    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
      matrose65 @Issi last edited by
      @issi
      Hallo
      So ich habe 0.3.8 installiert. Der Fehler ist weg.
      Dann habe ich die Einstellungen nach dem Issue vorgenommen.
      Aber das funktioniert noch nicht.
      Was muss eigenlich bei Vis View Name eingetragen werden?
      Ich habe jetzt den Namen aus den Objekten kommiert z.B. ( Heinzig/900_Control_Main)
      Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Issi
        Issi Developer @matrose65 last edited by
        @matrose65 sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
        @issi
        Hallo
        • orange ist der Vis Projekt Name
        • rot ist der Vis View Name
        oberste Bild in der Vis View docu
          @issi
          Manchmal ist man echt blind. Jetzt habe ich es und es funktioniert
          Danke für deine Hilfe @Issi
            michihorn last edited by
            Ist es möglich einzelne Tablets per Script auf Brightness 0 oder 100% zu setzen. Bei mir klappt das nicht
            Michael
            • Issi
              Issi Developer @michihorn last edited by
              @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
              Michael
              Wenn du die automatische Helligkeitsregelung bei keinem deiner Tablets benutzt, dann kannst du bei der Nr.1 auf manuell stellen, dann werden alle Tablets manuell über die Datenpunkte gesteuert.
              Wenn du aber nur bestimmte Tablets nicht automatisch steuern, lasen willst dann kannst du unter Nr.2 die Steuerung für dieses Tablet auf manuell schalten.
              in den Objekten hast du dann deine Tablets nach Namen sortiert und dort dann eine anzeige
              • brightness_control_mode: das zeigt dir an, in welchem Modus die Steuerung gerade ist admin(false) = Automatik / User(true) = manuell (dieser Status wird automatisch gesetzt, je nachdem wie man es in der UI eingestellt hat)
              • manualBrightness: hier kannst du dann die Helligkeit in % angeben, wen der brightness_control_mode auf User steht
                michihorn @Issi last edited by michihorn
                @issi so sieht es bei mir aus:
                und ...
                Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
                Mein Wunsch ist z.B das bei einen DP der die Anwesenheit im Hause erklärt, der Screen Aus oder Ein schaltet oder zumindest 0 oder 100% Brightness einstellt
                • Issi
                  und ...
                  dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
                    @issi Leider ohne Reaktion
                    Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
                    • Issi
                      Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
                        @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
                        • Issi
                          Issi Developer @michihorn last edited by Issi
                          dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
                          und probier dann noch einmal
                            @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                            • Issi
                              Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                                @issi geht auch TEAMS
                                • Issi
                                  ja das geht auch
                                    @issi wie kann ich dich einladen? oder du kannst mich einladen, michaelhorn@web.de
                                    • Issi
                                      ja ein moment
                                        RandyAndy last edited by
                                        ich verwende den Adapter nun seit einigen Wochen. Unter anderem die Funktion die Batterlieladung zu steuern.
                                        Durch ein Update des Routers war für 20-30 Minuten das Tablet nicht erreichbar. Es sieht so aus, dass bei einem Wert unter der Schwellenwert der Batterie (bei mir 20%) dann der Adapter nicht mehr überprüft ob die Stromzufuhr zum Laden eingeschaltet wird. Der Adpater prüft nur 20% und nichts mehr darunter. Das hat bei mir dazu geführt dass, sich das Tablet vollständig entladen hat. Das ist natürlich suboptimal uns sollte so nicht sein, sondern es sollte jeder Wert unter der Schwellenladung überprüft werden. Das gleich sollte natürlich auch für die obere Schwellenladung so sein nur eben über dem Wert.
                                        Ich habe das nun in einem Skript abgefangen, dennoch das sollte eigentlich der Adapter machen.
                                        Dieses Verhalten ist im übrigen reproduzierbar.
                                        Andreas
                                        • Issi
                                          Issi Developer @RandyAndy last edited by
                                          @randyandy
                                          Mache dazu bitte ein Issue auf GitHub auf ich schaue es mir dann an sobald ich Zeit dazu habe wichtig ist dann die Adapter Version und die Version vom Fully Kiosk Browser die Bitte angeben
                                          • Negalein
                                            Hallo
                                            Wird am Adapter noch gearbeitet, oder steht die Entwicklung derzeit?
                                            Lt. Github schauts schlecht aus und @Issi war auch schon lange nicht mehr online.
                                            Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter, oder könnte man ihn bedenkenlos installieren?
                                            adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                            50
                                            512
                                            80049
