    4. Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Wszene last edited by
      @wszene
      probiere es doch einfach umzusetzen.
      (ich nutze aktuell die Listenfunktion von iQontrol, damit geht das Gleiche und noch mehr als mit den Blocklys, deshalb nutze ich die Blocklys selbst nicht mehr und kann es deshalb nicht für Dich ausprobieren. Du kannst ja auch den Inhalt der Funktion deaktivieren und für Dich dort einbauen was Du brauchst, dann wäre alles noch da. Die zweite Funktion mit der zweiten Instanz kannst Du löschen, wenn Du die nicht brauchst. Das war mal ein Userwunsch, weil der zwei Instanzen hatte, deshalb hatte ich das eingebaut)
        Lucky_ESA Developer Most Active @dslraser last edited by
        @dslraser Kannst du nicht einen neuen Thread mit der Implementation in IQontrol erstellen? Da dann deine Erweiterungen in IQontrol anbieten als das was auf Wiki steht?
        Gruß//Lucky
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by
          @lucky_esa sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
          Gruß//Lucky
          Ja, das könnte ich schon.
          Es ist aber ne ganze menge Arbeit alles zu Screenshoten und zu beschreiben. Diese „Erweiterungen“ sind dann auch nur für iQontrol Nutzer und noch dazu sehr individuell gestaltbar. Das was ich im iQontrol Wiki beschrieben habe ist im Grunde auch schon längst wieder veraltet, weil iQontrol zeitweise immer mal wieder eine rasante Entwicklung macht. Je nachdem was von Usern gewünscht wird und wie der Entwickler von iQontrol @s-bormann Zeit findet ging es manchmal im Stundentakt. Generell kommt bald die Zeit (im Winter) in der auch ich meistens wieder mehr Zeit finde, mal sehen….
            @dslraser
            Eigentlich würden ja die Exports reichen. Die Übersicht mit der Wettervorhersage finde ich auch super und habe diese nur zufällig gefunden. Das ist der eine Post aus den 7k Posts aus dem IQontrol Thread der mittlerweise echt unübersichtlich ist.
            Aber du hast natürlich Recht das es viel Arbeit ist daher mach dir keine unötige Arbeit.
            Gruß//Lucky
              FuXXz2 last edited by
              Vielleicht kann mir hier jemand mit dem Alias erstellen Script helfen
              Kann ich eigentlich den Teil mit "nameAlias" mit mehreren Aliasen füllen? Ich möchte, dass einige Geräte in zwei Funktionen aufgenommen werden.
              • Q
                quorle last edited by
                Wollte mir das "Licht zählen Script" umschreiben auf Rollos.
                Das ändern der Variablen und Namen hat schon geklappt, auch die Datenpunkte werden richtig angelegt.
                Aber nun zum Problem, ich habe nur pro Rollo einen Datenpunkt der mir die Ist-Position in Prozent ausgibt.
                Sprich 0 = Rollo auf und 100 = Rollo zu.
                kann hier eventuell einer helfen, wo man das ändern kann, damit er wieder zählt?
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @quorle last edited by dslraser
                  @quorle sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                  Für dieses "ältere Blockly" habe ich keine fertige Variante für Rollos.
                  Wo benutzt Du die Listen, in iQontrol, oder auch wo anders ?
                  Wenn iQontrol, dafür könnte ich Dir einen Export meiner Liste für Rollos und das passende Blockly als Export zur Verfügung stellen.
                  Sieht dann in iQontrol am Handy so bei mir aus:
                  Das ist dann auch per Klick auf das Symbol schaltbar. (also Rollo auf/zu)
                    Lucky_ESA Developer Most Active last edited by
                    Rollladen
                    Q 2 Replies Last reply Reply Quote 2
                    • Q
                      quorle @dslraser last edited by
                      @dslraser sagte in Alexa Ansagen I Telegram I EMail I Alias I VISU I HTML:
                      Leider nutze ich kein iQontrol, eher die direkte VIS.
                      Alte Version? Gibt es etwa neuere Versionen deiner Scripts?
                      • Q
                        quorle @Lucky_ESA last edited by
                        Rollladen
                        Werde ich demnächst mal versuchen, danke dir.
