    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
      Haus last edited by
      @kID:
      @Haus:
      Ты группу добавил? чтобы получилась "home.0.Group.ID"? если в объектах есть твоя старая переменная удали. `
      Нет группу не добавил. Только то, что вчера попробовал. Эксперименты продолжу вечером.
      Т.е поле группы должно быть обязательно заполнено и не для красоты дерева объектов, а без этого не работает? `
      Да, и пока что вида "home.0.Group.ID" или "home.0.Group_Group.ID" позже сделаю с подгруппами.
      Обязательно обновись:
      cd /opt/iobroker
      npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/tarball/master/
      iobroker upload home
      iobroker restart home
        kID last edited by
        Прописал группу, начало работать
        А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
        Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
        Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
        (связано -x ID ; ID -> связано)
        state (связано -> ID ; ID -x связано)
        temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
        binds у меня не откликнулся никак.
        какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
        Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
          Haus last edited by
          @kID:
          Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
          ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
          Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
          Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
          Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа 🙂
          Актуальная версия v0.1.2
            kID last edited by
            @Haus:
            Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
            Это понятно
            @Haus:
            Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
            Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
            И описал что получилось
            @Haus:
            Актуальная версия v0.1.2 ` 🙂
              Haus last edited by
              Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
              Установка с гита:
              cd /opt/iobroker
              npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
              iobroker add wrapper
              Обновление:
              cd /opt/iobroker
              iobroker upload wrapper
              iobroker restart wrapper
              Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
                evgeny_nd last edited by
                Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
                • I
                  instalator last edited by
                  @Haus:
                  Установка с гита:
                  cd /opt/iobroker
                  Обновление:
                  cd /opt/iobroker
                  Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                  • Bluefox
                    Bluefox last edited by
                    @evgeny_nd:
                    Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                    А ты перешёл?
                    Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                      Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                        Pooh last edited by
                        Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                        Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                        Объясните, плз, полезность этого драйвера
                          Haus last edited by
                          @Pooh:
                          Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                          Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                          Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                          P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                            Haus,
                            завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                            Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                              Ho Hum last edited by
                              Haus, добрый день!
                              Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
                              Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
                              Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
                                Haus last edited by
                                @Ho Hum:
                                Haus, добрый день!
                                Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал? `
                                Надеяться можно, только времени сейчас нет. Кое какие наработки сделал проверять нужно, если выложу посыпятся вопросы. Не он как выкидыш из ещё более сложного драйвера(Универсальный драйвер систем отопления), с ним тоже пока застой 😞
                                Постараюсь скоро выложить хотя бы новую админку.
                                • I
                                  ivan.cc last edited by
                                  Добрый день. Пытаюсь запустить драйвер, но что-то никак не получается, не появляются данные в объектах драйвера.
                                  Настройки драйвера:
                                  Настройка одного из связанных объектов:
                                  "ts": 1516654890422,
                                  "common": {
                                  "name": "Voltage phase 1",
                                  "type": "number",
                                  "unit": "V",
                                  "role": "javascript",
                                  "custom": {
                                  "sql.0": {
                                  "enabled": true,
                                  "changesOnly": true,
                                  "debounce": 1000,
                                  "retention": 0,
                                  "changesRelogInterval": 180,
                                  "changesMinDelta": 0,
                                  "storageType": "String"
                                  "native": {
                                  "type": "number",
                                  "unit": "V",
                                  "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                  "_id": "javascript.0.EnergyMeter.L1",
                                  "type": "state"
                                  Данные в "Связанных" объектах есть и меняются, а в объектах Wrapper'а пусто:
                                   ![5355_wrapper3.jpg](/assets/uploads/files/5355_wrapper3.jpg)
                                  В логах вот так:
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.622	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901460584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.621	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901460583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.620	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901460582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901400592,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901400591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901400589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.635	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901340585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.634	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901340584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.633	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901340582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.624	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901280578,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.616	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901280575,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.614	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901280574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901220605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.647	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901220604,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.646	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901220602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.706	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901160585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.705	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901160584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.692	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901160583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901100564,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901100563,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.629	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901100561,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                  sql.0	2018-03-01 13:44:17.309	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L1: null
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.587	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901040546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.586	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901040545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.585	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901040544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.638	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900980587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.637	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900980586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.628	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900980585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                  sql.0	2018-03-01 13:42:52.554	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L2: null
                                  sql.0	2018-03-01 13:42:47.607	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L3: null
                                  sql.0	2018-03-01 13:42:13.686	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900920588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900920587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900920585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.729	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900860653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.704	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900860652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.701	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900860651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                  sql.0	2018-03-01 13:40:54.644	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L3
                                  sql.0	2018-03-01 13:40:54.642	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L2
                                  sql.0	2018-03-01 13:40:54.619	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                  wrapper.0	2018-03-01 13:40:54.379	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v4.8.7
                                  Что я делаю не так?
                                    Haus last edited by
                                    Драйвер создаёт логические переменные и если нужна связывает с физическими.
                                    state, temperature, humidity, indikator, conter - отображают значение при изменении связанных физических переменных.
                                    switch, value, blinds - управляют связанными физическими переменными.
                                    • I
                                      Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные.
                                        Haus last edited by
                                        @ivan.cc:
                                        Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные. `
                                        Выбери conter
                                        39
                                        9190
