    4. Probleme mit Updates
      Homoran Global Moderator Administrators @Steinmetz_4 last edited by
      @steinmetz_4 sagte in Probleme mit Updates:
      Kann mir jemand weiterhelfen,
        Steinmetz_4 @Homoran last edited by
        @homoran sagte in Probleme mit Updates:
        Das da oben habe ich gemacht, hilft aber leider nicht.
        Irgendwie scheint mein Problem noch wo anders zu liegen.
        Dass ich bei "Error25" duzende Einträge finde, habe ich gemerkt. Ich weiß nur nicht, was für mich der richtige Ansatz ist...
        Thomas Braun Homoran mickym 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @Steinmetz_4 last edited by Thomas Braun
          @steinmetz_4
          Dann installier einen der Adapter mit --debug-Option.
          Ausgaben dann hier posten.
          An deinem npm hast du aber manuell herumgefummelt, das ist nicht die vorgesehene Version für nodejs 16.17.1
            dann zeig mal
            • mickym
              mickym Most Active @Steinmetz_4 last edited by
              @steinmetz_4 Ich hab Dir mein Vorgehen noch verlinkt. Mach halt ein Backup deines systems vorher.
                dann zeig mal
                pi@iobroker-pi:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  Steinmetz_4 @Thomas Braun last edited by
                  @thomas-braun sagte in Probleme mit Updates:
                  @steinmetz_4
                  Kann sein, dass ich auch npm aktualisiert habe.
                    @steinmetz_4
                    iobroker upgrade admin --debug
                      Steinmetz_4 @mickym last edited by
                      @mickym sagte in Probleme mit Updates:
                      pi@iobroker-pi:~ $ iob stop
                      pi@iobroker-pi:~ $ cd /opt/iobroker
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo rm -rf node_modules
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ sudo rm package-lock.json
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm cache clean --force
                      npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm install
                      npm WARN deprecated json3@3.3.2: Please use the native JSON object instead of JSON 3
                      npm WARN deprecated urix@0.1.0: Please see https://github.com/lydell/urix#deprecated
                      npm WARN deprecated source-map-url@0.4.1: See https://github.com/lydell/source-map-url#deprecated
                      npm WARN deprecated resolve-url@0.2.1: https://github.com/lydell/resolve-url#deprecated
                      npm WARN deprecated source-map-resolve@0.5.3: See https://github.com/lydell/source-map-resolve#deprecated
                      npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                      npm WARN deprecated multer@1.4.4: Multer 1.x is affected by CVE-2022-24434. This is fixed in v1.4.4-lts.1 which drops support for versions of Node.js before 6. Please upgrade to at least Node.js 6 and version 1.4.4-lts.1 of Multer. If you need support for older versions of Node.js, we are open to accepting patches that would fix the CVE on the main 1.x release line, whilst maintaining compatibility with Node.js 0.10.
                      npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                      npm WARN deprecated w3c-hr-time@1.0.2: Use your platform's native performance.now() and performance.timeOrigin.
                      npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated circular-json@0.5.9: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                      npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                      npm WARN deprecated request-promise-native@1.0.9: request-promise-native has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated xmldom@0.1.31: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                      npm WARN deprecated @types/keyv@4.2.0: This is a stub types definition. keyv provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                      npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                      npm WARN deprecated querystring@0.2.1: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                      npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                      npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                      npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                      npm WARN deprecated axios@0.27.0: Formdata complete broken, incorrect build size
                      npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                      added 2246 packages in 6m
                      194 packages are looking for funding
                        run `npm fund` for details
                      pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $ npm list
