    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      matrose65 @Issi last edited by
      @issi
      Ja der Vis Adapter ist installiert. Läuft auch auf einem Tablet und die Anderen Funktionen deines Adapters funktionieren gut
      Firefox ist der Browser
      Nein, es werden keine Fehler angezeigt
      Issi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @matrose65 last edited by Issi
        @matrose65
        Ich habe ein fix auf GitHub hochgeladen installiere die neue Version von GitHub v0.3.8
        • Issi
          @matrose65
          und noch ein Tipp, so wie du es auf dem Bild konfiguriert hast, wird es nicht lange funktionieren, nach einer Weile werden Probleme auftreten, das hatten wir schon mal hier das Issue mit der Lösung dazu.
            @issi
            Ok.
            Danke das werde ich gleich mal installieren und auch testen
              @issi
              Hallo
              So ich habe 0.3.8 installiert. Der Fehler ist weg.
              Dann habe ich die Einstellungen nach dem Issue vorgenommen.
              Aber das funktioniert noch nicht.
              Was muss eigenlich bei Vis View Name eingetragen werden?
              Ich habe jetzt den Namen aus den Objekten kommiert z.B. ( Heinzig/900_Control_Main)
              Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Issi
                @matrose65 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                @issi
                Hallo
                • orange ist der Vis Projekt Name
                • rot ist der Vis View Name
                oberste Bild in der Vis View docu
                  @issi
                  Manchmal ist man echt blind. Jetzt habe ich es und es funktioniert
                  Danke für deine Hilfe @Issi
                    michihorn last edited by
                    Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
                    Michael
                    • Issi
                      Issi Developer @michihorn last edited by
                      @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
                      Michael
                      Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
                      Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
                      in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
                      • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
                      • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
                        michihorn @Issi last edited by michihorn
                        @issi so sieht es bei mir aus:
                        und ...
                        Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
                        Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
                        • Issi
                          und ...
                          dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
                            @issi Leider ohne Reaktion
                            Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
                            • Issi
                              Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
                                @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                                • Issi
                                  Issi Developer @michihorn last edited by Issi
                                  dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                                  und probier dann noch einmal
                                    @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                                    • Issi
                                      Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                                        @issi geht auch TEAMS
                                        • Issi
                                          ja das geht auch
                                            @issi wie kann ich dich einladen? oder du kannst mich einladen, michaelhorn@web.de
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80038
