    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      liv-in-sky @crunchip last edited by
      @crunchip kein problem - die zusammenstellung der id ist wohl falsch um den common.name zu bekommen
        liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
        @nordischerjung
        bin verwirrt - sollte eigentlich so funktionieren - bei mir tut es das
        kannst du mal bitte den inhalt des datenpunktes posten 0_userdata.0.StromJson.StromJson
        siehe chat !
        N metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • N
          Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky So schnell nochmal Probiert, Sorry war mein Fehler. Funktioniert doch. Und dabei sehe ich, das Schlafzimmer wohl bei mir falsch geschrieben ist 😀
          Ich habe das schon geändert, habe 2 getrennte Widges einmal für Verbrauch und einmal Kosten. Das Ganze auch noch gleich gerundet, da der Adapter zB 0,002343524515 € ausspuckt
            @nordischerjung
            dann paßt ja alles (hab schon an meinen coderfähigkeiten gezweifelt 🙂 )- brauchst du noch einen trigger - wir könnten einen schedule alle 10 min einfügen ?
              @nordischerjung sagte in Json für SourceAnalytics:
              solange du da drin nix falsches machst 🙂
              • N
                @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
                @nordischerjung
                Ne, hab ich schon gemacht. Vielen Dank für dein Code.
                • metaxa
                  metaxa @liv-in-sky last edited by
                  Servus!
                  Auf der Heimfahrt durchs ital. Kanaltal (Beifahrer 🙂 !) stieß ich hte auf den Thread. Darf ich dich dazu um Hilfe bitten?
                  Via JS habe ich eine JSON aus SA nicht zusammengebracht. Mühsam habe ich mir ein Blockly zusammengeschustert.
                  Ja, arbeitet und sieht dann so in VIS aus:
                  Nur wie ich jetzt dein Script einsetze, ich komm nicht weiter
                  Den DP habe ich sicherheitshalber selbst angelegt
                    "common": {
                      "name": "StromJson",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "role": "state",
                      "type": "json",
                      "read": true,
                      "write": true
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1666641854346,
                    "_id": "0_userdata.0.SromJson.StromJson",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                  Da tut sich aber nix.
                  Bitte um deinen kurzen Support!
                  LG, mxa
                    liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                    @metaxa
                    der datenpunkt muss vom type zeichenkette sein - aber das script macht das schon - enfach deinen dp löschen oder den type ändern
                    das script schreibt auch den dp und daher habe ich in diesem script den schedule hinzugefügt - alle 5 minuten - kannst du natürlich anpassen, wie du möchtest. das script in ein neues javascript kopieren und starten (dein blockly script stoppen!) - beim ersten mal werden die daten sofort geschrieben und dann alle 5 min.
                    let myArrSourcA=[];
                    async function calcJson(){
                    $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                         let idy = id4.split('.');
                         let helper=idy[2].split('__');
                         let helper2=helper[helper.length-2];
                         let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                         if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                         //log( getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name )
                                           myArrSourcA.push({
                                               "Name": theName,
                                               "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val+" kWh",
                                               "Heute": getState(id4).val+" kWh",
                                               "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val+" kWh",
                                               "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val+" kWh",
                                               "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val+" €",
                                               "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val+" €",
                                               "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val+" €",
                                               "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val+" €"
                    //log(JSON.stringify(myArrSourcA))
                    return myArrSourcA;
                    async function writeDatapoint(){
                    if (!(await existsStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson'))) {
                           await createStateAsync('0_userdata.0.StromJson.StromJson', "",{type: "string", name: "JSON SourcAnalytics", role: "value", read: true, write: true, } ); }
                    // log(JSON.stringify(await calcJson()))
                    setState('0_userdata.0.StromJson.StromJson',JSON.stringify(await calcJson()));
                    writeDatapoint();
                    schedule('*/5 * * * *',  function () { writeDatapoint();
                    • metaxa
                      @liv-in-sky Ganz lieben Dank!
                      Funktioniert auf Anhieb, nur irgendwie stimmt der Name nicht. Sobald ich oben auf Sortieren klicke, wird ein Datenzeile vermehrfacht angezeigt. Auch ds mit dem Runden müsste ich mir nochmals irgendwo raussaugen.
                      dp (in Tags wird der Beitrag zu lange, deswegen als att)
                      0_userdata.0.VIS.JSON.JSON_Strom.txt
                      SA
                        @metaxa schau ich mir an - das runden füge ich ein
                          @metaxa das sotieren über widget funtioniert bei mir auch nicht - ist mir nicht aufgefallen - mal schauen, was das wieder ist 🙂
                          rantanplan 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • rantanplan
                            rantanplan @liv-in-sky last edited by
                            Erstmal Danke für Dein Script!!! Läuft soweit bestens.