                      iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                      ├── @types/caseless@0.12.2 extraneous
                      ├── @types/request@2.48.8 extraneous
                      ├── @types/tough-cookie@4.0.2 extraneous
                      ├── coffeescript@1.12.7 extraneous
                      ├── iobroker.admin@6.2.23
                      ├── iobroker.alexa2@3.19.9
                      ├── iobroker.backitup@2.4.12
                      ├── iobroker.chromecast@2.3.1
                      ├── iobroker.cloud@4.2.2
                      ├── iobroker.coronavirus-statistics@0.8.7
                      ├── iobroker.daswetter@3.1.3
                      ├── iobroker.discovery@3.1.0
                      ├── iobroker.ds18b20@1.6.0
                      ├── iobroker.dwd@2.8.3
                      ├── iobroker.epson_ecotank_et_2750@0.0.12
                      ├── iobroker.feiertage@1.1.0
                      ├── iobroker.flot@1.11.0
                      ├── iobroker.fritzdect@2.2.3
                      ├── iobroker.history@2.2.0
                      ├── iobroker.homeconnect@1.1.0
                      ├── iobroker.hs100@2.1.2
                      ├── iobroker.ical@1.13.1
                      ├── iobroker.icons-addictive-flavour-png@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-material-png@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-material-svg@0.1.0
                      ├── iobroker.icons-mfd-png@1.1.0
                      ├── iobroker.icons-mfd-svg@1.1.0
                      ├── iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.2
                      ├── iobroker.icons-ultimate-png@1.0.1
                      ├── iobroker.influxdb@3.1.8
                      ├── iobroker.info@1.9.19
                      ├── iobroker.iot@1.11.9
                      ├── iobroker.jarvis@3.0.15
                      ├── iobroker.javascript@6.0.3
                      ├── iobroker.js-controller@4.0.23
                      ├── iobroker.knx@2.0.13
                      ├── iobroker.lgtv@1.1.10
                      ├── iobroker.meross@1.14.0
                      ├── iobroker.mihome-vacuum@3.4.2
                      ├── iobroker.net-tools@0.2.0
                      ├── iobroker.node-red@3.3.1
                      ├── iobroker.ping@1.5.3
                      ├── iobroker.pollenflug@1.0.6
                      ├── iobroker.rpi2@1.3.2
                      ├── iobroker.scenes@2.3.9
                      ├── iobroker.shelly@6.0.0
                      ├── iobroker.simple-api@2.7.0
                      ├── iobroker.sonnen@1.11.0
                      ├── iobroker.sonoff@2.5.1
                      ├── iobroker.sourceanalytix@0.4.12-1
                      ├── iobroker.sql@2.1.8
                      ├── iobroker.tankerkoenig@2.1.1
                      ├── iobroker.telegram@1.14.1
                      ├── iobroker.tr-064@4.2.16
                      ├── iobroker.trashschedule@2.0.3
                      ├── iobroker.vis-google-fonts@1.0.3
                      ├── iobroker.vis-hqwidgets@1.3.0
                      ├── iobroker.vis-icontwo@0.89.0
                      ├── iobroker.vis-inventwo@3.3.3
                      ├── iobroker.vis-jqui-mfd@1.0.12
                      ├── iobroker.vis-justgage@1.0.2
                      ├── iobroker.vis-materialdesign@0.5.9
                      ├── iobroker.vis-plumb@1.0.2
                      ├── iobroker.vis-timeandweather@1.2.2
                      ├── iobroker.vis@1.4.15
                      ├── iobroker.weatherunderground@3.4.2
                      ├── iobroker.web@4.3.0
                      ├── iobroker.whatsapp-cmb@0.2.2
                      ├── iobroker.worx@1.7.0
                      ├── iobroker.zwave2@3.0.3
                      ├── node-inspect@2.0.0 extraneous
                      ├── suncalc2@1.8.1 extraneous
                      ├── typescript@4.7.4 extraneous
                      ├── virtual-tsc@0.6.2 extraneous
                      └── wake_on_lan@1.0.0 extraneous
                      Hab ich gemacht. 'Soll ich npm prune auch machen?
                      mikeal created this issue in request/request
                      open Request’s Past, Present and Future #3142
                      Qix- created this issue in visionmedia/debug
                      closed ReDos Vulnerability Regression Visibility Notice #797
                      mickym Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • mickym
                        Ja
                          @steinmetz_4 mixst du gerade beide Anleitungen?
                          die verfolgen unterschiedliche Ansätze!
                          entweder - oder! nicht beides!
                            pi@iobroker-pi:~ $ iobroker upgrade jarvis --debug
                            Server Configured backup period 120 is larger than the supported maximum of 35791 minutes. Defaulting to 120 minutes.
