    4. Material Design Widgets: JSON Chart Widget
      Happyuser20 @frank2604 last edited by
      @frank2604
      Ich habe mal das von dir übernommen, bis auf die Farben, die habe direkt im JSON angegeben.
               fluxQuery:
                     'from(bucket: "iobroker_neu") \
         |> range(start: -8d)  \
         |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "sourceanalytix.0.smartmeter__1__1-0:1_8_0__255__value.currentYear.consumed.01_previousDay")\
        |> drop(columns: ["_field", "ack", "from", "q"])\
        |> aggregateWindow(every: 1d, fn: sum, createEmpty: false)\
        |> timeShift(duration: -1s)\
        |> truncateTimeColumn(unit: 1d)\
        |> sort(columns: ["_time"], desc: true)\
        |> limit(n:7)\
        |> sort(columns: ["_time"], desc: false) '
                  graphSettings: {
                     // type: 'bar',
                      //color:'#F44336',
                      //legendText: 'Netzbezug',
                     // yAxis_id: 0,
                     // yAxis_show: true,
                     // datalabel_show: true,
                      //datalabel_align: 'top',
                     // datalabel_minDigits: 0,
                     // datalabel_maxDigits: 0,
                     // datalabel_append: '',
                      //datalabel_color: '#FFFFFF',
                      //displayOrder: 0
                    type: 'bar',
                      color:'#F44336',
                      barBorderColor: '#FFFFFF',
                      barBorderWidth: 2,
                      yAxis_id: 0,
                      yAxis_show: false,
                      yAxis_position: 'left',
                      yAxis_gridLines_border_show: false,
                      yAxis_gridLines_ticks_show: false,
                      yAxis_gridLines_show: true,
                      yAxis_gridLines_color: '#F44336',
                      yAxis_min: 0,
                      yAxis_max: 10,
                      yAxis_step: 20,
                  } , // <= Zwischen mehreren Datenpunkten hier das Komma nicht vergessen!
      Was mir aufgefallen ist, du hast bei den Widget-Einstellungen den Punkt "Card Hintergrund", den gibt es bei mir nicht
      Sollte eigentlich funktionieren?!?
      Tut es aber leider nicht. 🤔
      HappyUser20
        liv-in-sky @Happyuser20 last edited by
        @happyuser20
        ich hatte die beiden werte lt anweisung github - barBorderColor und barBorderWidth - auch eingegeben, da mir das auch gefällt
        funktioniert aber bei mir auch nicht 😞
          Happyuser20 @liv-in-sky last edited by Happyuser20
          @liv-in-sky
          @frank2604 frank
          Ich habe noch ein wenig rumgespielt. Ich komme immer auf komische Ideen wenn ich Fehlersuche betreibe 😊
          Mir ist aufgefallen, wenn ich den JSON Chart aktualisiere in der Visu (nach Änderungen im Script) wird der Chart neu aufgebaut, und für einen ganz kurzen Moment kann man den Rand den ich möchte (bei mir aktuell weiß) sehen.
          Ich habe mal versucht das in einem Bild festzuhalten
          Verschwindet aber dann wieder. Ich glaube der Fehler liegt in der Visu oder im Widget und nicht im Script.
          liv-in-sky frank2604 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @happyuser20 konnte ich nicht beobachten - aber ich schau nochmal bei mir
            • frank2604
              frank2604 @Happyuser20 last edited by
              @happyuser20
              Poste bitte mal ein fertiges JSON, auf das Du im Widget referenzierst. Ich kann dann frühestens heute Abend mal schauen.
