    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. grafana - today() startet tag bei 02:00
      CoComp @Homoran last edited by CoComp
      @homoran Jupp, Schreibfehler bei mir.
      00:00 UTC ist 02:00 deutsche Zeit 😉 Habe ich in meinem Post geändert.
      Das Problem scheint aber today() zu sein, denn eigentlich sollte die Tabelle / Darstellung mit 00:00 beginnen:
      https://github.com/grafana/grafana/issues/43378
      Sineos created this issue in grafana/grafana
      closed Influxdb 2.x and Grafana's understanding of time is "different" #43378
        SpacerX @CoComp last edited by SpacerX
        @cocomp das habe ich auch so nachgelesen.
        dann bleibt dir noch:
        option location = timezone.fixed(offset: -Xh)
        und damit die Zeit selber hin rücken damit du today() benutzen kannst.
        Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by
          @spacerx sagte in grafana - today() startet tag bei 02:00:
          @cocomp d
          ist das Kunst oder kann das weg 😂
          S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            SpacerX @Homoran last edited by
            @homoran Ha ha Hi Hi
            Da haben die Finger über der Maus gezittert. 😂
              @homoran Das ist Kunst, kannst du aber gern nutzen 😉
                CoComp @SpacerX last edited by
                @spacerx said in grafana - today() startet tag bei 02:00:
                Das wird immer kurioser, denn das verändert nichts...
                  @cocomp ich bin jetzt auch mal an den Rechner gesprungen und hab das mit den Werten von meinem Stromzähler mal getestet.
                  import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
                  option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                  from(bucket: "ioBroker")
                    |> range(start: today())
                    |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                    |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                  Macht genauso, wie es soll.🤔
                    Das ist wirklich kurios, dann werde ich mal weiter forschen gehen...
                    Danke trotzdem für die Mühe...
                      @cocomp wie ist den deine Default Timezone gesetzt?
                        Europe / Berlin - sowohl global für grafana als auch im Dashboard. Und die UTC-Zeitstempel in der Influx2DB stimmen.
                        Was mich halt stutzig macht, dass der feste timeslot in Verbindung mit
                        from(bucket: "nodered")
                          |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                          |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "KG.hz.SZ_A_Plus15")
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                        das gewünschte Ergebnis bringt.
                          @cocomp hier mal ein Ausschnitt, das hab ich bei dir nicht so gesehen.
                          Sicher das deine Zeitzone in deinem System stimmt?
                            CoComp @SpacerX last edited by CoComp
                            @spacerx
                            So sieht das bei mir aus:
                              @cocomp mal eine andere Frage, wie kommt das timeshift -0m da hin.
                              Das kann ich gar nicht eingeben.
                                @spacerx Das stammt aus meiner "mal was ausprobieren-phase" von heute Nachmittag. Normal steht da 1h
                                  @cocomp bist du nun der Sache auf die Schliche gekommen?
                                    @spacerx Noch nicht, dieses Wochenende will ich es lösen.
                                    1.3k
                                    4019
