    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
      Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by
      @gernot-lepuschitz
      Das kann ja alles gar nicht sein.
      Das Installationsskript von nodejs haut dir niemals niemals nicht diese Quelle in deine sources:
      OK:5 http://deb.debian.org/debian unstable InRelease
        @thomas-braun natürlich nicht. da wurde node 18 für bookworm installiert weil bookworm läuft
        Thomas Braun Gernot Lepuschitz 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
          • Gernot Lepuschitz
            Gernot Lepuschitz @Homoran last edited by
            Nein - der unstable Eintrag kam schon vor längerer Zeit über eine "wireguard" Installation rein 😧 und ist mir bis dato schlichtweg nicht aufgefallen. Also sorry für die Zeit, die ich euch gestohlen hab. Mir ist ein Fehler passiert und mir fehlt ehrlich gesagt ein wenig die Idee, wie ich den gerade wieder aufräumen soll. Der unstable Eintrag ist leider schon länger drin, und ein "downgrade" wird wohl nicht ganz so trivial werden.
              @gernot-lepuschitz
              Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
                Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by Homoran
                @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
                Schließlich hast du ja
                @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft
                nicht nur für iob
                Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • mickym
                  mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
                  @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                  Zum Glück komme ich nicht aus Franken. 😉 - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
                    Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
                    @mickym
                    Frankendebian ist aber keine Kreation von mir. Das ist die gängige Bezeichnung für so ein Flickwerk.
                    https://wiki.debian.org/DontBreakDebian#Don.27t_make_a_FrankenDebian
                      Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
                      @mickym https://www.startpage.com/do/dsearch?query=Frankendebian
                      • Gernot Lepuschitz
                        @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                        nicht nur für iob
                        Also auf dem Server laufen:
                        • ein VDR für SAT Empfang über IP im ganzen Haus
                        • Router, DHCP Server und DNS für sämtliche andere Hardware im Haus
                        • Fileserver mit Software RAID
                        Und ja - werft ruhig weiter mit Steinen, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Der Fehler mit wireguard ist mir passiert (offensichtlich schon vor einem Jahr). Ehrlich gesagt bin ich grad ziemlich sauer auf mich selber. Nachdem zumindest die Dinge, die laufen sollen, auch noch immer laufen, wäre es wohl das einfachste, den unstable Eintrag zu entfernen und in den anderen sources buster durch bookworm zu ersetzen. Der Eintrag deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main hat wahrscheinlich eh schon zur Folge, dass die buster Pakete ersetzt wurden.
                          shit happens!
                          kann jedem passieren, aber bookworm vor einem Jahr???
                          nein, durch bullseye
                          • Gernot Lepuschitz
                            shit happens!
                            Nein - aber der unstable / main Eintrag der in weiterer Folge dann zu bookworm / sid geführt hat.
                            Sicher? Würden dann auch neuere Versionen wieder durch ältere aus Bullseye ersetzt werden?
                              Müsste man dann forcen. Sowas wieder auf sichere Gleise zu setzen ist aber Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
                              • Gernot Lepuschitz
                                Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
                                So ich habe jetzt die package nodejs deinstalliert, dann sources.list bereinigt und auf bullseye gestellt. Dann mittels:
                                apt list --installed | grep lokal >& unstable_packages.log
                                die packages ermittelt, von denen neuere / unstable versionen installiert wurden. Mittels bash script aus der Liste die stable Pakete über:
                                apt download package/stable
                                geholt und mit
                                dpgk -i *.deb
                                alle installiert (also eigentlich ein downgrade gemacht).
                                Dann noch ein:
                                apt --fix-broken install
                                apt-get update
                                apt-get dist-upgrade
                                hinterher.
                                Damit sollte das System hoffentlich wieder auf stable unterwegs sein. Kann ich jetzt einfach die iobroker installation löschen (also das /opt/iobroker Verzeichnis) und dann das Installationsskript nochmals ausführen? Dann sollte ja auch die korrekte nodejs version installiert werden.
                                  @gernot-lepuschitz
                                  Dann versuch mal dein Glück.
                                  • Gernot Lepuschitz
                                    Danke für eure Hilfe, auch wenn es eigentlich nix mit iobroker zu tun hatte.
                                      Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by Thomas Braun
                                      @gernot-lepuschitz
                                      Zeig nochmal
                                      uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                      • Gernot Lepuschitz
                                        @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                        root@idefix:~/test/download# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        x86_64
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v16.18.0
                                        v16.18.0
                                        8.19.2
                                        4.0.23
                                        root
                                        root
                                        /root/test/download
                                        OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        OK:2 http://as-repository.openvpn.net/as/debian bullseye InRelease
                                        OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                        OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                        Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        nodejs:
                                          Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                          Versionstabelle:
                                         *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                                100 /var/lib/dpkg/status
                                             12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                             12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                          @gernot-lepuschitz
                                          Schaut auf den ersten Blick konsistent aus.
                                          Über die root shell soltest du aber dennoch nochmal nachdenken.
                                          Bzw. nicht nachdenken, das macht man so nicht.
                                          • Gernot Lepuschitz
                                            Also bei mir hab ich folgendes Szenario:
                                            • Ich arbeite alleine auf dem System (d.h. root passwort wird nicht geteilt)
                                            • Root login über ssh ist gesperrt
                                            • Ich logge mich mit meinem user ein und wenn ich etwas an der Konfiguration ändern will, mache ich eine session mittels su - auf.
                                            • Bin ich mit den Konfigurationsänderungen fertig, beende ich die session mittels exit
                                            Ich hab in dem Szenario noch nicht ganz verstanden, welchen Sicherheitsvorteil sudo bringen sollte, lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
                                            Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine ersten Linuxerfahrungen aus einer Zeit stammen, wo:
                                            • das Internet noch in den Kinderschuhen steckte
                                            • die bekannteste Linux Distro slackware war
                                            • man sich die Distro auf der UNI mittels 5 1/4 Zoll Disketten kopierte, weil ein Internetanschluß mittels Modem für einen Studenten einfach viel zu teuer war
                                            lg
                                            Gernot
                                            2183