              H liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @frank2604
                [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Chart-JSON","data":{"oid":"0_userdata.0.Charts.Test","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","chartType":"bar","backgroundColor":"#1c1c1c","chartAreaBackgroundColor":"#1c1c1c","globalColor":"#ffffff","showLegend":true,"legendPosition":"top","legendFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.legend;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.legend; mode === \"true\" ? dark : light}","legendFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.legend}","legendFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.legend}","legendPointStyle":false,"xAxisPosition":"bottom","xAxisTicksSource":"data","xAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_title; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_title}","xAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_title}","xAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.x_axis_values}","xAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.x_axis_values}","xAxisDistanceBetweenTicks":"10","xAxisValueDistanceToAxis":"28","xAxisShowAxis":true,"xAxisShowAxisLabels":true,"xAxisShowGridLines":false,"xAxisGridLinesColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_gridlines;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_gridlines; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisShowTicks":false,"xAxisZeroLineColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.x_axis_zeroline;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.x_axis_zeroline; mode === \"true\" ? dark : light}","xAxisMinRotation":"0","xAxisMaxRotation":"0","yAxisTitleColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_title}","yAxisTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_title}","yAxisValueLabelColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.y_axis_values;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.y_axis_values; mode === \"true\" ? dark : light}","yAxisValueFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.y_axis_values}","yAxisValueFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.y_axis_values}","yAxisValueDistanceToAxis":"10","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"disableHoverEffects":false,"mdwDebug":false,"xAxisOffsetGridLines":false,"xAxisOffset":true,"xAxisLabelUseTodayYesterday":false,"axisLabelAutoSkip":true,"g_barLayout":true,"barWidth":"90","legendPadding":"10","g_tooltipLayout":false,"colorScheme":"","animationDuration":"0","showTooltip":"true","tooltipMode":"nearest","tooltipTimeFormats":"{\"millisecond\":\"lll:ss\",\"second\":\"lll:ss\",\"minute\":\"lll\",\"hour\":\"lll\",\"day\":\"lll\",\"week\":\"lll\",\"month\":\"lll\",\"quarter\":\"lll\",\"year\":\"lll\"}","tooltipBackgroundColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_background;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_background; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipShowColorBox":"true","tooltipTitleFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_title;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_title; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipTitleFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_title}","tooltipTitleFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_title}","tooltipBodyFontColor":"{mode:vis-materialdesign.0.colors.darkTheme;light:vis-materialdesign.0.colors.light.charts.tooltip_text;dark:vis-materialdesign.0.colors.dark.charts.tooltip_text; mode === \"true\" ? dark : light}","tooltipBodyFontFamily":"{vis-materialdesign.0.fonts.charts.tooltip_text}","tooltipBodyFontSize":"{vis-materialdesign.0.fontSizes.charts.tooltip_text}"},"style":{"left":"37px","top":"34px","width":"594px","height":"329px","border-width":"2px","border-style":"solid","border-color":"#3c3c3c","border-radius":"10px"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                Danke schon mal im Voraus
                  liv-in-sky @Happyuser20 last edited by liv-in-sky
                  @happyuser20
                  jetzt kann ich es auch sehen - der rand wird überdeckt von der hauptfarbe:
                  rand ist rot - balken weiß
                  frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    liv-in-sky @frank2604 last edited by
                    @frank2604
                    hier wäre mein json
                    	"axisLabels": [
                    		"9/22",
                    		"9/22",
                    		"9/22",
                    		"9/22",
                    		"9/22"
                    	"graphs": [
                    			"type": "bar",
                    			"barIsStacked": false,
                    			"color": "#ffffff",
                    			"barBorderColor": "#FF0000",
                    			"barBorderWidth": 10,
                    			"datalabel_color": "#ffffff",
                    			"datalabel_offset": 5,
                    			"datalabel_show": "auto",
                    			"yAxis_color": "#FFFFFF",
                    			"xAxis_color": "#FFFFFF",
                    			"yAxis_maxSteps": 8,
                    			"yAxis_minSteps": 6,
                    			"yAxis_id": 0,
                    			"data": [
                    				4,
                    				2,
                    				54,
                    				6,
                    				23
                    			"yAxis_min": 0,
                    			"yAxis_maximumDigits": 5,
                    			"line_pointSize": 0,
                    			"line_Thickness": 2,
                    			"datalabel_fontSize": 13,
                    			"datalabel_borderRadius": 6,
                    			"datalabel_rotation": -90
                    • frank2604
                      frank2604 @liv-in-sky last edited by
                      @Happyuser20
                      @liv-in-sky
                      So, ich habe mir das mal angesehen. Ich glaube Ihr wart schon auf der richtigen Spur bzgl. der Überlagerung.
                      Ich verwende für den Parameter "color" die Farbangabe in rgba:
                      "color": "rgba(255, 235, 59, 0.5)",
                      Dabei ist der vierte Parameter die Transparenz. Ich denke dadurch kann der Rahmen dann "durchscheinen".
                      Die "barBorderColor" scheint dabei aber wohl nicht berücksichtigt zu werden. Stört mich jetzt nicht, da ich Balken und Rahmen immer gleichfarbig haben möchte.
                      Hier mal mein JSON passend zu dem Screenshot oben.
