    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker установка и конфигурация
    5. Инсталляция под Linux
      lexa last edited by
      Коллеги, что-то не заводится по такой простой инструкции. После запуска порт не слушает, и вебка не открывается соответственно:
      root@iobroker:/# ps xa
        PID TTY      STAT   TIME COMMAND
          1 ?        Ss     0:00 init -z
          2 ?        S      0:00 [kthreadd/108]
          3 ?        S      0:00 [khelper/108]
         80 ?        Ssl    0:04 iobroker.js-controller
         90 ?        Sl     0:05 /usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin/admin.js 0 info
        419 ?        Zs     0:00 [bash] <defunct>6790 ?        Ss     0:00 vzctl: pts/0
       6791 pts/0    Ss     0:00 -bash
       6803 pts/0    R+     0:00 ps xa</defunct>
      root@iobroker:/# netstat -plant
      Active Internet connections (servers and established)
      Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
      tcp        0      1 192.168.0.108:56188     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
      tcp        0      1 192.168.0.108:56240     127.0.0.1:9001          SYN_SENT    90/nodejs
      tcp6       0      0 :::9000                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
      tcp6       0      0 :::9001                 :::*                    LISTEN      80/iobroker.js-cont
      Ubuntu 16.04.1 LTS
      • Bluefox
        Bluefox last edited by
        @lexa:
            1 ?        Ss     0:00 init -z
        Ubuntu 16.04.1 LTS `
        Node версия? Странно, что admin 2 раза с 9001 содиняется.
        А что за платформа?
        И что кажет netstat -n -a
          evgeny_nd last edited by
          @lexa:
              1 ?        Ss     0:00 init -z
          На Ubuntu можно попробовать NPM через менеджер пакетов установить.
          И еще в идеале, если вы включите возможность зайти под именем root.
          И залогинится в консоль и уже от туда все установить под root.
          У меня через sudo вставало криво на Linux Mint.
            lexa last edited by
            root@iobroker:~# netstat -n -a
            tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN
            tcp        0      1 192.168.0.108:32900     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
            tcp        0      1 192.168.0.108:32862     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
            tcp        0      0 192.168.0.108:22        192.168.0.1:51673     ESTABLISHED
            tcp        0      1 192.168.0.108:32882     127.0.0.1:9001          SYN_SENT
            tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN
            Active UNIX domain sockets (servers and established)
            Proto RefCnt Flags       Type       State         I-Node   Path
            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048268
            unix  3      [ ]         STREAM     CONNECTED     1914048267
            root@iobroker:~# node -v
            v4.7.0
            это openvz контейнер с шаблонной Ubuntu Server - ubuntu-16.04-x86_64
            Установка через apt-get вываливает кучу зависимостей у node* и решает их. Сейчас подниму новый контейнер.
              lexa last edited by
              Мда, на новом контейнере еще хуже. node и npm через apt-get поставил.
              iobroker не ставится:
              npm install iobroker --unsafe-perm
              > iobroker@0.7.1 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
              > node lib/setup.js
              sh: 1: node: not found
              npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
              npm WARN iobroker No description
              npm WARN iobroker No repository field.
              npm WARN iobroker No README data
              npm WARN iobroker No license field.
              npm ERR! Linux 2.6.32-29-pve
              npm ERR! argv "/usr/bin/nodejs" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker" "--unsafe-perm"
              npm ERR! node v4.2.6
              npm ERR! npm  v3.5.2
              npm ERR! file sh
              npm ERR! code ELIFECYCLE
              npm ERR! errno ENOENT
              npm ERR! syscall spawn
              npm ERR! iobroker@0.7.1 install: `node lib/setup.js`
              npm ERR! spawn ENOENT
              npm ERR!
              npm ERR! Failed at the iobroker@0.7.1 install script 'node lib/setup.js'.
              npm ERR! Make sure you have the latest version of node.js and npm installed.
              npm ERR! If you do, this is most likely a problem with the iobroker package,
              npm ERR! not with npm itself.
