    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 @Homoran last edited by
      @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      Irgendwie reden wir jetzt glaube ich aneinader vorbei.
      Wie bekomme ich das mit dem Vergleichsoperator gelöst?
      umdrehen! der soll doch das Licht ausschalten wenn der TV noch an ist.
      wenn der TV aus ist sollte auch kein Licht mehr an sein.
      Was meinst du jetzt genau damit
      Wie kommst du denn auf umdrehen ? Ist an dem Blockly noch irgendwas falsch ?
      oder verstehe ich das falsch und muss den Offset einfach eingeben ?
      was hat das denn miteinander zu tun?
      die Zeit wann du die Dunkelheit für beendet erklärst, bestimmst du nur über den Offset
      Das mit dem verzögerten ausgehen des Lichtes, wenn der TV noch läuft regel ich über den Offset, dass ist mir klar.
      Ich könnte es sogar mit einem minus wert vorziehen.
        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
        jetzt nicht mehr, die Prüfung ob der TV an ist fehlt jetzt ganz.
          Wiederspricht sich dieser Satz denn nicht ? Ist nun was falsch oder nicht?
          Was habe ich denn gelöscht ?
          Jetzt habe ich den Überblick verloren.
            die Prüfung ob der TV an ist bei Sonnenaufgang fehlt jetzt
            nein!
            wenn man die ganze Logik löscht ist natürlich auch der Fehler darin weg
              nein!
              Jetzt glaube ich zu wissen was du meinst.
              Korrektur gibts dann morgen.
                basti2022 @basti2022 last edited by
                @basti2022
                Das sollte jetzt der stand sein, wie es vor dem löschen war.
                  ist er nicht
                  So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
                  Aber lass es einfach laufen!
                    ist er nicht
                    Dann sag mir doch bitte was fehlt.
                      Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                      das habe ich jetzt mehrfach!
                      liest du das nicht?
                      und dann habe ich dir nicht die unterschiedlichen Versionen verlinkt.
                        Also bei allem Respekt.
                        Ich finde den Punkt nicht - ich weiß nicht wo das stehen soll, obwohl ich alles gelesen habe.
                        Ich habe auch alle meine Screenshots durchgeschaut und keinen unterschied gefunden. Höchstwarscheinlich fehlte der Punkt schon voher.
                        Wenn ich das Script starte passiert derzeit nichts.
                          in deinem Screenshot
                          https://forum.iobroker.net/post/878930
                          oben bei Sonnenaufgang
                          fehlt, was hier on deinem Screenshot
                          https://forum.iobroker.net/post/878747
                          Ebenfalls bei Sonnenaufgang noch drin steht.
                          Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich dondern größer gleich sein.
                          Ist aber inzwischen schnurzegal, da dies hier "nur" zur Verhinderung eines unnötigen Funkpaketes dient.
                          Das Skript sollte auch so laufen!
                          beim Start soll auch nichts passieren, sondern dann wenn die Triggerereignisse eintreten.
                            Also genau so
                            oder ?
                              Also genau so
                              oder ?
                              nein!
                              Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich sondern größer gleich sein
                                so nächster versuch.
                                  @basti2022 ja! so müsste es laufen wie du es willst
                                    Wie schon erwähnt wenn ich das script jetzt starte passiert nichts. Es sollte doch zumindest das Licht angehen oder ?
                                    Denn die Dunkelheitsprüfung findet ja statt.
                                      dann müsstest du zu Skriptstart noch die Variable Dunkelheit korrekt setzen
                                      wie denn?
                                      die wird nur zu Beginn des Sonnenaufgangs und zu Beginn des Sonnenuntergangs gesetzt.
                                      läuft zu der Zeit das Skript nicht ist die Variable Dunkelheit nicht definiert
                                        und wie und wo setze ich die ?
                                          das wird jetzt für mich am Handy etwas komplizierter. erst mal der Hintergrund: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind Zeitpunkte, du musst jetzt mit einem Zeitraum vergleichen!
                                          dazu über allen Triggern einen Logikblock falls - mache - sonst -mache nehmen und daraus die Befehlskette bauen:
                                          Falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (mache) Setze Dunkelheit auf wahr Sonst (mache) setze Dunkelheit auf falsch
                                            5667