                        "graphs": [
                            "type": "bar",
                            "barBorderColor": "rgb(255, 235, 59)",
                            "barBorderWidth": 2,
                            "legendText": "Solarproduktion",
                            "yAxis_id": 0,
                            "yAxis_show": false,
                            "yAxis_position": "left",
                            "yAxis_gridLines_border_show": false,
                            "yAxis_gridLines_ticks_show": false,
                            "yAxis_gridLines_show": true,
                            "yAxis_gridLines_color": "rgba(255, 255, 255, 0.87)",
                            "yAxis_min": 0,
                            "yAxis_max": 100.772,
                            "yAxis_step": 20,
                            "datalabel_show": true,
                            "datalabel_color": "rgb(255, 235, 59)",
                            "datalabel_minDigits": 0,
                            "datalabel_maxDigits": 0,
                            "datalabel_fontFamily": "RobotoCondensed-Regular",
                            "datalabel_fontSize": "12",
                            "xAxis_bounds": "ticks",
                            "xAxis_timeFormats": {
                              "millisecond": "H:mm:ss.SSS",
                              "second": "H:mm:ss",
                              "minute": "H:mm",
                              "hour": "dd.[\\n]H:mm",
                              "day": "dd[\\n]DD.MM",
                              "week": "dd[\\n]DD.MM",
                              "month": "MMM[\\n]YYYY",
                              "quarter": "[Q]Q - YYYY",
                              "year": "YYYY"
                            "data": [
                                "t": 1665360000000,
                                "y": 42.77
                                "t": 1665446400000,
                                "y": 44.848
                                "t": 1665532800000,
                                "y": 37.53300000000001
                                "t": 1665619200000,
                                "y": 27.246000000000006
                                "t": 1665705600000,
                                "y": 11.366000000000001
                                "t": 1665792000000,
                                "y": 19.851
                                "t": 1665878400000,
                                "y": 34.11999999999999
                                "t": 1665964800000,
                                "y": 20.502
                                "t": 1666051200000,
                                "y": 23.933
                                "t": 1666137600000,
                                "y": 41.181999999999995
                                "t": 1666224000000,
                                "y": 14.393
                                "t": 1666310400000,
                                "y": 17.048000000000002
                                "t": 1666396800000,
                                "y": 20.375999999999998
                                "t": 1666483200000,
                                "y": 21.424
                                "t": 1666569600000,
                                "y": 14.666
                      Frank
                      liv-in-sky H 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        @frank2604
                        tausend dank - das ist es - wohl eher ein bug als ein feature
                        hatte mal transparent als color probiert, ergab aber einen fehler
                        sieht echt gut so aus
                          @frank2604 said in Material Design Widgets: JSON Chart Widget:
                          Super, funktioniert!
                          Danke für deine Mühen 👍
                            manu96 @frank2604 last edited by
                            @frank2604
                            Hi Frank,
                            würdest du mir deine drei vis layouts mit uns hier teilen?
                            Ich versuche gerade mit dem material-design ähnliche Grafiken umzusetzen, allerdings mit dem sql.0 Adapter.
                            Gruß,
                            Manuel
                            • frank2604
                              frank2604 @manu96 last edited by
                              @manu96
                              Mache ich gerne. Wie kann ich die am Besten hier bereitstellen?
                                @frank2604
                                Du könntest Sie entweder über den Code Bereich einfügen oder die Views jeweils in eine Textdatei packen. Ich weiß leider nicht, was das Maximum für den Upload hier ist.
                                Gruß,
                                Manuel
                                frank2604 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • frank2604
                                  @manu96
                                  Ich versuche es mal mit Dateiupload
                                  View Leistung
                                  View Energie 1
                                  View Energie 2
                                    manu96 @frank2604 last edited by manu96
                                    @frank2604 Danke für das teilen deiner Views.
                                    Leider ist das ganze mit der SQL Datenbank doch etwas komplizierter als gedacht.
                                    Hast du bei den Tageswerten immer nur maximal x Werte geladen oder wie hast du das umgesetzt?
                                    • frank2604
                                      @manu96
                                      Ich schreibe jeweils am Ende einer Stunde die Energie (Wh) der letzten Stunde in die Datenbank.
                                      Die Aggregation macht dann in meinem Fall die Influx-Abfrage 'aggregateWindow'. In SQL müsstest Du ein Group by über den Tag und sum() auf den Wert machen.
                                        Marc9025 last edited by
                                        ist es auch möglich eine "gedrehtes" Balken Diagramm Darzustellen ?
                                        Ich stelle es mir ungefähr so vor:
                                        Ich würde dann gerne meine unterschiedlichen Geräte mit Verbrauch anzeigen. (also untereinander)
                                        • frank2604
                                          frank2604 @Marc9025 last edited by
                                          @marc9025
                                          Ich glaube nicht mit dem JSON Chart, jedenfalls habe ich bei der Durchsicht weder im Editor noch in den JSON Properties dazu etwas gefunden. Aber das Bar Chart hier aus der MDW-Serie kann in der Ausrichtung umgeschaltet werden (Im Editor -> Diagrammtyp: senkrecht/horizontal).
                                            Marc9025 @frank2604 last edited by
                                            @frank2604
                                            Danke für die Antwort.
                                            Das probiere ich Mal aus.
                                            Wenn du Datenpunkte aus der influxdb ausliest,also der Verbrauch von gestern, der Ertrag usw machst du das in einem Script?
                                            Ich mache das bist jetzt alles einzeln.
                                            Jetzt will ich aber gerne mehrere Verbraucher Auslesen und ich würde dafür ungerne jedes Mal ein einzelnes Script nutzen.
                                            vis
                                            37
                                            191
                                            35944