                            Would you like to upgrade jarvis from @3.0.14 to @3.0.15 now? [(y)es, (n)o]: y
                            Update jarvis from @3.0.14 to @3.0.15
                            NPM version: 8.19.2
                            Installing iobroker.jarvis@3.0.15... (System call)
                            added 56 packages, removed 16 packages, and changed 74 packages in 22s
                            188 packages are looking for funding
                            upload [153] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-120x120.png apple-touch-icon-120x120.png image/png
                            upload [150] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/apple-touch-icon-iphone-retina.png.png apple-touch-icon-iphone-retina.png.png image/png
                            upload [100] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/favicon.ico icons/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [90] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-20~ipad.png icons/ios/AppIcon-20~ipad.png image/png
                            upload [80] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png icons/ios/AppIcon-60@2x~car.png image/png
                            upload [70] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/icons/web/favicon.ico icons/web/favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
                            upload [60] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_12.436b3798.png img/moon_12.436b3798.png image/png
                            upload [50] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_21.f3b5ba0a.png img/moon_21.f3b5ba0a.png image/png
                            upload [40] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/moon_4.61c6ba58.png img/moon_4.61c6ba58.png image/png
                            upload [30] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_13.a630a54d.png img/weather_set5_13.a630a54d.png image/png
                            upload [20] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_5.5334b7ac.png img/weather_set5_5.5334b7ac.png image/png
                            upload [19] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_6.1435f645.png img/weather_set5_6.1435f645.png image/png
                            upload [18] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_7.439d10db.png img/weather_set5_7.439d10db.png image/png
                            upload [17] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_8.9011b110.png img/weather_set5_8.9011b110.png image/png
                            upload [16] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/img/weather_set5_9.9dc0f52e.png img/weather_set5_9.9dc0f52e.png image/png
                            upload [15] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/index.html index.html text/html
                            upload [14] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/1.e516e81e.js js/1.e516e81e.js application/javascript
                            upload [13] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/10.de09a5cd.js js/10.de09a5cd.js application/javascript
                            upload [12] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/11.b003d093.js js/11.b003d093.js application/javascript
                            upload [11] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/3.4a8ae51d.js js/3.4a8ae51d.js application/javascript
                            upload [10] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/4.9a563abe.js js/4.9a563abe.js application/javascript
                            upload [9] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/5.9ba66b59.js js/5.9ba66b59.js application/javascript
                            upload [8] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/6.020de47f.js js/6.020de47f.js application/javascript
                            upload [7] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/7.89eaea6c.js js/7.89eaea6c.js application/javascript
                            upload [6] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/8.cb657ea9.js js/8.cb657ea9.js application/javascript
                            upload [5] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/9.e9a6eb5e.js js/9.e9a6eb5e.js application/javascript
                            upload [4] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.5d534061.js js/app.5d534061.js application/javascript
                            upload [3] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.hash.json js/app.hash.json application/json
                            upload [2] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/app.licences.json js/app.licences.json application/json
                            upload [1] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/js/vendor.3ed67ef3.js js/vendor.3ed67ef3.js application/javascript
                            upload [0] jarvis /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/www/socket.io-2.3.1.slim.js socket.io-2.3.1.slim.js application/javascript
                            upload [15] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.css admin.css text/css
                            upload [14] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/admin.js admin.js application/javascript
                            upload [13] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
                            upload [12] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
                            upload [11] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
                            upload [10] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
                            upload [9] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
                            upload [8] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
                            upload [7] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
                            upload [6] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
                            upload [5] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
                            upload [4] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
                            upload [3] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/index_m.html index_m.html text/html
                            upload [2] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/jarvis.png jarvis.png image/png
                            upload [1] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/words.js words.js application/javascript
                            upload [0] jarvis.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/admin/zefau.jpg zefau.jpg image/jpeg
                              @steinmetz_4 da ist kein error25
                              und ACHTUNG!!
                                Nein! Ich mische nichts durcheinander.
                                  @steinmetz_4
                                  Von
                                  war aber nicht die Rede. Jedenfalls nicht von mir.
                                    das war der alternative Vorschlag von @mickym, den @Steinmetz_4 leider hier untergemischt hat
                                      Ja, ich kann mich düster erinnern, dass das ganze begann mit einem Update von Nodered. Darum habe ich den Vorschlag von Mickym ausprobiert.
                                      Ich habe nun den Worx Adapter über die Adminoberfläche upgedatet und es hat funktioniert.
                                      Ich Danke euch für eure Hilfe!!! Ohne eure Tips, wäre das nie wieder was geworden.
                                      Tolles Forum, tolle Leute...
                                      Mfg
                                      Tom
                                        @steinmetz_4 aber du hast jetzt immer noch diese mir absolut unbekannte Meldung zu dem Updateintervall drin, und wahrscheinlich jetzt einen ziemlich undefinierten Zustand durch die Vermengung der beiden Anleitungen.
                                          Steinmetz_4 @Homoran last edited by Steinmetz_4
                                          Ich habe glaube ich nichts vermengt.
                                          Ich habe wie Thomas schrieb, nur einen Adapter mit --debug upgegraded.
                                          Was kann ich tun, um sicher zu gehen dass alles wieder passt?
                                          pi@iobroker-pi:/opt/iobroker $  which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && apt policy nodejs
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v16.17.1
                                          v16.17.1
                                          8.19.2
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.17.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                               16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main arm64 Packages
                                           *** 16.17.1-deb-1nodesource1 100
                                                  100 /var/lib/dpkg/status
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                                  500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                               12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                                  500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                          Ist das in Zeile 9 und 10 so in ordnung?
                                          • mickym
                                            mickym Most Active last edited by mickym
                                            Ich seh da auch kein Problem. Da das komplette node_modules neu aufgebaut wurde, sollten eigentlich sowieso die aktuellsten Version drin sein und ist auch kein Mischmasch - da ja gar nichts altes mehr vorhanden war.
                                            2080
