    4. Sonoff Verbindung sehr unzuverlässig
    • Z
      Zipkart last edited by
      Hallo und guten Morgen.
      Ich habe inzwischen zwei SONOFF in Betrieb und kann das langsame WebUI des EspEasy bestätigen. Der Zugriff über MQTT war bei mir leider ziemlich unzuverlässig so dass ich inzwischen per http request steuere. Das ist bei mir zuverlässiger.
      Den zweiten habe ich jetzt mit der TASMOTA Software installiert. Davon bin ich begeistert. Ich nutze nun http als Schaltimpuls und den MQTT State als Status Rückmeldung. So sehe ich ob der Sonoff geschaltet hat.
      Ich werde bei den nächsten wieder TASMOTA verwenden.
      Gruß stefan
      • chucky666
        chucky666 last edited by
        Hallo
        Kannst du mal erklären was man alles brauch um mit Tasmato zu Flashen?
        Gruß Jens
        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
        • kmxak
          Ist quasi das selbe wie mit dem ESPEasy
          Hier die Website.
          https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota
          Lade dir die entsprechende bin und flash die. Configurieren und spaß haben.
          Wenn du ESPEasy flashen konntest dann auch das hier 😉
          • lobomau
            lobomau last edited by
            @kmxak:
            Hier die Website.
            Wenn du ESPEasy flashen konntest dann auch das hier 😉 `
            Hab grad auf ESPEasy R120 geflashed. Wenn ich Tasmota haben möchte dann geht das jetzt ohne Kabelverbindung und FTDI, richtig?
            • kmxak
              theoretisch kannst du es nun direkt im webinterface machen. dort einfach die Tasmota firmware einfügen.
              Hatte damit aber auch schon mal probleme und ich flashe meist sauber mit dem PC direkt.
              Ist der ESP fest verbaut mache ich das aber auch über das Webinterface :lol:
              • lobomau
                Ich würde auch vom PC flashen. Jetzt geht es noch gut.
                Aber wie? Bei espeasy war ein flash-programm dabei. Nehme ich das selbe für tasmota? Und dann welche bin?
                • kmxak
                  Ich nehme meistens den nodemcu flasher
                  Win32 oder win64 auswählen wenn du windows hast.
                  https://github.com/nodemcu/nodemcu-flasher
                  und hier die passenden .bin dateien.
                  https://github.com/arendst/Sonoff-Tasmota/releases
                  Hier das ist wichtig:
                  ! sonoff.bin = the default firmware for all but initial Sonoff Touch, Sonoff 4CH and Sonoff BN-SZ01 devices
                  ! sonoff-touch-4ch-bnsz.bin = the inital firmware for the esp8285 based Sonoff Touch, Sonoff 4CH and Sonoff BN-SZ01 ONLY and is only used at initial serial upload to these devices. Future (OTA and web) uploads can use the sonoff.bin version as this version will be patched during (OTA and web) uploading to satisfy the esp8285 chip and flash layout.
                  • lobomau
                    OK. Habe den einfachen sonoff und habe den sonoff.bin runtergeladen.
                    Beim nodemcu lief das flashen bis zum Ende durch. Aber von der bin habe ich nichts ausgewählt. Das geht dann als nächstes über wlan? Mir wird auch vom flasher auch eine AP MAC und STA MAC angegeben. WLAN geht erst wenn der sonoff wieder an Netzspannung ist, richtig?
                    • kmxak
                      verstehe ich nicht ganz.
                      meinst mit nodemcu aber das flashtool oder?
                      dort unter config ganz oben die bin einfügen und 0x00000 einstellen
                      dann flashen.
                      Wlan geht auch wenn du über die pins's strom dran hast dann schalten sogar die relais.
                      Aber bitte keine Netzspannung drauf geben wenn du noch am flashen oder so bist :!:
                      • lobomau
                        Danke. Ich hatte den kleinen Knopf unter Config nicht gesehen. Hab nun sonoff.bin ausgewählt. Komischerweise ging das flashen vorher auch ohne bin jedenfalls ohne Fehlermeldung.
                        Unter Advanced hab ich:
                        115200
                        1 Mbyte
                        20 MhZ
                        DIO
                        Man muss nur den Knopf drücken vor Verbinden mit USB… nicht die ganze Zeit, richtig?
                        Nach dem flashen soll das Gerät so bereits im wlan erscheinen... ohne vom USB zu trennen?
                        • kmxak
                          Den Knopf nur um in den FlashMode zu kommen. Hatte aber bei einigen Sonoff Kabel dran gelötet von daher geht auch immer gedrückt lassen.
                          Nach dem Flaschen Knopf oder Kabel vom GPIO0 ab und einmal usb raus und rein.
                          Nun sollte es gehen
                          • lobomau
                            Und dann sollte ein neues Gerät unter einer neuen IP im Netzwerk auftreten? Müsste doch jetzt ground und 3,3V als Anschluss reichen!?
                            Vielleicht habe ich auch ein dhcp server Problem. Ich werde es mal wieder mit der fritzbox probieren.
                            • kmxak
                              ja sollte es.
                              Du könntest über den seriellen monitor schauen was er macht.
                              wenn du die firmware aber nur überschrieben hast kann es sein das die alten configs beibehalten werden. das habe ich beim espeasy öfter.
                              Also wenn ich es sauber neu haben will einmal formatieren.
                              • lobomau
                                Ich hatte endlich wieder Zeit dafür (und vorher meine Netzwerkprobleme behoben).
                                Bin jetzt den Weg über die untere Anleitung gegangen und habe mit Atom geflashed.
                                Ging super einfach und schaltet über mqtt. Jetzt kommen die anderen beiden sonoffs dran 🙂
                                https://www.youtube.com/watch?v=KI9NXFrqK7M
                                Nur habe ich es mit der hue Emulation nicht hinbekommen/verstanden. Aber jetzt weiß ich auch nicht wozu ich es überhaupt bräuchte 🙂
                                  Stoni last edited by
                                  @kmxak:
                                  Hier die Website.
                                  ich interessiere mich für die sonoff Touch Schalter und würde diese neben Alexa auch über vis steuern. Dazu würde ich den sonoff Adapter installieren, der mit der Tasmota FW arbeitet.
                                  Habe ich das richtig verstanden, dass man die Tasmota Firmware einfach über das WebUI der Touch Schalter flashen kann?
                                  FW-Upgrade und dann einfach die Tasmota-bin auswählen?
                                  Gibt es da noch etwas zu beachten?
                                  Gruß Stoni
                                  7910