                        • dslraser
                          @quorle
                          nein, mit „alte Version“ meine ich tatsächlich nur diese Blocklys hier, da ich diese selbst nicht mehr nutze.
                          Ich nutze kein VIS sondern nur iQontrol, dafür habe ich neuere Blocklys gemacht. Im Prinzip können beide Varianten das Gleiche, nur das iQontrol jetzt selbst eine Listenfunktion bietet und ich diese noch um Alexa/Telegram und E-Mail Funktion usw. ergänzt habe.
                          Q 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Q
                            @dslraser
                            Ich verstehe, man kann aber nicht zufällig die Prozentanzeige und das sich ändernde Rollsymbol in das „alte Script“ zufällig integrieren? 😅
                            • dslraser
                              @dslraser
                              hm…das ist eine der Möglichkeiten die iQontrol bietet.
                              • Q
                                @lucky_esa
                                Habe dein Script gerade eingefügt, soweit funnktioniert es, wobei bei mir aber 0% = offen und 100% = geschlossen.
                                In deinem Script ist das genau umgekehrt. Kannst du mir sagen, wo und wie ich das ändern kann?
                                  Lucky_ESA Developer Most Active @quorle last edited by
                                  @lucky_esa
                                  Steht doch oben in meinen Beitrag. Du musst dir dafür neue Datenpunkte erstellen und diese als Alias anlegen. Ich meine das kann man acu in Rollladen_pruefen auch ändern. Die 3 grünen Listen bzw. nur 2 davon...
                                  • dslraser
                                    dslraser Forum Testing Most Active @Lucky_ESA last edited by dslraser
                                    @lucky_esa
                                    Ich habe mir mal das Blockly von @Lucky_ESA importiert. Was er meint ist in der Funktion
                                    und dann hier für Dich anpassen (aus 100 gleich 0 machen usw...)
                                    und hier brauchst Du nix machen...
                                    und hier
                                    Ich habe es nicht getestet, es kann aber sein das Du auch noch andere Stellen/Texte ändern mußt, siehst Du ja dann wenn es läuft...
                                      Lucky_ESA Developer Most Active last edited by Lucky_ESA
                                      Ja diese Stellen meinte ich aber ich glaube es waren noch mehr. Muss mal schauen wenn ich Zeit finde.
                                      Es müssen auch in den 3 grünen Blocklys diese Punkte geändert werden.
                                      Änderung 0 in 100 und 100 in 0
                                      Gruß//Lucky
                                      • Q
                                        @quorle
                                        Gibt es das "neue" Script für IQontrol auch zufällig hier?
                                        • dslraser
                                          @quorle
                                          irgendwo habe ich auch alle Exporte gepostet, ich finde es gerade selbst nicht wieder.
                                          Vorlagen habe ich aber hier gefunden
                                          https://forum.iobroker.net/post/755066
                                          Edit:
                                          irgendwo hier fing das mal an
                                          https://forum.iobroker.net/post/752651
                                            sandro_gera last edited by
                                            Hallo an alle,
                                            ich bin nicht sicher ob der Thread noch aktuell ist oder es einen neuen gibt deswegen poste ich meine Frage einfach mal hier.
                                            Ich bekomme bei der Abfrage der offenen Fenster über Alexa folgende Fehlermeldung
                                            2023-11-19 09:17:12.222 - error: javascript.0 (685) script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1: TypeError: Cannot read properties of null (reading 'common')
                                            2023-11-19 09:17:12.223 - error: javascript.0 (685) at stateText (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:44:21)
                                            2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Fenster_zaehlen (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:247:15)
                                            2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:95:5)
                                            2023-11-19 09:17:12.224 - error: javascript.0 (685) at Object. (script.js.common.Alias_und_Geräte_zählen.Geräte_Fenster_zählen_1_8_1:757:7)
                                            Die Statusabfrage der Thermostate und Batterien funktioniert auch nicht mehr, allerdings bekomme ich hier keine Fehlermeldungen.
                                            Kann mir diesbezüglich jemand helfen?
                                            alexa ansage blockly fenster iqontrol jarvis javascript tür-fenster-kontakt
                                            40
                                            524
                                            114151
