    2. Русский
    3. ioBroker
    4. ioBroker драйвера
    5. Драйвер Wrapper (бывший Home)
      kID last edited by
      Прописал группу, начало работать
      А огласите пожалуйста логику работы позиции Роль
      Я так понял что от него зависит направление проведения запроса.
      Например при switch изменяя объект ID мы меняем объект в поле связано, а наоборот изменяя связано отклика ID нет
      (связано -x ID ; ID -> связано)
      state (связано -> ID ; ID -x связано)
      temperature (связано -> ID ; ID -x связано)
      binds у меня не откликнулся никак.
      какая роль делает (связано -> ID ; ID -> связано) т.е проводит в обе стороны.
      Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует.
        Haus last edited by
        @kID:
        Еще если драйвер остановить, то все значения замирают, может перед остановкой писать туда что-нибудь, типа nan, чтобы было понятно, что связь отсутствует. `
        ID - это ваша логическая(главная) переменная которую мы будем использовать везде (history, vis, javascript, cloud…)
        Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена
        Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной
        Над всевозможными вариациями драйвера предложными Bluefox, вами и моими размышлениями ведётся работа 🙂
        Актуальная версия v0.1.2
          kID last edited by
          @Haus:
          Связать - эта ваша физическая(драйверная) переменная которая в Home может быть легко переназначена `
          Это понятно
          @Haus:
          Роль - отвечает в принципе за конфигурацию создаваемой ID переменной `
          Просто связав 2 переменных пытался их изменять с одной и другой стороны.
          И описал что получилось
          @Haus:
          Актуальная версия v0.1.2 ` 🙂
            Haus last edited by
            Драйвер переименован в Wrapper v0.1.5
            Установка с гита:
            cd /opt/iobroker
            npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/
            iobroker add wrapper
            Обновление:
            cd /opt/iobroker
            iobroker upload wrapper
            iobroker restart wrapper
            Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
              evgeny_nd last edited by
              Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker.
              • I
                instalator last edited by
                @Haus:
                Установка с гита:
                cd /opt/iobroker
                Обновление:
                cd /opt/iobroker
                Теперь можно создавать многоуровневые группа.подгруппа, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" или "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom" ` но так же можно было создать комнатами и функциями
                • Bluefox
                  Bluefox last edited by
                  @evgeny_nd:
                  Круто! То чего не хватало при переходе с OpenHab на ioBroker. `
                  А ты перешёл?
                  Что хорошего в OH и что лучше или хуже в IoB?
                    Я перешёл. Полгода полностью на ioB. До этого пока разбирался с его логикой и привыкал параллельно стоял ОН. Что лучше в ОН - это его легкость и нетребовательность к ресурсам. IoB - однозначно на два порядка больше возможностей для создания интерфейса пользователя. Ну и теперь когда стало более менее понятно как работать с javascript, то и с возможностями его тоже кажется побольше. Главное он понятнее [emoji4].
                      Pooh last edited by
                      Не совсем понятно назначение сего драйвера.
                      Он создает ссылки на реальные объекты? Если так, то изменив реальные объекты мы порушим ссылки… а связь между объектами все равно создается скриптами либо напрямую в виз. Или это с целью при изменении реального объекта поменять только ссылку на него?
                      Объясните, плз, полезность этого драйвера
                        Haus last edited by
                        @Pooh:
                        Объясните, плз, полезность этого драйвера `
                        Полезность любого драйвера каждый определяет для себя сам, далеко не каждый пытается помочь проекту развиваться вкладывая хотя бы идеи для общего дела. Драйвер ещё в глубокой бете, кое какие разъяснения я писал выше. Если есть какие идеи делитесь не стесняйтесь.
                        Что косается полезности в данный момент, в теме MegaD вас беспокоит сортировка вот вам драйвер который наведёт порядок с вашими переменными( конфигурация групп/подгрупп, имен). <u>Там же вам нужен счётчик который складывает показание с порта cuonter и не сбрасывается при перезапуске MegaD, а также пересчитает в нужную вам цифру. Дальше вы хотите знать сколько времени прошло с изменения состояния переменной, пожалуйста….</u> Всё это можно сделать скриптами или использовать этот драйвер решать вам.
                        P.S. Функции в подчёркнутом тексте пока что не выкладывал.
                          Haus,
                          завел второй драйвер wrapper.1, после внесения строк в настройки, во вкладе объекты значения не появляются.
