    4. JavaScript
    5. Json für SourceAnalytics
      liv-in-sky @rantanplan last edited by
      @rantanplan
      das mit den zahlen geht nicht, weil ich die daten samt einheit schreibe - ansonsten müßte man das ohne einheiten machen und dafür mehr im widget einstellen
      1.500,30 ist keine javascript zahl ! zahlen in javascript haben immer einen punkt als trennzeichen und kein komma
        liv-in-sky last edited by liv-in-sky
        das mit den zahlen müßt ihr entscheiden - wenn ihr die spalten mit den zahlen sortieren wollt, muss ich das script ändern und dort die einheiten rausnehmen - dafür aber im widget die einheit pro spalte anhängen - sollte funktionieren, habe es aber nicht getestet
        oder die einheiten ganz raus und oben in die spaltenüberschrift
        • metaxa
          metaxa @rantanplan last edited by
          @rantanplan @liv-in-sky
          Hier kann man auch die Rundung einstellen, wäre also im Script gar nicht notwendig gewesen (danke trotzdem!)
            also irgendwas stimmt mit dem widget nicht - jetzt stand die vis mal 10 minuten auf der seite - danach ging die sortierung wieder nicht mehr und alle werte sind x-fach da
            @jkvarel
            @skvarel
            EDIT: hat sich erledigt - mein fehler
            habt ihr dazu eine idee - siehe
            metaxa 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              liv-in-sky @metaxa last edited by
              @metaxa sagte in Json für SourceAnalytics:
              leider nicht - es sind keine zahlen sondern text - den kann man nicht runden
              • metaxa
                metaxa @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky sagte in Json für SourceAnalytics:
                probiere mal das script
                Rundung paßt, aber bei mir verduplizieren sich laufend die Zeilen
                • metaxa
                  metaxa @liv-in-sky last edited by metaxa
                  Ich hatte vor 2 Wochen mich schon mit dem Widget beschäftigt und auch - bis auf die Ausrichtung der Überschrift (Head) - alles hinbekommen. Keine Probleme! Hier grob meine Settings:
                    @metaxa
                    dann lösche mal mien widget und mache dir ein neues - vielleicht liegt es daran
                      I'M SO SORRY
                      fehler im script - das widget funktioniert einwandfrei
                      hier ein update
                      script im ersten post !!!
                      Download.jfif
                      • metaxa
                        Die geposteten Einstellungen sind von meiner ursprünglichen Version. Ich hole mir vom SA ausschließlich die Namen und die Werte OHNE Einheiten. Diese füge ich dann erst im Widget ein, somit klappt es bei mir scheinbar mit dem Sortieren.
                          ja genau - wie schon erwähnt, wenn ihr die einheiten nicht haben wollt , kann man die im script auch rauslöschen und dann so wie du einstellen im widget
                          • metaxa
                            hier ein update
                            👏 👍 Herzlichen Dank! Zeilen nur noch 1-fach und problemlos beim Sortieren.
                            Hast du eine/n Idee/Hinweis wie ich
                            • auf manche Einträge im SA verzichten kann? Sprich, Gaszähler hat beim Strom nicht viel zu tun, auch der gesamte Netzbezug nicht wirklich.
                              - die Abfrage auf die Werte reduziere (ohne Einheiten)
                              es ist im ersten post dieses thread nun eine version des scriptes ohne einheiten und auch ein vorbereitetes widget, was die einheite wieder einfügt
                              da bräuchte man ein merkmal - im namen oder sonstwo - dann könnte ich das ausfiltern
                                @metaxa
                                gibt es eine einheit, die beim gas anders ist - evtl hilft auch das um zu filtern
                                kannst du mir mal die dp zeigen, die bei einem gaszähler da sind - unter sourceanalytics - ich habe sowas nicht eingestellt bei mir
                                es müßte doch irgendwo ein m hoch 3 also Kubikmeter stehen - das sollte ich abfragen können und das dann ausschliessen
                                  liv-in-sky @metaxa last edited by liv-in-sky
                                  @metaxa im ersten post ist ein script, das werte mit kubikmeter ausfiltert und nicht anzeigt - bitte testen
                                  @Nordischerjung du solltest auch das script im ersten post nutzen - auch bei dir können falsche sachen im widget angezeigt werden 😞
                                  • metaxa
                                    @liv-in-sky
                                    Ja gibt es
                                    Wobei die Kosten mit einem komplizierteren Umrechnungsfaktor dann wieder in € sind (wäre dir aber egal glaube ich).
                                    Grundsätzlich würde ich aber gerne unterscheiden - im Namen am Einfachsten - welche Devices ich anzeigen möchte. Aber in einer weiteren Tabelle, wo eventuell der totale Strom Netzbezug dann mit Gegenrechnung der PV angezeigt wird, sollten die Namen brauchbar dargestellt werden.
                                    Ist es möglich z.B. als letzten Buchstaben im Namen mit einem "_" davor diese dann zu extrahieren?
                                    • N
                                      Nordischerjung @liv-in-sky last edited by
                                      Moin, reicht das wenn ich
                                      myArrSourcA=[];
                                      $('sourceanalytix.0.*.currentYear.consumed.01_currentDay').each( function( id4, i){
                                           let idy = id4.split('.');
                                           let helper=idy[2].split('__');
                                           let helper2=helper[helper.length-2];
                                           let theName=getObject(idy[0]+'.'+idy[1]+'.'+idy[2]).common.name   //idy[2].split('__');
                                           if(theName == undefined)  theName="no Name" ;
                                      bei mir ändere?
                                      Ich habe jetzt 2. Scripts eins für kWH und eins für €. Diese rufe ich in einer Funktion in Blockly auf, wenn sich etwas im Sourceanalytixs geändert hat
                                        das hört sich kompliziert an und ich weiß nicht mal, ob ich das richtig verstehe
                                        wie wäre es mit einer art blacklist, wo du die devices, die du nicht haben willst , einträgst - dann könnte das jeder nutzen und ich könnte im script die blacklist leer lassen für andere user ?
                                          liv-in-sky @Nordischerjung last edited by
                                          @nordischerjung
                                          wichtig wäre dieser eintrag vor dem selector - in beiden scripten einfügen !
                                            @metaxa
                                            im ersten post ist ein script mit blacklist
                                            sähe dann z.b. so aus:
                                            ich kopiere einfach hier und setze es ein
                                            8864
