    3. Off Topic
    4. Grafana
    5. grafana - today() startet tag bei 02:00
      SpacerX @CoComp last edited by SpacerX
      @cocomp das habe ich auch so nachgelesen.
      dann bleibt dir noch:
      option location = timezone.fixed(offset: -Xh)
      und damit die Zeit selber hin rücken damit du today() benutzen kannst.
      Homoran C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Homoran Global Moderator Administrators @SpacerX last edited by
        @spacerx sagte in grafana - today() startet tag bei 02:00:
        @cocomp d
        ist das Kunst oder kann das weg 😂
        S C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SpacerX @Homoran last edited by
          @homoran Ha ha Hi Hi
          Da haben die Finger über der Maus gezittert. 😂
            CoComp @Homoran last edited by CoComp
            @homoran Das ist Kunst, kannst du aber gern nutzen 😉
              CoComp @SpacerX last edited by
              @spacerx said in grafana - today() startet tag bei 02:00:
              Das wird immer kurioser, denn das verändert nichts...
                @cocomp ich bin jetzt auch mal an den Rechner gesprungen und hab das mit den Werten von meinem Stromzähler mal getestet.
                import "timezone" // import wegen der Berechnung um 02:00:00
                option location = timezone.location(name: "Europe/Berlin")
                from(bucket: "ioBroker")
                  |> range(start: today())
                  |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "Vb_Stromzaehler")
                  |> filter(fn: (r) => r["from"] == "system.adapter.javascript.0")
                Macht genauso, wie es soll.🤔
                  Das ist wirklich kurios, dann werde ich mal weiter forschen gehen...
                  Danke trotzdem für die Mühe...
                    @cocomp wie ist den deine Default Timezone gesetzt?
                      Europe / Berlin - sowohl global für grafana als auch im Dashboard. Und die UTC-Zeitstempel in der Influx2DB stimmen.
                      Was mich halt stutzig macht, dass der feste timeslot in Verbindung mit
                      from(bucket: "nodered")
                        |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "KG.hz.SZ_A_Plus15")
                        |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                      das gewünschte Ergebnis bringt.
                        @cocomp hier mal ein Ausschnitt, das hab ich bei dir nicht so gesehen.
                        Sicher das deine Zeitzone in deinem System stimmt?
                          CoComp @SpacerX last edited by CoComp
                          @spacerx
                          So sieht das bei mir aus:
                            @cocomp mal eine andere Frage, wie kommt das timeshift -0m da hin.
                            Das kann ich gar nicht eingeben.
                              @spacerx Das stammt aus meiner "mal was ausprobieren-phase" von heute Nachmittag. Normal steht da 1h
                                @cocomp bist du nun der Sache auf die Schliche gekommen?
                                  @spacerx Noch nicht, dieses Wochenende will ich es lösen.
                                  1.3k
                                  4019
