    4. Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit
    • lemonbiter
      lemonbiter @planetkeane last edited by
      @planetkeane
      Hi, also ich nutze auch sowohl Homematic als auch Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
      Beide funktionieren bei mir sehr gut. Die Aqara sind bei mir einfach über das TI Board (früher über den Zigbee Stick von Conbee) eingebunden. Die Daten kommen zuverlässig. Der Sensor meldet alle Änderungen. Für mich eine passable und preiswerte Lösung. Der Unterschied bei Temp. und Feuchtigkeit zum wesentlich teureren Homematic ist bei ca. +- 0,5° und 5% Luftfeuchte.
      LG
      LEM
      • planetkeane
        planetkeane last edited by planetkeane
        @Einstein67 Ich habe jetzt einen ESP32 mit Tasmota32 Bluetooth geflasht.
        BLE eingeschatet, es werden Geräte angezeigt. Aber was nun?
        Ich nehme an, dass ich noch irgendwelche Treiber für die Xiaomi Sensoren aktivieren muss?
        Im Internet habe ich auch gefunden, dass man eine CFW flashen soll?
        OliverIO E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • OliverIO
          OliverIO @planetkeane last edited by OliverIO
          @planetkeane
          ich glaube xiaomi sensoren (im speziellen aquara bei mir) nutzt zigbee und nicht bluetooth.
          ich habe da auch den hub dazu und nutze den mihome adapter
            Einstein67 @planetkeane last edited by
            @planetkeane Welche Sensoren verwendest du??
            https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/
            Die Firmware von zB. Pvvx ermöglicht viel mehr Funktionen als die Originale, und dadurch eine bessere Batterielaufzeit.
            • planetkeane
              @OliverIO Die Sensoren von Xiaomi nutzen Bluetooth. Die von Aqana Zigbee.
              Welchen Hub hast du genau?
              @Einstein67 Ich habe wohl eine "Nachmache" vom LYWSD03MMC / ATC.
              Mir ist aufgefallen, dass es kein Original ist. Möglicherweise liegt es daran. Ich bestelle mal einen originalen und schaue nochmal. Muss ich dann nichts weiter in Tasmota einstellen?
              • OliverIO
                @planetkeane sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
                puh da fragst du was. es ist auf jeden fall ein original xiaomi gateway mit china-stromstecker. welche version der genau hat weiß ich nicht. ist ca 2-3 jahre alt.
                er hat, bevor man die sprache umgestellt hat, auch schön chinesisch mit einem geredet.
                  Thomas Braun Most Active @OliverIO last edited by
                  @oliverio sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
                  Meiner quasselt auch chinesisch. Wo kann man das denn umstellen? Find da nix bei meinem Gateway.
                  • OliverIO
                    OliverIO @Thomas Braun last edited by
                    In der App.
                    Aber auch hier schon sehr lange nicht mehr reingeschaut.
                    Aber nach einem Blick dort
                    In den Einstellungen gibt es Spache und Längereinstellungen
                    Ich habe Deutsch und China drin stehen.
                    Aber die App hat sich seit damals stark verändert.
                    Er weiß zwar wieviel Geräte ich habe, aber finden tu ich sie nicht mehr.
                    Es ist die xiaomi Home App auf ipad
                      Das habe ich auch so.
                      Na eigentlich auch egal, die quäkt ja nur los beim Neueinrichten. Und das mach ich nie.
                      • Chaot
                        Chaot @Einstein67 last edited by Chaot
                        @einstein67 Danke für die Tips.
                        Eine Frage noch.
                        Wo kann man den Alias Zuweisen? Ich finde das nicht so richtig.
                        Edit: Doch gefunden. Muss nur gut suchen......
                        E Olli_M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Einstein67 @Chaot last edited by Einstein67
                          @chaot Am einfachsten eine Datei: autoexec.bat erstellen
                          ;-=Zuweisung der Namen=-
                          ;Temps
                          blealias A4C138...255=Auto
                          blealias A4C138...225=Küche
                          blealias A4C138...22F=WohnZi
                          blealias A4C138...769=SchlafZi
                          blealias A4C138...5AE=Bad
                          blealias A4C138...814=Eingang
                          blealias 582d34...3e6=KuehlSchr
                          blealias a4c138...748=Außen
                          blealias A4C138...D14=Res3
                          blealias A4C138...9DC=Res4
                          blealias A4C138...100=Res5
                          blealias A4C138...CFB=Res6
                          ;TRV - EQ3	   ...
                          blealias 001A22...997=hkkuk
                          blealias 001A22...B17=hkga
                          blealias 001A22...B40=hksz
                          blealias 001A22...BE4=hkbz
                          ;Waage
                          blealias D03E75...A13=Waage
                          Sieht bei mir zB so aus. Und ins ESP32-Dateisystem hochladen. So bekommen die Geräte bei jedem Neustart die richtigen Namen.
                          • Chaot
                            @einstein67 Danke für den Tip.
                            Ich habe das, da ich nur 2 Sensoren habe erstmal als Rule umgesetzt.
                            Ist ja im Grunde das Gleiche.
                            Rule1 ON System#Boot DO backlog BLEAlias A4xxxxxxxFC6=Cool A4xxxxxxxx0A=Temp2 endon
                            • planetkeane
                              Kann ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Variable in ioBroker speichern?
                              Unter Sensors habe ich bisher nur folgendes gefunden
                                "Time": "2022-10-26T12:16:22",
                                "ATC6253a9": {
                                  "mac": "a4c1386253a9",
                                  "Temperature": 19.7,
                                  "Humidity": 66,
                                  "DewPoint": 13.2,
                                  "Battery": 93,
                                  "RSSI": -65
                                "TempUnit": "C"
                              Edit: Hab es anstatt einem MQTT Adapter mit einem Sonoff Adapter realisiert. Da werden die Zustände direkt in Variablen gespeichert.
                              • Olli_M
                                Olli_M @Chaot last edited by
                                This post is deleted!
                                29
                                1678
