    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
      @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
      Was habe ich denn gelöscht ?
      die Prüfung ob der TV an ist bei Sonnenaufgang fehlt jetzt
      Wiederspricht sich dieser Satz denn nicht ?
      nein!
      Ist nun was falsch oder nicht?
      wenn man die ganze Logik löscht ist natürlich auch der Fehler darin weg
        basti2022 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
        nein!
        Jetzt glaube ich zu wissen was du meinst.
        Korrektur gibts dann morgen.
          basti2022 @basti2022 last edited by
          @basti2022
          Das sollte jetzt der stand sein, wie es vor dem löschen war.
            ist er nicht
            So jetzt habe ich auch noch den Sonnenaufgang angepasst.
            Aber lass es einfach laufen!
              ist er nicht
              Dann sag mir doch bitte was fehlt.
                Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                das habe ich jetzt mehrfach!
                liest du das nicht?
                und dann habe ich dir nicht die unterschiedlichen Versionen verlinkt.
                  Also bei allem Respekt.
                  Ich finde den Punkt nicht - ich weiß nicht wo das stehen soll, obwohl ich alles gelesen habe.
                  Ich habe auch alle meine Screenshots durchgeschaut und keinen unterschied gefunden. Höchstwarscheinlich fehlte der Punkt schon voher.
                  Wenn ich das Script starte passiert derzeit nichts.
                    in deinem Screenshot
                    https://forum.iobroker.net/post/878930
                    oben bei Sonnenaufgang
                    fehlt, was hier on deinem Screenshot
                    https://forum.iobroker.net/post/878747
                    Ebenfalls bei Sonnenaufgang noch drin steht.
                    Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich dondern größer gleich sein.
                    Ist aber inzwischen schnurzegal, da dies hier "nur" zur Verhinderung eines unnötigen Funkpaketes dient.
                    Das Skript sollte auch so laufen!
                    beim Start soll auch nichts passieren, sondern dann wenn die Triggerereignisse eintreten.
                      Also genau so
                      oder ?
                        Also genau so
                        oder ?
                        nein!
                        Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich sondern größer gleich sein
                          so nächster versuch.
                            @basti2022 ja! so müsste es laufen wie du es willst
                              Wie schon erwähnt wenn ich das script jetzt starte passiert nichts. Es sollte doch zumindest das Licht angehen oder ?
                              Denn die Dunkelheitsprüfung findet ja statt.
                                dann müsstest du zu Skriptstart noch die Variable Dunkelheit korrekt setzen
                                wie denn?
                                die wird nur zu Beginn des Sonnenaufgangs und zu Beginn des Sonnenuntergangs gesetzt.
                                läuft zu der Zeit das Skript nicht ist die Variable Dunkelheit nicht definiert
                                  und wie und wo setze ich die ?
                                    das wird jetzt für mich am Handy etwas komplizierter. erst mal der Hintergrund: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind Zeitpunkte, du musst jetzt mit einem Zeitraum vergleichen!
                                    dazu über allen Triggern einen Logikblock falls - mache - sonst -mache nehmen und daraus die Befehlskette bauen:
                                    Falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (mache) Setze Dunkelheit auf wahr Sonst (mache) setze Dunkelheit auf falsch
                                        @basti2022 das sieht gut aus.
                                        was ist nach dem speichern passiert?
                                        edit: passiert erst was beim ändern des TV Status
                                          basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                                          Das Licht ist angegangen
                                          Beim aus bzw. Einschalten geht dann auch das Licht an und aus.
                                          Wunderbar
                                          Ich danke dir bis dahin.
                                          Und nochmal zu der korrektur mit dem vielen hin und her ... weiter oben hatte ich mal exakt diesen screenshot gepostet, wie du ihn ja selbst verlinkt hast. Nur da laß sich deine Antwort so, also ob das falsch wäre, deshalb habe ich das nicht mehr beachtet.
                                          5661
