    4. Einfaches Blockly möchte nicht laufen
      basti2022 @Homoran last edited by
      Also bei allem Respekt.
      Ich finde den Punkt nicht - ich weiß nicht wo das stehen soll, obwohl ich alles gelesen habe.
      Ich habe auch alle meine Screenshots durchgeschaut und keinen unterschied gefunden. Höchstwarscheinlich fehlte der Punkt schon voher.
      Wenn ich das Script starte passiert derzeit nichts.
        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by
        @basti2022 sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
        in deinem Screenshot
        https://forum.iobroker.net/post/878930
        oben bei Sonnenaufgang
        fehlt, was hier on deinem Screenshot
        https://forum.iobroker.net/post/878747
        Ebenfalls bei Sonnenaufgang noch drin steht.
        Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich dondern größer gleich sein.
        Ist aber inzwischen schnurzegal, da dies hier "nur" zur Verhinderung eines unnötigen Funkpaketes dient.
        Das Skript sollte auch so laufen!
        beim Start soll auch nichts passieren, sondern dann wenn die Triggerereignisse eintreten.
          Also genau so
          oder ?
            Also genau so
            oder ?
            nein!
            @homoran sagte in Einfaches Blockly möchte nicht laufen:
            Hier jedoch mit falschem Vergleichsoperator. Der muss nicht kleiner gleich sondern größer gleich sein
              so nächster versuch.
                @basti2022 ja! so müsste es laufen wie du es willst
                  Wie schon erwähnt wenn ich das script jetzt starte passiert nichts. Es sollte doch zumindest das Licht angehen oder ?
                  Denn die Dunkelheitsprüfung findet ja statt.
                    dann müsstest du zu Skriptstart noch die Variable Dunkelheit korrekt setzen
                    wie denn?
                    die wird nur zu Beginn des Sonnenaufgangs und zu Beginn des Sonnenuntergangs gesetzt.
                    läuft zu der Zeit das Skript nicht ist die Variable Dunkelheit nicht definiert
                      und wie und wo setze ich die ?
                        Homoran Global Moderator Administrators @basti2022 last edited by Homoran
                        das wird jetzt für mich am Handy etwas komplizierter. erst mal der Hintergrund: Sonnenaufgang und Sonnenuntergang sind Zeitpunkte, du musst jetzt mit einem Zeitraum vergleichen!
                        dazu über allen Triggern einen Logikblock falls - mache - sonst -mache nehmen und daraus die Befehlskette bauen:
                        Falls aktuelle Zeit ist nicht zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang (mache) Setze Dunkelheit auf wahr Sonst (mache) setze Dunkelheit auf falsch
                            @basti2022 das sieht gut aus.
                            was ist nach dem speichern passiert?
                            edit: passiert erst was beim ändern des TV Status
                              basti2022 @Homoran last edited by basti2022
                              Das Licht ist angegangen
                              Beim aus bzw. Einschalten geht dann auch das Licht an und aus.
                              Wunderbar
                              Ich danke dir bis dahin.
                              Und nochmal zu der korrektur mit dem vielen hin und her ... weiter oben hatte ich mal exakt diesen screenshot gepostet, wie du ihn ja selbst verlinkt hast. Nur da laß sich deine Antwort so, also ob das falsch wäre, deshalb habe ich das nicht mehr beachtet.
                              5663