                            Schön wäre es noch wenn die Zahlen im deutschen Format übernommen würden, also 1.500,30 und nicht 1,500.30.
                            Vielleicht klappt dann auch die Sortierung.
                            Das "Namen" Feld wird richtig sortiert, nur die "Zahlen" Felder machen Probleme.
                            liv-in-sky metaxa 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @metaxa
                              probiere mal das script
                              let myArrSourcA=[];
                                                     myArrSourcA.push({
                                                         "Name": theName,
                                                         "Gestern":getState(id4.replace("01_currentDay","01_previousDay")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                                         "Monat":getState(id4.replace("01_currentDay","03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                                         "Jahr": getState(id4.replace("01_currentDay","05_currentYear")).val.toFixed(2)+" kWh",
                                                         "Gestern Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_previousDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                                         "Heute Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.01_currentDay")).val.toFixed(2)+" €",
                                                         "Monats Kosten":getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.03_currentMonth")).val.toFixed(2)+" €",
                                                         "Jahres Kosten": getState(id4.replace("consumed.01_currentDay","costs.05_currentYear")).val.toFixed(2)+" €"
                              return myArrSourcA;
                              writeDatapoint();
                              und wegen der sortierung im widget - den fehler kann ich nicht wirklich nachvollziehen - habe mal ein paar sachen im widget setting rumgeklickt und jetzt funktioniert es bei der spalte Name - bei den anderen spalten funktioniert es beim ersten klick nicht und dann immer wieder mal bei den nächsten klicks- ich kann dir im moment nicht sagen, ob es am widget liegt ? die daten sind eindeutig und richtig, sonst würden sie ja garnicht angezeigt 🙂
                              hier mal das widget zum importieren und schau mal, ob du im namen sortieren kannst
                              [{"tpl":"i-vis-jsontable","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","iTblRowLimit":"20","iTableRefreshRate":"0","iTblSortOrder":"asc","iColCount":"9","iColShow1":"true","iTblHeadTextAlign1":"left","iTblTextAlign1":"left","iTblCellFormat1":"normal","iTblCellImageSize1":"200","iTblCellBooleanCheckbox1":"false","iTblCellBooleanColorFalse1":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue1":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals1":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator1":".","iTblCellNumberThousandSeperator1":",","iTblCellThresholdsDp1":"","iTblCellThresholdsText1":"","iOpacityAll":"1","iTblRowEvenColor":"#479de6","iTblRowUnevenColor":"#8dadb9","iTblHeaderColor":"#204565","iRowSpacing":"2.8","iTblRowEvenTextColor":"#ffffff","iTblRowUnevenTextColor":"#ffffff","iTblHeaderTextColor":"#ffffff","iBorderSize":"0","iBorderStyleLeft":"none","iBorderStyleRight":"none","iBorderStyleUp":"none","iBorderStyleDown":"none","iBorderColor":"#ffffff","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"oid":"0_userdata.0.StromJson.StromJson","iTblShowHead":true,"iColShow2":"true","iTblHeadTextAlign2":"center","iTblTextAlign2":"center","iTblCellFormat2":"normal","iTblCellImageSize2":"200","iTblCellBooleanCheckbox2":"false","iTblCellBooleanColorFalse2":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue2":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals2":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator2":".","iTblCellNumberThousandSeperator2":",","iTblCellThresholdsDp2":"","iTblCellThresholdsText2":"","iColShow3":"true","iTblHeadTextAlign3":"center","iTblTextAlign3":"center","iTblCellFormat3":"normal","iTblCellImageSize3":"200","iTblCellBooleanCheckbox3":"false","iTblCellBooleanColorFalse3":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue3":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals3":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator3":".","iTblCellNumberThousandSeperator3":",","iTblCellThresholdsDp3":"","iTblCellThresholdsText3":"","iColShow4":"true","iTblHeadTextAlign4":"center","iTblTextAlign4":"center","iTblCellFormat4":"normal","iTblCellImageSize4":"200","iTblCellBooleanCheckbox4":"false","iTblCellBooleanColorFalse4":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue4":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals4":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator4":".","iTblCellNumberThousandSeperator4":",","iTblCellThresholdsDp4":"","iTblCellThresholdsText4":"","iColShow5":"true