    4. [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden
    • Issi
      Issi Developer @michihorn last edited by
      @michihorn sagte in [Tablet Control] Tablet Steuerung möchte getestet werden:
      @issi so sieht es bei mir aus:
      und ...
      Auf manuelle Änderungen in den Objekten reagiert das Tab nicht
      dann stell mal den brightness_control_mode auf User in den Datenpunkten
        michihorn @Issi last edited by michihorn
        @issi Leider ohne Reaktion
        Irgendwann dimmt der Screen runter und geht dann aus. Bei Bewegung geht er wieder an
        Issi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Issi
          Geht den die automatische Steuerung? wird da die Helligkeit richtig gesetzt?
            @issi Nein der Screen bleibt Dunkel
            • Issi
              Issi Developer @michihorn last edited by Issi
              dann fehlt deinem Fully Browser wahrscheinlich die Berechtigungen auf dem Tablet gehe mal in die settings im fully browser unter Other Settings und dann auf Get all Runtime Permissions und gib ihm alle Rechte
              und probier dann noch einmal
                @issi Ich habe um den Screen wieder ans leuchten zu bekommen, die Option "Helligkeit über Konfigurationsseite" gewählt. Ich habe wie von die erwähnt "Get all Runtime Permissions" gesetzt. Danach die Option "helligkeit über Optionsseite" wieder deaktiviert. Das Gerät macht was es will.
                • Issi
                  Das ist seltsam bei mir funktioniert alles wie es soll, hast du Discord und kannst da kurz mir das zeigen?
                    @issi geht auch TEAMS
                    • Issi
                      ja das geht auch
                        @issi wie kann ich dich einladen? oder du kannst mich einladen, michaelhorn@web.de
                        • Issi
                          ja ein moment
                            RandyAndy last edited by
                            ich verwende den Adapter nun seit einigen Wochen. Unter anderem die Funktion die Batterlieladung zu steuern.
                            Durch ein Update des Routers war für 20-30 Minuten das Tablet nicht erreichbar. Es sieht so aus, dass bei einem Wert unter der Schwellenwert der Batterie (bei mir 20%) dann der Adapter nicht mehr überprüft ob die Stromzufuhr zum Laden eingeschaltet wird. Der Adpater prüft nur 20% und nichts mehr darunter. Das hat bei mir dazu geführt dass, sich das Tablet vollständig entladen hat. Das ist natürlich suboptimal uns sollte so nicht sein, sondern es sollte jeder Wert unter der Schwellenladung überprüft werden. Das gleich sollte natürlich auch für die obere Schwellenladung so sein nur eben über dem Wert.
                            Ich habe das nun in einem Skript abgefangen, dennoch das sollte eigentlich der Adapter machen.
                            Dieses Verhalten ist im übrigen reproduzierbar.
                            Andreas
                            • Issi
                              Issi Developer @RandyAndy last edited by
                              @randyandy
                              Mache dazu bitte ein Issue auf GitHub auf ich schaue es mir dann an sobald ich Zeit dazu habe wichtig ist dann die Adapter Version und die Version vom Fully Kiosk Browser die Bitte angeben
                              • Negalein
                                Hallo
                                Wird am Adapter noch gearbeitet, oder steht die Entwicklung derzeit?
                                Lt. Github schauts schlecht aus und @Issi war auch schon lange nicht mehr online.
                                Gibt es irgendwelche Probleme mit dem Adapter, oder könnte man ihn bedenkenlos installieren?
                                • mcm1957
                                  mcm1957 @Negalein last edited by mcm1957
                                  @negalein
                                  Schau doch in die Issues des Adapters.
                                  Da siehst du ob Probleme existieren.
                                  Und dort findest du auch die Info zum Wartungsstand. Macht nicht viel Sinn das hier zu wiedrrjolen.
                                  adapter fully kiosk browser fullybrowser tablet tablet-control test testen
                                  50
                                  512
                                  80025