                          Возможна установка только одной инстанции драйвера?
                            Ho Hum last edited by
                            Haus, добрый день!
                            Стоит ли надеяться на развитие драйвера?
                            Как я понимаю, это я подтолкнул к его созданию :), и теперь я приостановил свои работы по настройке системы в ожидании этого драйвера…
                            Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал?
                              Haus last edited by
                              @Ho Hum:
                              Haus, добрый день!
                              Что посоветуете - подождать (сколько?) Вашего драйвера или продолжать настройку так, как я начал? `
                              Надеяться можно, только времени сейчас нет. Кое какие наработки сделал проверять нужно, если выложу посыпятся вопросы. Не он как выкидыш из ещё более сложного драйвера(Универсальный драйвер систем отопления), с ним тоже пока застой 😞
                              Постараюсь скоро выложить хотя бы новую админку.
                              • I
                                ivan.cc last edited by
                                Добрый день. Пытаюсь запустить драйвер, но что-то никак не получается, не появляются данные в объектах драйвера.
                                Настройки драйвера:
                                Настройка одного из связанных объектов:
                                "ts": 1516654890422,
                                "common": {
                                "name": "Voltage phase 1",
                                "type": "number",
                                "unit": "V",
                                "role": "javascript",
                                "custom": {
                                "sql.0": {
                                "enabled": true,
                                "changesOnly": true,
                                "debounce": 1000,
                                "retention": 0,
                                "changesRelogInterval": 180,
                                "changesMinDelta": 0,
                                "storageType": "String"
                                "native": {
                                "type": "number",
                                "unit": "V",
                                "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                                "_id": "javascript.0.EnergyMeter.L1",
                                "type": "state"
                                Данные в "Связанных" объектах есть и меняются, а в объектах Wrapper'а пусто:
                                 ![5355_wrapper3.jpg](/assets/uploads/files/5355_wrapper3.jpg)
                                В логах вот так:
                                wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.622	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901460584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.621	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901460583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:51:00.620	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901460582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901400592,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901400591,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:50:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901400589,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.635	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901340585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.634	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901340584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:49:00.633	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901340582,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.624	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901280578,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.616	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901280575,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:48:00.614	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901280574,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901220605,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.647	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901220604,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:47:00.646	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901220602,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.706	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":229,"ack":false,"ts":1519901160585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160585}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.705	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":217,"ack":false,"ts":1519901160584,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160584}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:46:00.692	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":205,"ack":false,"ts":1519901160583,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519901160583}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901100564,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.631	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901100563,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:45:00.629	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901100561,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                sql.0	2018-03-01 13:44:17.309	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L1: null
                                wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.587	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519901040546,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.586	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519901040545,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:44:00.585	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519901040544,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.638	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900980587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.637	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900980586,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:43:00.628	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900980585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                sql.0	2018-03-01 13:42:52.554	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L2: null
                                sql.0	2018-03-01 13:42:47.607	info	init timed Relog: disable relog because state not set so far for wrapper.0.Energy.L3: null
                                sql.0	2018-03-01 13:42:13.686	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.650	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900920588,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.649	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900920587,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:42:00.648	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900920585,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.729	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L3: {"val":230,"ack":false,"ts":1519900860653,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620650}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.704	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L2: {"val":226,"ack":false,"ts":1519900860652,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620649}
                                wrapper.0	2018-03-01 13:41:00.701	debug	stateChange javascript.0.EnergyMeter.L1: {"val":199,"ack":false,"ts":1519900860651,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1519900620648}
                                sql.0	2018-03-01 13:40:54.644	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L3
                                sql.0	2018-03-01 13:40:54.642	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L2
                                sql.0	2018-03-01 13:40:54.619	info	enabled logging of wrapper.0.Energy.L1
                                wrapper.0	2018-03-01 13:40:54.379	info	starting. Version 0.1.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wrapper, node: v4.8.7
                                Что я делаю не так?
                                  Haus last edited by
                                  Драйвер создаёт логические переменные и если нужна связывает с физическими.
                                  state, temperature, humidity, indikator, conter - отображают значение при изменении связанных физических переменных.
                                  switch, value, blinds - управляют связанными физическими переменными.
                                  • I
                                    Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные.
                                      Haus last edited by
                                      @ivan.cc:
                                      Так вот я и не могу понять, почему он не хочет показывать связанные данные. `
                                      Выбери conter
                                      39
                                      9872
