    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • Wszene
      Wszene @dslraser last edited by
      @dslraser
      Guten Morgen,
      Also habe ich das richtig verstanden das ich in deinem ersten Bild folgendes ändern müsste
      Hier einfach den DP speak vom gewünschten Echo
      hier die gewünschte Lautstärke welche nach der Ansage gesetzt werden soll
      Hier auch wieder den DP Speak des Echos
      Hier die gewünschte Lautstärke der Ansage
      Wenn ich das so mache könnte ich doch dann den Rest so lassen wie du es ursprünglich geschrieben hast?
      Sehe ich das so richtig?
      Danke im Voraus
      Marcel
      PS: Die Funktion für die 2te Instanz könnte ich doch löschen oder?
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
        @wszene
        probiere es doch einfach umzusetzen.
        (ich nutze aktuell die Listenfunktion von iQontrol, damit geht das Gleiche und noch mehr als mit den Blocklys, deshalb nutze ich die Blocklys selbst nicht mehr und kann es deshalb nicht für Dich ausprobieren. Du kannst ja auch den Inhalt der Funktion deaktivieren und für Dich dort einbauen was Du brauchst, dann wäre alles noch da. Die zweite Funktion mit der zweiten Instanz kannst Du löschen, wenn Du die nicht brauchst. Das war mal ein Userwunsch, weil der zwei Instanzen hatte, deshalb hatte ich das eingebaut)
          Lucky_ESA Developer Most Active @dslraser last edited by
          @dslraser Kannst du nicht einen neuen Thread mit der Implementation in IQontrol erstellen? Da dann deine Erweiterungen in IQontrol anbieten als das was auf Wiki steht?
          Gruß//Lucky
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
            @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
            Gruß//Lucky
            Ja, das könnte ich schon.
            Es ist aber ne ganze menge Arbeit alles zu Screenshoten und zu beschreiben. Diese „Erweiterungen“ sind dann auch nur für iQontrol Nutzer und noch dazu sehr individuell gestaltbar. Das was ich im iQontrol Wiki beschrieben habe ist im Grunde auch schon längst wieder veraltet, weil iQontrol zeitweise immer mal wieder eine rasante Entwicklung macht. Je nachdem was von Usern gewünscht wird und wie der Entwickler von iQontrol @s-bormann Zeit findet ging es manchmal im Stundentakt. Generell kommt bald die Zeit (im Winter) in der auch ich meistens wieder mehr Zeit finde, mal sehen….
              @dslraser
              Eigentlich würden ja die Exports reichen. Die Übersicht mit der Wettervorhersage finde ich auch super und habe diese nur zufällig gefunden. Das ist der eine Post aus den 7k Posts aus dem IQontrol Thread der mittlerweise echt unübersichtlich ist.
              Aber du hast natürlich Recht das es viel Arbeit ist daher mach dir keine unötige Arbeit.
              Gruß//Lucky
                FuXXz2 last edited by
                Vielleicht kann mir hier jemand mit dem Alias erstellen Script helfen
                Kann ich eigentlich den Teil mit "nameAlias" mit mehreren Aliasen füllen? Ich möchte, dass einige Geräte in zwei Funktionen aufgenommen werden.
                • Q
                  quorle last edited by
                  Wollte mir das "Licht zählen Script" umschreiben auf Rollos.
                  Das ändern der Variablen und Namen hat schon geklappt, auch die Datenpunkte werden richtig angelegt.
                  Aber nun zum Problem, ich habe nur pro Rollo einen Datenpunkt der mir die Ist-Position in Prozent ausgibt.
                  Sprich 0 = Rollo auf und 100 = Rollo zu.
                  kann hier eventuell einer helfen, wo man das ändern kann, damit er wieder zählt?
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                    @quorle sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                    Für dieses "ältere Blockly" habe ich keine fertige Variante für Rollos.
                    Wo benutzt Du die Listen, in iQontrol, oder auch wo anders ?
                    Wenn iQontrol, dafür könnte ich Dir einen Export meiner Liste für Rollos und das passende Blockly als Export zur Verfügung stellen.
                    Sieht dann in iQontrol am Handy so bei mir aus:
                    Das ist dann auch per Klick auf das Symbol schaltbar. (also Rollo auf/zu)
                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                      Rollladen
                      Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                      • Q
                        quorle @dslraser last edited by
                        @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                        Leider nutze ich kein iQontrol, eher die direkte VIS.
                        Alte Version? Gibt es etwa neuere Versionen deiner Scripts?
                        • Q
                          quorle @Lucky_ESA last edited by
                          Rollladen
                          Werde ich demnächst mal versuchen, danke dir.
                          • dslraser
                            @quorle
                            nein, mit „alte Version“ meine ich tatsächlich nur diese Blocklys hier, da ich diese selbst nicht mehr nutze.
                            Ich nutze kein VIS sondern nur iQontrol, dafür habe ich neuere Blocklys gemacht. Im Prinzip können beide Varianten das Gleiche, nur das iQontrol jetzt selbst eine Listenfunktion bietet und ich diese noch um Alexa/Telegram und E-Mail Funktion usw. ergänzt habe.
                            Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Q
                              @dslraser
                              Ich verstehe, man kann aber nicht zufällig die Prozentanzeige und das sich ändernde Rollsymbol in das „alte Script“ zufällig integrieren? 😅
                              • dslraser
                                @dslraser
                                hm…das ist eine der Möglichkeiten die iQontrol bietet.
                                • Q
                                  @lucky_esa
                                  Habe dein Script gerade eingefügt, soweit funnktioniert es, wobei bei mir aber 0% = offen und 100% = geschlossen.
                                  In deinem Script ist das genau umgekehrt. Kannst du mir sagen, wo und wie ich das ändern kann?
                                    Lucky_ESA Developer Most Active @quorle last edited by
                                    @lucky_esa
                                    Steht doch oben in meinen Beitrag. Du musst dir dafür neue Datenpunkte erstellen und diese als Alias anlegen. Ich meine das kann man acu in Rollladen_pruefen auch ändern. Die 3 grünen Listen bzw. nur 2 davon...
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                      @lucky_esa
                                      Ich habe mir mal das Blockly von @Lucky_ESA importiert. Was er meint ist in der Funktion
                                      und dann hier für Dich anpassen (aus 100 gleich 0 machen usw...)
                                      und hier brauchst Du nix machen...
                                      und hier
                                      Ich habe es nicht getestet, es kann aber sein das Du auch noch andere Stellen/Texte ändern mußt, siehst Du ja dann wenn es läuft...
                                        Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                        Ja diese Stellen meinte ich aber ich glaube es waren noch mehr. Muss mal schauen wenn ich Zeit finde.
                                        Es müssen auch in den 3 grünen Blocklys diese Punkte geändert werden.
                                        Änderung 0 in 100 und 100 in 0
                                        Gruß//Lucky
                                        • Q
                                          @quorle
                                          Gibt es das "neue" Script für IQontrol auch zufällig hier?
                                          • dslraser
                                            @quorle
                                            irgendwo habe ich auch alle Exporte gepostet, ich finde es gerade selbst nicht wieder.
                                            Vorlagen habe ich aber hier gefunden
                                            https://forum.iobroker.net/post/755066
                                            Edit:
                                            irgendwo hier fing das mal an
                                            https://forum.iobroker.net/post/752651
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114149