              npm ERR! Tell the author that this fails on your system:
              npm ERR!     node lib/setup.js
              npm ERR! You can get information on how to open an issue for this project with:
              npm ERR!     npm bugs iobroker
              npm ERR! Or if that isn't available, you can get their info via:
              npm ERR!     npm owner ls iobroker
              npm ERR! There is likely additional logging output above.
              npm ERR! Please include the following file with any support request:
              npm ERR!     /opt/iobroker/npm-debug.log
              npm 3.5.2
              node v4.2.6
                lexa last edited by
                взял еще один контейнер, зашел в него по ssh и поставил по инструкции:
                http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5637&lang=ru
                точно такой же эффект, как в первом посте:
                Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                iobroker@0.7.1 node_modules/iobroker
                └── yargs@4.8.1 (get-caller-file@1.0.2, lodash.assign@4.2.0, decamelize@1.2.0, y18n@3.2.1, which-module@1.0.0, set-blocking@2.0.0, window-size@0.2.0, require-main-filename@1.0.1, require-directory@2.1.1, yargs-parser@2.4.1, os-locale@1.4.0, cliui@3.2.0, string-width@1.0.2, read-pkg-up@1.0.1)
                только вот порт не открыт:
                ` > root@iobroker3:/# netstat -na
                STREAM CONNECTED 1917940775
                STREAM CONNECTED 1917940774 `
                ` > root@iobroker3:/# node -v
                v4.7.0 `
                  lexa last edited by
                  Короче на дебиане никак не заводится.
                  За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую)
                    radon last edited by
                    @lexa:
                    За то установилось на centos6, вроде без проблем, пробую) `
                    У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально
                      lexa last edited by
                      @radon:
                      У меня проблема с debianom была в том что скачан был дистрибутив CD 200 с чем-то мегов, там небыло половины нужных пакетов потому ничего не ставилось, после установки с DVD всё стало нормально `
                      да, это почти "minimal" дистриб, пакетов там мало (wget, curl, mc не установлены). Почему тогда в зависимостях не вылезает?
                      Ну в любом случае, на таком же минимальном дистрибутиве в centos запустилось без проблем.
                        sscorpio last edited by
                        Нужна подсказка коллективного разума.
                        Ставлю на CentOS 7
                        node -v
                        v6.10.3
                        npm -v
                        3.10.10
                        Вот лог установки
                        ! sudo npm install iobroker –unsafe-perm
                        ! > iobroker@1.0.0 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker
                        ! > node lib/setup.js
                        ! npm install iobroker.discovery --production --prefix /opt/iobroker
                        ! In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:0:
                        ! ../src/mdns.hpp:32:20: фатальная ошибка: dns_sd.h: Нет такого файла или каталога
                        ! #include <dns_sd.h>^
                        ! компиляция прервана.
                        ! make: *** [Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Ошибка 1
                        ! gyp ERR! build error
                        ! gyp ERR! stack Error: make failed with exit code: 2
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules.bundled/node-gyp/lib/build.js:276:23)
                        ! gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                        ! gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                        ! gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                        ! gyp ERR! System Linux 3.10.0-514.26.2.el7.x86_64
                        ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
                        ! gyp ERR! node -v v6.10.3
                        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
                        ! gyp ERR! not ok
                        ! npm WARN enoent ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/package.json'
                        ! npm WARN iobroker No description
                        ! npm WARN iobroker No repository field.
                        ! npm WARN iobroker No README data
                        ! npm WARN iobroker No license field.
                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 (node_modules/mdns):
                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.3 install: node-gyp rebuild
                        ! npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                        ! npm install iobroker.admin –production --prefix /opt/iobroker
                        ! gyp ERR! not ok
                        ! npm install iobroker.js-controller –production --prefix /opt/iobroker
                        ! gyp ERR! not ok
                        ! Write "./iobroker start" to start the ioBroker
                        ! /opt/iobroker/node_modules/iobroker/lib/../install/linux/install.sh: line 61: update-rc.d: команда не найдена
                        ! : Нет такого файла или каталога
                        ! Auto-start was enabled. Write "update-rc.d -f iobroker.sh remove" to disable auto-start
                        ! iobroker is started. Go to "http://ip-addr:8081" to open the admin UI.
