    3. Einsteigerfragen
    4. Installation
    5. iobroker startet nach Erstinstallation nicht
      Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by
      @gernot-lepuschitz
      Als wenn es wireguard nicht auch für buster gäbe...
        Homoran Global Moderator Administrators @Gernot Lepuschitz last edited by Homoran
        @gernot-lepuschitz was brauchst du denn noch davon und wofür?
        Schließlich hast du ja
        @gernot-lepuschitz sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
        einen DEBIAN Homeserver, der 24/7 läuft
        nicht nur für iob
        Gernot Lepuschitz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • mickym
          mickym Most Active @Thomas Braun last edited by mickym
          @thomas-braun sagte in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
          @homoran Ja, ist mir klar. Nicht klar ist mir, warum man a) bookworm schon fährt und b) warum man das zu einem Frankendebian vermurkst.
          Zum Glück komme ich nicht aus Franken. 😉 - Auch wenn die Bezeichnung wohl eher allegorisch einem missglückten, zusammengebastelten Geschöpf ähneln soll. Aber Deine Wortschöpfungen könnte man ganz generell bald in einem kleinen Buch veröffentlichen. 😁
            Thomas Braun Most Active @mickym last edited by Thomas Braun
            @mickym
            Frankendebian ist aber keine Kreation von mir. Das ist die gängige Bezeichnung für so ein Flickwerk.
            https://wiki.debian.org/DontBreakDebian#Don.27t_make_a_FrankenDebian
              Homoran Global Moderator Administrators @mickym last edited by
              @mickym https://www.startpage.com/do/dsearch?query=Frankendebian
              • Gernot Lepuschitz
                Gernot Lepuschitz @Homoran last edited by
                @homoran said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                nicht nur für iob
                Also auf dem Server laufen:
                • ein VDR für SAT Empfang über IP im ganzen Haus
                • Router, DHCP Server und DNS für sämtliche andere Hardware im Haus
                • Fileserver mit Software RAID
                Und ja - werft ruhig weiter mit Steinen, das Kind ist eh schon in den Brunnen gefallen. Der Fehler mit wireguard ist mir passiert (offensichtlich schon vor einem Jahr). Ehrlich gesagt bin ich grad ziemlich sauer auf mich selber. Nachdem zumindest die Dinge, die laufen sollen, auch noch immer laufen, wäre es wohl das einfachste, den unstable Eintrag zu entfernen und in den anderen sources buster durch bookworm zu ersetzen. Der Eintrag deb http://deb.debian.org/debian/ unstable main hat wahrscheinlich eh schon zur Folge, dass die buster Pakete ersetzt wurden.
                  shit happens!
                  kann jedem passieren, aber bookworm vor einem Jahr???
                  nein, durch bullseye
                  • Gernot Lepuschitz
                    shit happens!
                    Nein - aber der unstable / main Eintrag der in weiterer Folge dann zu bookworm / sid geführt hat.
                    Sicher? Würden dann auch neuere Versionen wieder durch ältere aus Bullseye ersetzt werden?
                      Müsste man dann forcen. Sowas wieder auf sichere Gleise zu setzen ist aber Arbeit für einen der Vater und Mutter erschlagen hat.
                      • Gernot Lepuschitz
                        Gernot Lepuschitz @Thomas Braun last edited by
                        So ich habe jetzt die package nodejs deinstalliert, dann sources.list bereinigt und auf bullseye gestellt. Dann mittels:
                        apt list --installed | grep lokal >& unstable_packages.log
                        die packages ermittelt, von denen neuere / unstable versionen installiert wurden. Mittels bash script aus der Liste die stable Pakete über:
                        apt download package/stable
                        geholt und mit
                        dpgk -i *.deb
                        alle installiert (also eigentlich ein downgrade gemacht).
                        Dann noch ein:
                        apt --fix-broken install
                        apt-get update
                        apt-get dist-upgrade
                        hinterher.
                        Damit sollte das System hoffentlich wieder auf stable unterwegs sein. Kann ich jetzt einfach die iobroker installation löschen (also das /opt/iobroker Verzeichnis) und dann das Installationsskript nochmals ausführen? Dann sollte ja auch die korrekte nodejs version installiert werden.
                          @gernot-lepuschitz
                          Dann versuch mal dein Glück.
                          • Gernot Lepuschitz
                            Danke für eure Hilfe, auch wenn es eigentlich nix mit iobroker zu tun hatte.
                              Thomas Braun Most Active @Gernot Lepuschitz last edited by Thomas Braun
                              @gernot-lepuschitz
                              Zeig nochmal
                              uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                              • Gernot Lepuschitz
                                @thomas-braun said in iobroker startet nach Erstinstallation nicht:
                                root@idefix:~/test/download# uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                x86_64
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v16.18.0
                                v16.18.0
                                8.19.2
                                4.0.23
                                root
                                root
                                /root/test/download
                                OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                OK:2 http://as-repository.openvpn.net/as/debian bullseye InRelease
                                OK:3 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                OK:5 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                Paketlisten werden gelesen… Fertig
                                Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
                                Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                nodejs:
                                  Installiert:           16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Installationskandidat: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                  Versionstabelle:
                                 *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main amd64 Packages
                                        100 /var/lib/dpkg/status
                                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                                     12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                                  @gernot-lepuschitz
                                  Schaut auf den ersten Blick konsistent aus.
                                  Über die root shell soltest du aber dennoch nochmal nachdenken.
                                  Bzw. nicht nachdenken, das macht man so nicht.
                                  • Gernot Lepuschitz
                                    Also bei mir hab ich folgendes Szenario:
                                    • Ich arbeite alleine auf dem System (d.h. root passwort wird nicht geteilt)
                                    • Root login über ssh ist gesperrt
                                    • Ich logge mich mit meinem user ein und wenn ich etwas an der Konfiguration ändern will, mache ich eine session mittels su - auf.
                                    • Bin ich mit den Konfigurationsänderungen fertig, beende ich die session mittels exit
                                    Ich hab in dem Szenario noch nicht ganz verstanden, welchen Sicherheitsvorteil sudo bringen sollte, lass mich aber auch gerne eines besseren belehren.
                                    Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass meine ersten Linuxerfahrungen aus einer Zeit stammen, wo:
                                    • das Internet noch in den Kinderschuhen steckte
                                    • die bekannteste Linux Distro slackware war
                                    • man sich die Distro auf der UNI mittels 5 1/4 Zoll Disketten kopierte, weil ein Internetanschluß mittels Modem für einen Studenten einfach viel zu teuer war
                                    lg
                                    Gernot
                                      @gernot-lepuschitz Ungefähr aus der Zeit stammt auch noch das direkte root login.
                                      Macht man ungefähr seit 2005 nicht mehr.
                                      Man kurvt nur mit den benötigten Rechten durch das System und nimmt sich nur bei akutem Bedarf die höheren Rechte. Dann muss man auch nicht darüber nachdenken, ob man gerade dabei ist das Rechtegefüge unbeabsichtigt zu ändern.
                                      'sudo' ist der Indikator für: Vorsichtig was du da jetzt machst, es geht unter Umständen tief rein.
                                      2183
