Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
                    Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by Homoran
                    @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
                    Schließlich hast du ja
                    @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                    einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft
                    nicht nur für iob
                    • mickym
                      mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                      @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                      Zum Glück komme ich nicht aus Franken. 😉 - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
                        Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                        @mickym
                        Frankendebian ist aber keine Kreation von mir. Das ist die gängige Bezeichnung für so ein Flickwerk.
                        https://wiki.debian.org/DontBreakDebian#Don.27t_make_a_FrankenDebian
                          Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                          @mickym https://www.startpage.com/do/dsearch?query=Frankendebian
                          • Gernot Lepuschitz
                            @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                            nicht nur für iob
                            Also auf dem Server laufen:
                            • ein VDR für SAT Empfang über IP im ganzen Haus
                            • Router, DHCP Server und DNS für sämtliche andere Hardware im Haus
                            • Fileserver mit Software RAID
                            Und ja - werft ruhig weiter mit Steinen, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Der Fehler mit wireguard ist mir passiert (offensichtlich schon vor einem Jahr). Ehrlich gesagt bin ich grad ziemlich sauer auf mich selber. Nachdem zumindest die Dinge, die laufen sollen, auch noch immer laufen, wäre es wohl das einfachste, den unstable Eintrag zu entfernen und in den anderen sources buster durch bookworm zu ersetzen. Der Eintrag deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main hat wahrscheinlich eh schon zur Folge, dass die buster Pakete ersetzt wurden.
                              shit happens!
                              kann jedem passieren, aber bookworm vor einem Jahr???
                              nein, durch bullseye
                              • Gernot Lepuschitz
                                shit happens!
                                Nein - aber der unstable / main Eintrag der in weiterer Folge dann zu bookworm / sid geführt hat.
                                Sicher? Würden dann auch neuere Versionen wieder durch ältere aus Bullseye ersetzt werden?
                                  Müsste man dann forcen. Sowas wieder auf sichere Gleise zu setzen ist aber Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
                                  • Gernot Lepuschitz
                                    So ich habe jetzt die package nodejs deinstalliert, dann sources.list bereinigt und auf bullseye gestellt. Dann mittels:
                                    apt list --installed | grep lokal >& unstable_packages.log
                                    die packages ermittelt, von denen neuere / unstable versionen installiert wurden. Mittels bash script aus der Liste die stable Pakete über:
                                    apt download package/stable
                                    geholt und mit
                                    dpgk -i *.deb
                                    alle installiert (also eigentlich ein downgrade gemacht).
                                    Dann noch ein:
                                    apt --fix-broken install
                                    apt-get update
                                    apt-get dist-upgrade
                                    hinterher.
                                    Damit sollte das System hoffentlich wieder auf stable unterwegs sein. Kann ich jetzt einfach die iobroker installation löschen (also das /opt/iobroker Verzeichnis) und dann das Installationsskript nochmals ausführen? Dann sollte ja auch die korrekte nodejs version installiert werden.
                                      @gernot-lepuschitz
                                      Dann versuch mal dein Glück.
                                      • Gernot Lepuschitz
                                        Danke für eure Hilfe, auch wenn es eigentlich nix mit iobroker zu tun hatte.
                                          Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by Thomas Braun
                                          @gernot-lepuschitz
                                          Zeig nochmal
                                          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                          • Gernot Lepuschitz
                                            @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                            root@idefix:~/test/download# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                            x86_64
                                            /usr/bin/nodejs
                                            /usr/bin/node
                                            /usr/bin/npm
                                            v16.18.0
                                            v16.18.0
                                            8.19.2
                                            4.0.23
                                            root
                                            root
                                            /root/test/download
                                            OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                            OK:2 http://as-repository.openvpn.net/as/debian bullseye InRelease
                                            OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                            OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                            Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                            Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                            Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                            Alle Pakete sind aktuell.
                                            nodejs:
                                              Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                              Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                              Versionstabelle:
                                             *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                    100 /var/lib/dpkg/status
                                                 12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                                 12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                            1.2k
                                            2183