                        ! /opt/iobroker
                        ! └─┬ iobroker@1.0.0
                        ! └─┬ yargs@7.1.0
                        ! ├── camelcase@3.0.0
                        ! ├─┬ cliui@3.2.0
                        ! │ ├─┬ strip-ansi@3.0.1
                        ! │ │ └── ansi-regex@2.1.1
                        ! │ └── wrap-ansi@2.1.0
                        ! ├── decamelize@1.2.0
                        ! ├── get-caller-file@1.0.2
                        ! ├─┬ os-locale@1.4.0
                        ! │ └─┬ lcid@1.0.0
                        ! │ └── invert-kv@1.0.0
                        ! ├─┬ read-pkg-up@1.0.1
                        ! │ ├─┬ find-up@1.1.2
                        ! │ │ ├── path-exists@2.1.0
                        ! │ │ └─┬ pinkie-promise@2.0.1
                        ! │ │ └── pinkie@2.0.4
                        ! │ └─┬ read-pkg@1.1.0
                        ! │ ├─┬ load-json-file@1.1.0
                        ! │ │ ├── graceful-fs@4.1.11
                        ! │ │ ├─┬ parse-json@2.2.0
                        ! │ │ │ └─┬ error-ex@1.3.1
                        ! │ │ │ └── is-arrayish@0.2.1
                        ! │ │ ├── pify@2.3.0
                        ! │ │ └─┬ strip-bom@2.0.0
                        ! │ │ └── is-utf8@0.2.1
                        ! │ ├─┬ normalize-package-data@2.4.0
                        ! │ │ ├── hosted-git-info@2.5.0
                        ! │ │ ├─┬ is-builtin-module@1.0.0
                        ! │ │ │ └── builtin-modules@1.1.1
                        ! │ │ ├── semver@5.3.0
                        ! │ │ └─┬ validate-npm-package-license@3.0.1
                        ! │ │ ├─┬ spdx-correct@1.0.2
                        ! │ │ │ └── spdx-license-ids@1.2.2
                        ! │ │ └── spdx-expression-parse@1.0.4
                        ! │ └── path-type@1.1.0
                        ! ├── require-directory@2.1.1
                        ! ├── require-main-filename@1.0.1
                        ! ├── set-blocking@2.0.0
                        ! ├─┬ string-width@1.0.2
                        ! │ ├── code-point-at@1.1.0
                        ! │ └─┬ is-fullwidth-code-point@1.0.0
                        ! │ └── number-is-nan@1.0.1
                        ! ├── which-module@1.0.0
                        ! ├── y18n@3.2.1
                        ! └── yargs-parser@5.0.0
                        ! npm WARN iobroker No license field.</dns_sd.h></dns_sd.h></dns_sd.h>
                        чего не хватает ?
                        как установить ?
                          Pooh last edited by
                          Не знает чем компилировать?
                          перешли в целевую папку?
                          на дебианообразных:
                          apt-get install build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev
                          на центось тоже есть что-то наверное….
                            @Pooh:
                            не дебианообразных:
                            по центось тоже есть что-то наверное…. `
                            с компиляцией всё в порядке.
                            make отрабатывает нормально
                            g++ так же в системе присутствует.
                            посмотрите лог - там нет ругани на них.
                              Pooh last edited by
                              В целевую папку перешли? ну и создать ее надо предварительно и дать права пока 777 потом переправите…
                              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496
                                @Pooh:
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=25&t=6496 `
                                эт всё делал.
                                порешалось так.
                                удалил всё в директории iobroker
                                ./iobroker start
                                ./iobroker add admin
                                ./iobroker restart
                                поднялось
                                  Pooh last edited by
                                  у меня с sudo были глюки, зашел под рутом - все ок
                                  256
                                  92605