","iTblHeadTextAlign5":"center","iTblTextAlign5":"center","iTblCellFormat5":"normal","iTblCellImageSize5":"200","iTblCellBooleanCheckbox5":"false","iTblCellBooleanColorFalse5":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue5":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals5":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator5":".","iTblCellNumberThousandSeperator5":",","iTblCellThresholdsDp5":"","iTblCellThresholdsText5":"","iColShow6":"true","iTblHeadTextAlign6":"center","iTblTextAlign6":"center","iTblCellFormat6":"normal","iTblCellImageSize6":"200","iTblCellBooleanCheckbox6":"false","iTblCellBooleanColorFalse6":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue6":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals6":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator6":".","iTblCellNumberThousandSeperator6":",","iTblCellThresholdsDp6":"","iTblCellThresholdsText6":"","iColShow7":"true","iTblHeadTextAlign7":"center","iTblTextAlign7":"center","iTblCellFormat7":"normal","iTblCellImageSize7":"200","iTblCellBooleanCheckbox7":"false","iTblCellBooleanColorFalse7":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue7":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals7":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator7":".","iTblCellNumberThousandSeperator7":",","iTblCellThresholdsDp7":"","iTblCellThresholdsText7":"","iColShow8":"true","iTblHeadTextAlign8":"center","iTblTextAlign8":"center","iTblCellFormat8":"normal","iTblCellImageSize8":"200","iTblCellBooleanCheckbox8":"false","iTblCellBooleanColorFalse8":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue8":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals8":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator8":".","iTblCellNumberThousandSeperator8":",","iTblCellThresholdsDp8":"","iTblCellThresholdsText8":"","iColShow9":"true","iTblHeadTextAlign9":"center","iTblTextAlign9":"center","iTblCellFormat9":"normal","iTblCellImageSize9":"200","iTblCellBooleanCheckbox9":"false","iTblCellBooleanColorFalse9":"#ff0000","iTblCellBooleanColorTrue9":"#00ff00","iTblCellNumberDecimals9":"2","iTblCellNumberDecimalSeperator9":".","iTblCellNumberThousandSeperator9":",","iTblCellThresholdsDp9":"","iTblCellThresholdsText9":"","iTblFixedHead":true,"iTblSortAttr":"Name"},"style":{"left":"355px","top":"36px","width":"1069px","height":"259px","font-size":"small","overflow-y":"scroll"},"widgetSet":"vis-inventwo"}]
                              das bei den spalten - außer Name -- ein problem sein könnte, könnte daran liegen, das es eigentlich zahlen sind aber ich die einheit auch in den daten habe und es daher ein string ist
                              metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                liv-in-sky @rantanplan last edited by
                                @rantanplan
                                das mit den zahlen geht nicht, weil ich die daten samt einheit schreibe - ansonsten müßte man das ohne einheiten machen und dafür mehr im widget einstellen
                                1.500,30 ist keine javascript zahl ! zahlen in javascript haben immer einen punkt als trennzeichen und kein komma
                                  liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                                  das mit den zahlen müßt ihr entscheiden - wenn ihr die spalten mit den zahlen sortieren wollt, muss ich das script ändern und dort die einheiten rausnehmen - dafür aber im widget die einheit pro spalte anhängen - sollte funktionieren, habe es aber nicht getestet
                                  oder die einheiten ganz raus und oben in die spaltenüberschrift
                                  • metaxa
                                    metaxa @rantanplan last edited by
                                    @rantanplan @liv-in-sky
                                    Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
                                      also irgendwas stimmt mit dem widget nicht - jetzt stand die vis mal 10 minuten auf der seite - danach ging die sortierung wieder nicht mehr und alle werte sind x-fach da
                                      @jkvarel
                                      @skvarel
                                      EDIT: hat sich erledigt - mein fehler
                                      habt ihr dazu eine idee - siehe
                                        @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
                                        leider nicht - es sind keine zahlen sondern text - den kann man nicht runden
                                        • metaxa
                                          Rundung paßt, aber bei mir verduplizieren sich laufend die Zeilen
                                          • metaxa
                                            metaxa @liv-in-sky last edited by metaxa
                                            Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
                                            8864
