    • Damrak2022
      @mickym Blöde Frage, wo finde ich den?
      • mickym
        mickym Most Active @Damrak2022 last edited by
        @damrak2022 auf der Karte in dem Menü in den Du die Kartentypen auswählen kannst
        • Damrak2022
          @mickym Ja, hatte ich auch so in Erinnerung, aber das ist er nicht mehr.
          • mickym
            @damrak2022 Tja dann hast Du entweder was verändert oder musst refreshen.
            Da draufklicken:
            und dann sollten die layer dort auftauchen
            bei mir taucht das aber auch nicht immer auf. Vielleicht hat sich da auch was mit dem Update getan. Weiß nicht.
            In Deiner letzten Change Node vor der WorldMap Node hast Du den layer definiert:
               "name":name,
               "lat":lat,
               "lon":lon,
               "layer":"Andy's Favoriten",
               "icon":"circle",
               "iconColor":color,
               "popup": table
            Du kannst auch mal versuchen den layer dort weg zu lassen.
            • Damrak2022
              @mickym Das ist auch noch da, wird aber nicht angezeigt. Habe ihn auch mal von der Worldmap getrennt, deployed und wieder verbunden und deployed. Keine Chance, er taucht auf der Karte nicht auf.
              Bildschirmfoto 2022-10-24 um 19.54.23.png Bildschirmfoto 2022-10-24 um 19.53.12.png
              • mickym
                @damrak2022 Hast Du die Node aktualisiert?
                • Damrak2022
                  @mickym Wie aktualisiert man eine Node? Ich habe den Flow neugestartet.
                  • mickym
                    @damrak2022 sagte in Visualisierung mit Node Red erstellen:
                    Im Palettenmanager schauen, ob Aktualisierungen vorhanden sind.
                    • Damrak2022
                      @mickym Bei der Worlmap gibt es keine Aktualisierung. Das ist die installierte Version:
                      • mickym
                        @damrak2022 Ja ist die aktuelle Version. Hast ja auch nichts geändert. Mach halt hinter die Change NOde mal eine Debug NOde und schau ob was rauskommt. - Aber wie gesagt schau erst mal ob der layer angehakt ist. Taucht denn der layer in dem Kartenmenü auf?
                        • Damrak2022
                          @mickym Also in der Karte schaute so so aus:
                          Warte mal, der meldet mir einen unauthorisierten Zugriff
                          Das bezieht sich auf die Influx Node
                          Die sieht so aus:
                          • mickym
                            @damrak2022 Na vielleicht bekommst keine Daten mehr aus der Influx DB - weil Du irgendwas dort geändert hast. Token oder keine Ahnung was.
                            • Damrak2022
                              @mickym Ja, warte mal, ich schaue mir das an und gebe Dir danach Bescheid
                              • mickym
                                Ja wenn Du an einem immer komplexeren System an einer Stelle was änderst (z. Bsp anderes Token), dann hat das halt Effekte.
                                • Damrak2022
                                  @mickym Geht wieder - aus irgendwelchen Gründen war da kein Token mehr hinterlegt. Mit Sicherheit habe ich da wieder was verbaselt. Ich weiß auch was, aber das schreibe ich Dir besser nachher im Chat
                                  • mickym
                                    @damrak2022 😁
                                    • Damrak2022
                                      @mickym 😭
                                      • Damrak2022
                                        @mickym Ich stelle gerade wieder fest, das ich anscheinend wirklich nicht logisch denken kann, was Node Red betrifft. Ich möchte einfach mal ganz klein anfangen. Wenn der iMac an ist, soll sich der Drucker einschalten. Ist der iMac aus, soll sich der Drucker ausschalten. Ich habe schon unzählige Versuche unternommen, bekomme es aber mal wieder nicht gebacken.
                                        Beide Geräte sind an einem Shelly Plug S angeschlossen.
                                        flows.json
                                        DJMarc75 mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 @Damrak2022 last edited by DJMarc75
                                          @damrak2022 da braucht es ja nur 2 nodes:
                                          Du übergibts einfach den Wert vom imac an den Drucker. mehr ist da nicht.
                                          Edit: einfacher gesagt: Shellydose 1 vom mac sendet den eigenen Wert an Shellydose 2 vom Drucker.
                                          • mickym
                                            Nun man kann logisch denken oder halt nicht. Das hat mit NodeRed erst mal nicht viel zu tun. NodeRed hat keine eigene Logik, sondern versucht genauso logisch zu sein, wie die Realität. Im Prinzip ist es so einfach, wie @DJMarc75 schreibt. So wie ich Deinen Flow aber interpretiere, ist der iMac an einem Shelly PlugS angeschlossen, der permanent angeschlossen ist und Du möchtest anhand des Stromverbrauchs ermitteln, ob der der iMac eingeschaltet ist und dementsprechend den ShellyPlug S des Druckers einzuschalten. Oder verhält es sich so, wie @DJMarc75 es beschreibt, dass der ShellyPlugS auch ausgeschaltet ist und alleine beim Einschalten des Shellys soll der Shelly des Druckers eingeschaltet werden. Es ist schon wichtig, dass Du das genau beschreibst. Aber ausser dass ich das Gefühl habe Du sendest irgendwas an den snmp Adapter anstelle vom Shelly Adapter (und außerdem an den gleichen Datenpunkt - warum also 2 Nodes anstelle von einer Node?) - gebe ich Dir immer und immer wieder den Tipp: Datentypen.
                                            Also aber in Summe - es gibt keine besondere Logik - sondern nur eine Logik. 😉
                                            2368078
